> Характеристики навигационной патч антенны, Как зависят от слоя земли?
AKV
сообщение Jul 7 2012, 16:30
Пользователь №: 32 990
Здравствуйте!
Хочу разработать активную антенну ГЛОНАСС/GPS на основе пассивной.
В характеристиках керамических патч антенн, например W3216, указано, что измерения производятся на слое земли определённого размера(для W3216 это 50х50мм). Видимо, если размер слоя земли под антенной изменится, то изменятся и её характеристики. Каким образом необходимо доработать топологию платы на которой располагается антенна (размер платы 20х20мм), чтобы сохранить характеристики антенны?
Прикрепленный файл  w3216_gps_glonass_13x13x5__datasheet.pdf ( 705.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
leehoi
сообщение Jul 9 2012, 07:16
Пользователь №: 66 832
Получилось добиться согласования на 50 ом без использования дискретных элементов? Я оптимизатор мучал неделю, но так и не нашел точку, чтобы вписаться в габариты 18х18 на керамике с 10.2.
mr_Bond
сообщение Jul 14 2012, 21:11
Пользователь №: 50 379
Был заказ на подобную антенну когда-то. Добиться согласования можно добиться на двух частотах, точка такая есть. Смотрите на диаграмму Смита, и ищите "рыбку".
В питере есть контора Феррит Домен, она выпускает высокочастотную керамику. Я делал на керамике 20МСТ с епсилон 20. Ну а вообще, китайская GPS-Глонасс антенна не дорого стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 10:37
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
