Реактивная мощность конденсаторов X7R |
Jul 6 2012, 13:31
Из: .
Пользователь №: 64 084
Подскажите пожалуйста какую пиковую реактивную мощность могут выдержать конденсаторы X7R в корпусе 1812 и 2225. Использую конденсаторы 1812 100nF X 500V несколько штук в параллель. Рабочее напряжение 200В. Импульс тока 50А длительность 1-10 мкс. Судя по спецификации ESR на 1МГц порядка 1Ом. Рассеиваемая импульсная мощность на конденсаторах 2,5 кВт (если учитывать только ESR). Скважность около 1000. Стало быть средняя мощность 2,5Вт. Но керамика трещит и горит синим пламенем. Видимо что-то неправильно считаю или не учитываю. Даташит: http://www.avx.com/docs/Catalogs/cx7r.pdfЕсли у кого есть данные по реактивной мощности конденсатров с керамикой X7R, прошу поделиться опытом.
Jul 12 2012, 13:29
Пользователь №: 72 606
Сечение сердечника 5*40=200кв.мм Размах индукции от насыщения до насыщения для 2000нм где-то 0,6..0,7Т (пока не горячий) (для рабочих режимов надо брать не больше 0,15Т-если не допустимо замагничивание на первом такте после длительной паузы или же 2*0,2=0,4Т-если можем пожертвовать первым тактом (но лучше не надо!)); максимальный поток-сцепления в установившемся режиме 200*0,6*6витков=720 мкВб. Хорошо согласуется с экспериментом: на последней осциллограмме видно, что трансформатор насыщается (на первом такте) через 2,5..3мкс при напряжении на обмотке 125-20=105В, т.е. при примерно при 300мкВб. А на втором такте он честно отрабатывает 4,5мкс*100В=450мкВб (меньше, чем предельные 720мкВб).
Jul 12 2012, 14:38
Из: .
Цитата(A.W.P. @ Jul 12 2012, 16:29)  Сечение сердечника 5*40=200кв.мм Размах индукции от насыщения до насыщения для 2000нм где-то 0,6..0,7Т (пока не горячий) (для рабочих режимов надо брать не больше 0,15Т-если не допустимо замагничивание на первом такте после длительной паузы или же 2*0,2=0,4Т-если можем пожертвовать первым тактом (но лучше не надо!)); максимальный поток-сцепления в установившемся режиме 200*0,6*6витков=720 мкВб. Хорошо согласуется с экспериментом: на последней осциллограмме видно, что трансформатор насыщается (на первом такте) через 2,5..3мкс при напряжении на обмотке 125-20=105В, т.е. при примерно при 300мкВб. А на втором такте он честно отрабатывает 4,5мкс*100В=450мкВб (меньше, чем предельные 720мкВб). Спасибо. Т.е. если я правильно понимаю для тока в 50А индуктивность обмотки должна быть не менее 720/50 = 14мкГн? Или в 6 раз больше? Не походу чего то не так. Если напряжение 200В на нагрузке 10 Ом. Если мне надо чтобы за 5мкс напряжение на вершине импульса упало не более чем скажем на 10В. Это будет соответствовать изменению потока 5мкс*10В = 50мкВб и тока 10В/10Ом = 1А. Тогда индуктивность должна быть 50 мкВб / 1А = 50 мкГн?
Jul 13 2012, 19:38
Пользователь №: 49 392
Цитата(Plain @ Jul 13 2012, 21:04)  И всё? Тогда непонятны 4 страницы темы Как раз эти страницы понятны. Только непонятно, понятны ли они топовопрошателю? Потому как сам виновник темы не продемонстрировал до сих пор понимания своего хотетельства ясным блеском в глазах. Цитата(jks @ Jul 13 2012, 21:22)  Проблема решается 4-мя конденсаторами 100нФ х 500В и одним электролитом.  Есть подозрение, что проблема в ином, и это иное, куда гораздо весомее, нежели «четыре танкиста и собака».
