> Реактивная мощность конденсаторов X7R
jks
сообщение Jul 6 2012, 13:31
Из: .
Пользователь №: 64 084
Подскажите пожалуйста какую пиковую реактивную мощность могут выдержать конденсаторы
X7R в корпусе 1812 и 2225.
Использую конденсаторы 1812 100nF X 500V несколько штук в параллель.
Рабочее напряжение 200В.
Импульс тока 50А длительность 1-10 мкс.
Судя по спецификации ESR на 1МГц порядка 1Ом.
Рассеиваемая импульсная мощность на конденсаторах 2,5 кВт (если учитывать только ESR).
Скважность около 1000. Стало быть средняя мощность 2,5Вт.
Но керамика трещит и горит синим пламенем.
Видимо что-то неправильно считаю или не учитываю.
Даташит: http://www.avx.com/docs/Catalogs/cx7r.pdf
Если у кого есть данные по реактивной мощности конденсатров с керамикой X7R, прошу поделиться опытом.
Integrator1983
сообщение Jul 6 2012, 15:00
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Как Вы их паяете? Сталкивались со следующей проблеммой - монтажница запаяла емкости 2225 ПОС-63 паяльником - повзрывались при работе. Запаяли по технологии (пайка припоем с температурой до 250 градусов, предварительный прогрев платы и конденсаторов - градиент при пайке не более 80 градусов) - работают. Как дочитались, при высокой температуре и большом градиенте образуются микротрещины в керамике с последующим пробоем (хорошо, если сразу - может и через месяц - два рвануть).
jks
сообщение Jul 6 2012, 15:28
Из: .
Цитата(Integrator1983 @ Jul 6 2012, 18:00) *
Как Вы их паяете? ...
Это макетная плата. Паяем вручную.
Конденсаторы в цепи постоянного напряжения 200В параллельно электролиты 100мкФ х 450В.
Микротрещины думаю прявили бы себя сразу.
pwn
сообщение Jul 15 2012, 13:39
Пользователь №: 33 422
Я тоже нарывался на подобные грабли http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?p=8735#p8735 http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?p=8484#p8484 уж часом не в Платане кондерики брали? Если да, то гуанце редкое, и даже микротрещины врят ли тут виною. Вы промерьте зависимость у ваших конденсаторов емкости от напряжения, возможно неприятно удивитесь. Вся та керамика у кторой на номинале рабочего напряжения остается емкости менее половины от заявленной - иначе как в низковольтные цепи не годится вааще. И лучше ею не шунтировать литы - у них энергии прилично, и малейшую утечку в таком смд кондере они превращают в конкретный пых. В то время как в других цепях но сами по себе и без литов это гуано у меня как-то трудится в других девайсах. А те что у меня подрывались - всегда на ХХ, при напруге 300-330 вольт. Под нагрузкой, когда напряжение проседает ниже 260 вольт и пульсации максимальны - работали без особых проблем. Т.е. у меня причиной подрыва был отнюдь не реактив. Больше я муратовскими смд кондериками литы не шунтирую. Хотя до этого практиковал, но были не муратовские а что-то из брендов б/у с плат и без дикой зависимости емкости от напряжения.
Цитата(jks @ Jul 14 2012, 02:35) *
Тему реально не раскрыли хотя и раздули на 5 страниц. И на вопрос основной не ответили.
Так бывает когда вопрошающий сам не знает чего хочет.
А дальше понеслось, а зачем, а почему, а для чего.
Такие вопросы задают чтобы прояснить ТЗ. Ибо грабли обычно в чем-то другом чем вопрошает ТС, и либо прояснить в чем либо вааще не отвечать.
В данном случае не обязательно керамических. У каждого свои плюсы и минусы. Иначе был бы один самый самый.
Для силовых дел пленка и только пленка. СМД керамика только брендовая и то иной раз экстрим. Да, смд конденсаторы имеют меньший габарит и на плате красиво смотрятся, но... лучше все же в силу их не совать без крайней нужды.
А закладывать 10 кратный запас потому-что так "сделал Вася Пупкин и у него все работает" можно, но не практично.
Хотя для танкостроения может быть сойдет.
Закладывая пленочники вместо смд керамики вы закладываете 10х запас по надежности. Если вам это не важно - то ставьте керамику. Но если захотите от нее надежности - то только брендовую и те же тепличные 20-30% от заявленных макс. параметров.
PS по поводу расчета трансформатора - можо вааще ничего не считать и обойтись прибором который собирается на коленке за пару часов и зовется в народе "лысый калькулятор". И сразу увидите без каких либо расчетов, влезает трансформатор в насыщение или нет. Я лично очень давно не считаю трансформаторы вааще. Кроме первоначальных грубых прикидок, из которых можно сделать вывод пролазит ли в эту задачу сердечник или нет. И то иной раз на сей вопрос быстрее/точнее ответить можно намотав пробную обмотку чем пытаться то же формулами поймать.
