> Реактивная мощность конденсаторов X7R
jks
сообщение Jul 6 2012, 13:31
Из: .
Пользователь №: 64 084
Подскажите пожалуйста какую пиковую реактивную мощность могут выдержать конденсаторы
X7R в корпусе 1812 и 2225.
Использую конденсаторы 1812 100nF X 500V несколько штук в параллель.
Рабочее напряжение 200В.
Импульс тока 50А длительность 1-10 мкс.
Судя по спецификации ESR на 1МГц порядка 1Ом.
Рассеиваемая импульсная мощность на конденсаторах 2,5 кВт (если учитывать только ESR).
Скважность около 1000. Стало быть средняя мощность 2,5Вт.
Но керамика трещит и горит синим пламенем.
Видимо что-то неправильно считаю или не учитываю.
Даташит: http://www.avx.com/docs/Catalogs/cx7r.pdf
Если у кого есть данные по реактивной мощности конденсатров с керамикой X7R, прошу поделиться опытом.
A.W.P.
сообщение Jul 12 2012, 13:29
Пользователь №: 72 606
Сечение сердечника 5*40=200кв.мм Размах индукции от насыщения до насыщения для 2000нм где-то 0,6..0,7Т (пока не горячий) (для рабочих режимов надо брать не больше 0,15Т-если не допустимо замагничивание на первом такте после длительной паузы или же 2*0,2=0,4Т-если можем пожертвовать первым тактом (но лучше не надо!)); максимальный поток-сцепления в установившемся режиме 200*0,6*6витков=720 мкВб. Хорошо согласуется с экспериментом: на последней осциллограмме видно, что трансформатор насыщается (на первом такте) через 2,5..3мкс при напряжении на обмотке 125-20=105В, т.е. при примерно при 300мкВб. А на втором такте он честно отрабатывает 4,5мкс*100В=450мкВб (меньше, чем предельные 720мкВб).
jks
сообщение Jul 12 2012, 14:38
Из: .
Спасибо. Т.е. если я правильно понимаю для тока в 50А индуктивность обмотки должна быть не менее 720/50 = 14мкГн?
Или в 6 раз больше?
Не походу чего то не так.
Если напряжение 200В на нагрузке 10 Ом.
Если мне надо чтобы за 5мкс напряжение на вершине импульса упало не более чем скажем на 10В.
Это будет соответствовать изменению потока 5мкс*10В = 50мкВб и тока 10В/10Ом = 1А.
Тогда индуктивность должна быть 50 мкВб / 1А = 50 мкГн?
- jks   Реактивная мощность конденсаторов X7R   Jul 6 2012, 13:31
- - bsvc963   Цитата(jks @ Jul 6 2012, 16:31) Подскажит...   Jul 6 2012, 13:39
|- - jks   Цитата(bsvc963 @ Jul 6 2012, 16:39) А при...   Jul 6 2012, 13:57
|- - Microwatt   Цитата(jks @ Jul 6 2012, 16:57) Поэтому и...   Jul 6 2012, 20:14
- - Integrator1983   Как Вы их паяете? Сталкивались со следующей пробле...   Jul 6 2012, 15:00
|- - jks   Цитата(Integrator1983 @ Jul 6 2012, 18:00...   Jul 6 2012, 15:28
|- - pwn   Цитата(jks @ Jul 6 2012, 19:28) Конденсат...   Jul 15 2012, 13:39
|- - Andron55   Цитата(pwn @ Jul 15 2012, 17:39) PS по по...   Jul 15 2012, 20:15
||- - pwn   Цитата(Andron55 @ Jul 16 2012, 00:15) Нет...   Jul 15 2012, 22:53
||- - dinam   Обнаружил ещё один документ Ripple Current for MLC...   Jul 17 2012, 09:08
|- - MikeSchir   Цитата(pwn @ Jul 15 2012, 17:39) ...Я лич...   Jul 17 2012, 09:47
|- - pwn   Цитата(MikeSchir @ Jul 17 2012, 13:47) По...   Jul 17 2012, 10:35
- - Alex11   Кроме ESR у них еще очень большие потери в диэлект...   Jul 7 2012, 07:24
- - cioma   Э-э-э.., а чем, собственно, кроме потерь на поляри...   Jul 8 2012, 19:39
- - dinam   Объясните почему вы решили, что конденсаторы в кор...   Jul 9 2012, 01:28
|- - jks   Цитата(dinam @ Jul 9 2012, 04:28) Объясни...   Jul 9 2012, 07:30
|- - jks   Цитата(dinam @ Jul 9 2012, 04:28) Объясни...   Jul 9 2012, 07:52
- - ViKo   Не пойму, при чем здесь реактивная мощность? Конде...   Jul 9 2012, 07:00