jks Реактивная мощность конденсаторов X7R Jul 6 2012, 13:31 bsvc963 Цитата(jks @ Jul 6 2012, 16:31) Подскажит... Jul 6 2012, 13:39 jks Цитата(bsvc963 @ Jul 6 2012, 16:39) А при... Jul 6 2012, 13:57  Microwatt Цитата(jks @ Jul 6 2012, 16:57) Поэтому и... Jul 6 2012, 20:14 Integrator1983 Как Вы их паяете? Сталкивались со следующей пробле... Jul 6 2012, 15:00 jks Цитата(Integrator1983 @ Jul 6 2012, 18:00... Jul 6 2012, 15:28  pwn Цитата(jks @ Jul 6 2012, 19:28) Конденсат... Jul 15 2012, 13:39   Andron55 Цитата(pwn @ Jul 15 2012, 17:39) PS по по... Jul 15 2012, 20:15    pwn Цитата(Andron55 @ Jul 16 2012, 00:15) Нет... Jul 15 2012, 22:53     dinam Обнаружил ещё один документ Ripple Current for MLC... Jul 17 2012, 09:08   MikeSchir Цитата(pwn @ Jul 15 2012, 17:39) ...Я лич... Jul 17 2012, 09:47    pwn Цитата(MikeSchir @ Jul 17 2012, 13:47) По... Jul 17 2012, 10:35 Alex11 Кроме ESR у них еще очень большие потери в диэлект... Jul 7 2012, 07:24 cioma Э-э-э.., а чем, собственно, кроме потерь на поляри... Jul 8 2012, 19:39 dinam Объясните почему вы решили, что конденсаторы в кор... Jul 9 2012, 01:28 jks Цитата(dinam @ Jul 9 2012, 04:28) Объясни... Jul 9 2012, 07:30 jks Цитата(dinam @ Jul 9 2012, 04:28) Объясни... Jul 9 2012, 07:52 ViKo Не пойму, при чем здесь реактивная мощность? Конде... Jul 9 2012, 07:00 dinam Цитата(ViKo @ Jul 9 2012, 14:00) Не пойму... Jul 9 2012, 07:34  MikeSchir Цитата(dinam @ Jul 9 2012, 11:34) Если вы... Jul 9 2012, 07:52   dinam Цитата(MikeSchir @ Jul 9 2012, 14:52) В т... Jul 9 2012, 08:12    MikeSchir Цитата(dinam @ Jul 9 2012, 12:12) Не совс... Jul 9 2012, 08:44 jks Цитата(ViKo @ Jul 9 2012, 10:00) Не пойму... Jul 9 2012, 07:34 dinam Вот предыдущая темка на эту тему. Jul 9 2012, 07:42 MikeSchir Цитата(jks @ Jul 6 2012, 17:31) ...Исполь... Jul 9 2012, 07:43 jks В соседней ветке http://electronix.ru/forum/index.... Jul 9 2012, 08:45 MikeSchir Цитата(jks @ Jul 9 2012, 12:45) ...Получа... Jul 9 2012, 09:12 A.W.P. Для ТС: как Вам уже написали выше, информацию о (н... Jul 9 2012, 09:20 jks Подробности
Часть схемы
Плата
TOP
BOTTOM
... Jul 9 2012, 11:06 A.W.P. Позиционные обозначения компонентов на принципиаль... Jul 9 2012, 13:37 jks Цитата(A.W.P. @ Jul 9 2012, 16:37) Если н... Jul 9 2012, 15:04 A.W.P. Вопросы по осциллограмме (на временах порядка микр... Jul 9 2012, 15:25 jks Цитата(A.W.P. @ Jul 9 2012, 18:25) Вопрос... Jul 11 2012, 12:55 A.W.P. Сверим наши диагнозы?
По-моему, наиболее занимат... Jul 11 2012, 15:04 dinam Цитата(A.W.P. @ Jul 11 2012, 22:04) Свери... Jul 11 2012, 15:32 jks Цитата(A.W.P. @ Jul 11 2012, 18:04) Свери... Jul 11 2012, 17:00  dinam Цитата(jks @ Jul 12 2012, 00:00) Для выво... Jul 12 2012, 00:37   jks Цитата(dinam @ Jul 12 2012, 03:37) А по м... Jul 12 2012, 10:24 MikeSchir Цитата(jks @ Jul 11 2012, 21:00) По повод... Jul 12 2012, 07:43 A.W.P. Цитата(dinam @ Jul 11 2012, 19:32) Какие ... Jul 11 2012, 15:51 jks Проверил трансформатор.
Установил на трансформатор... Jul 12 2012, 08:09 jks Хотя возможно из-за захода транса в насыщение при ... Jul 12 2012, 09:15 A.W.P. Отвечаю "кусочками", а то уже много разн... Jul 12 2012, 12:42 jks Цитата(A.W.P. @ Jul 12 2012, 15:42) ...
... Jul 12 2012, 13:03 A.W.P. Уже набежало порядочно проблем, помимо исходно зая... Jul 12 2012, 13:13 jks Тема была про конденсаторы.
А мы уже перешли на тр... Jul 12 2012, 13:26   jks Цитата(Plain @ Jul 13 2012, 20:04) И всё?... Jul 13 2012, 17:22    Plain Цитата(jks @ Jul 13 2012, 20:22) Проблема... Jul 13 2012, 19:49 A.W.P. Цитата(jks @ Jul 12 2012, 18:38) Спасибо.... Jul 13 2012, 08:38 jks Цитата(A.W.P. @ Jul 13 2012, 11:38) Приве... Jul 13 2012, 09:34 A.W.P. Цитата(jks @ Jul 13 2012, 13:34) Да требо... Jul 13 2012, 10:08 jks Цитата(A.W.P. @ Jul 13 2012, 13:08) Так я... Jul 13 2012, 10:30 A.W.P. Цитата(jks @ Jul 13 2012, 14:30) Ну тогда... Jul 13 2012, 11:33 jks Цитата(A.W.P. @ Jul 13 2012, 14:33) Я так... Jul 13 2012, 12:04 A.W.P. Цитата(jks @ Jul 13 2012, 16:04) Да с пор... Jul 13 2012, 12:32 jks Цитата(A.W.P. @ Jul 13 2012, 15:32) Это о... Jul 13 2012, 12:53 vlvl@ukr.net Цитата(jks @ Jul 6 2012, 16:31) Подскажит... Jul 13 2012, 19:26 jks Тему реально не раскрыли хотя и раздули на 5 стран... Jul 13 2012, 22:35