|- - dinam   Цитата(ViKo @ Jul 9 2012, 14:00) Не пойму...   Jul 9 2012, 07:34
||- - MikeSchir   Цитата(dinam @ Jul 9 2012, 11:34) Если вы...   Jul 9 2012, 07:52
||- - dinam   Цитата(MikeSchir @ Jul 9 2012, 14:52) В т...   Jul 9 2012, 08:12
||- - MikeSchir   Цитата(dinam @ Jul 9 2012, 12:12) Не совс...   Jul 9 2012, 08:44
|- - jks   Цитата(ViKo @ Jul 9 2012, 10:00) Не пойму...   Jul 9 2012, 07:34
|- - dinam   Вот предыдущая темка на эту тему.   Jul 9 2012, 07:42
- - MikeSchir   Цитата(jks @ Jul 6 2012, 17:31) ...Исполь...   Jul 9 2012, 07:43
- - jks   В соседней ветке http://electronix.ru/forum/index....   Jul 9 2012, 08:45
|- - MikeSchir   Цитата(jks @ Jul 9 2012, 12:45) ...Получа...   Jul 9 2012, 09:12
- - A.W.P.   Для ТС: как Вам уже написали выше, информацию о (н...   Jul 9 2012, 09:20
- - jks   Подробности Часть схемы Плата TOP BOTTOM ...   Jul 9 2012, 11:06
- - A.W.P.   Позиционные обозначения компонентов на принципиаль...   Jul 9 2012, 13:37
|- - jks   Цитата(A.W.P. @ Jul 9 2012, 16:37) Если н...   Jul 9 2012, 15:04
- - A.W.P.   Вопросы по осциллограмме (на временах порядка микр...   Jul 9 2012, 15:25
|- - jks   Цитата(A.W.P. @ Jul 9 2012, 18:25) Вопрос...   Jul 11 2012, 12:55
- - A.W.P.   Сверим наши диагнозы? По-моему, наиболее занимат...   Jul 11 2012, 15:04
|- - dinam   Цитата(A.W.P. @ Jul 11 2012, 22:04) Свери...   Jul 11 2012, 15:32
|- - jks   Цитата(A.W.P. @ Jul 11 2012, 18:04) Свери...   Jul 11 2012, 17:00
||- - dinam   Цитата(jks @ Jul 12 2012, 00:00) Для выво...   Jul 12 2012, 00:37
||- - jks   Цитата(dinam @ Jul 12 2012, 03:37) А по м...   Jul 12 2012, 10:24
|- - MikeSchir   Цитата(jks @ Jul 11 2012, 21:00) По повод...   Jul 12 2012, 07:43
- - A.W.P.   Цитата(dinam @ Jul 11 2012, 19:32) Какие ...   Jul 11 2012, 15:51
- - jks   Проверил трансформатор. Установил на трансформатор...   Jul 12 2012, 08:09
- - jks   Хотя возможно из-за захода транса в насыщение при ...   Jul 12 2012, 09:15
- - A.W.P.   Отвечаю "кусочками", а то уже много разн...   Jul 12 2012, 12:42
|- - jks   Цитата(A.W.P. @ Jul 12 2012, 15:42) ... ...   Jul 12 2012, 13:03
- - A.W.P.   Уже набежало порядочно проблем, помимо исходно зая...   Jul 12 2012, 13:13
|- - jks   Тема была про конденсаторы. А мы уже перешли на тр...   Jul 12 2012, 13:26
|- - Plain   Цитата(jks @ Jul 12 2012, 17:38) мне надо...   Jul 13 2012, 17:04
|- - jks   Цитата(Plain @ Jul 13 2012, 20:04) И всё?...   Jul 13 2012, 17:22
||- - Plain   Цитата(jks @ Jul 13 2012, 20:22) Проблема...   Jul 13 2012, 19:49
|- - Andron55   Цитата(Plain @ Jul 13 2012, 21:04) И всё?...   Jul 13 2012, 19:38
- - A.W.P.   Цитата(jks @ Jul 12 2012, 18:38) Спасибо....   Jul 13 2012, 08:38
|- - jks   Цитата(A.W.P. @ Jul 13 2012, 11:38) Приве...   Jul 13 2012, 09:34
- - A.W.P.   Цитата(jks @ Jul 13 2012, 13:34) Да требо...   Jul 13 2012, 10:08
|- - jks   Цитата(A.W.P. @ Jul 13 2012, 13:08) Так я...   Jul 13 2012, 10:30
- - A.W.P.   Цитата(jks @ Jul 13 2012, 14:30) Ну тогда...   Jul 13 2012, 11:33
|- - jks   Цитата(A.W.P. @ Jul 13 2012, 14:33) Я так...   Jul 13 2012, 12:04
- - A.W.P.   Цитата(jks @ Jul 13 2012, 16:04) Да с пор...   Jul 13 2012, 12:32
|- - jks   Цитата(A.W.P. @ Jul 13 2012, 15:32) Это о...   Jul 13 2012, 12:53
- - vlvl@ukr.net   Цитата(jks @ Jul 6 2012, 16:31) Подскажит...   Jul 13 2012, 19:26
- - jks   Тему реально не раскрыли хотя и раздули на 5 стран...   Jul 13 2012, 22:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