Andron55
сообщение Jul 15 2012, 20:15
Пользователь №: 49 392
Нет, не "лысый калькулятор", а калькулятор Лысого!
pwn
сообщение Jul 15 2012, 22:53
А по мне шо пнем по сове что совой об пень biggrin.gif Главное чтобы ТС догадался поискать что это такое на форумах, и у него хватило знаний/терпения сие собрать. После чего вопросов с трансформатором поубавится. Оно понятно, что все не отвалятся ибо и с "лысым" в руках нужно понимать что делаешь и знать хотя бы как этот трансформатор работает (а не как в анекдоте ууууууу... ), но все же если сей прибор он освоит, то глядишь не все потеряно biggrin.gif
- jks   Реактивная мощность конденсаторов X7R   Jul 6 2012, 13:31
- - bsvc963   Цитата(jks @ Jul 6 2012, 16:31) Подскажит...   Jul 6 2012, 13:39
|- - jks   Цитата(bsvc963 @ Jul 6 2012, 16:39) А при...   Jul 6 2012, 13:57
|- - Microwatt   Цитата(jks @ Jul 6 2012, 16:57) Поэтому и...   Jul 6 2012, 20:14
||- - dinam   Обнаружил ещё один документ Ripple Current for MLC...   Jul 17 2012, 09:08
|- - MikeSchir   Цитата(pwn @ Jul 15 2012, 17:39) ...Я лич...   Jul 17 2012, 09:47
|- - pwn   Цитата(MikeSchir @ Jul 17 2012, 13:47) По...   Jul 17 2012, 10:35
- - Alex11   Кроме ESR у них еще очень большие потери в диэлект...   Jul 7 2012, 07:24
- - cioma   Э-э-э.., а чем, собственно, кроме потерь на поляри...   Jul 8 2012, 19:39
- - dinam   Объясните почему вы решили, что конденсаторы в кор...   Jul 9 2012, 01:28
|- - jks   Цитата(dinam @ Jul 9 2012, 04:28) Объясни...   Jul 9 2012, 07:30
|- - jks   Цитата(dinam @ Jul 9 2012, 04:28) Объясни...   Jul 9 2012, 07:52
- - ViKo   Не пойму, при чем здесь реактивная мощность? Конде...   Jul 9 2012, 07:00
|- - dinam   Цитата(ViKo @ Jul 9 2012, 14:00) Не пойму...   Jul 9 2012, 07:34
||- - MikeSchir   Цитата(dinam @ Jul 9 2012, 11:34) Если вы...   Jul 9 2012, 07:52
||- - dinam   Цитата(MikeSchir @ Jul 9 2012, 14:52) В т...   Jul 9 2012, 08:12
||- - MikeSchir   Цитата(dinam @ Jul 9 2012, 12:12) Не совс...   Jul 9 2012, 08:44
|- - jks   Цитата(ViKo @ Jul 9 2012, 10:00) Не пойму...   Jul 9 2012, 07:34
|- - dinam   Вот предыдущая темка на эту тему.   Jul 9 2012, 07:42
- - MikeSchir   Цитата(jks @ Jul 6 2012, 17:31) ...Исполь...   Jul 9 2012, 07:43
- - jks   В соседней ветке http://electronix.ru/forum/index....   Jul 9 2012, 08:45
|- - MikeSchir   Цитата(jks @ Jul 9 2012, 12:45) ...Получа...   Jul 9 2012, 09:12
- - A.W.P.   Для ТС: как Вам уже написали выше, информацию о (н...   Jul 9 2012, 09:20
- - jks   Подробности Часть схемы Плата TOP BOTTOM ...   Jul 9 2012, 11:06
- - A.W.P.   Позиционные обозначения компонентов на принципиаль...   Jul 9 2012, 13:37
|- - jks   Цитата(A.W.P. @ Jul 9 2012, 16:37) Если н...   Jul 9 2012, 15:04
- - A.W.P.   Вопросы по осциллограмме (на временах порядка микр...   Jul 9 2012, 15:25
|- - jks   Цитата(A.W.P. @ Jul 9 2012, 18:25) Вопрос...   Jul 11 2012, 12:55
- - A.W.P.   Сверим наши диагнозы? По-моему, наиболее занимат...   Jul 11 2012, 15:04
|- - dinam   Цитата(A.W.P. @ Jul 11 2012, 22:04) Свери...   Jul 11 2012, 15:32
|- - jks   Цитата(A.W.P. @ Jul 11 2012, 18:04) Свери...   Jul 11 2012, 17:00
||- - dinam   Цитата(jks @ Jul 12 2012, 00:00) Для выво...   Jul 12 2012, 00:37
||- - jks   Цитата(dinam @ Jul 12 2012, 03:37) А по м...   Jul 12 2012, 10:24
|- - MikeSchir   Цитата(jks @ Jul 11 2012, 21:00) По повод...   Jul 12 2012, 07:43
- - A.W.P.   Цитата(dinam @ Jul 11 2012, 19:32) Какие ...   Jul 11 2012, 15:51
- - jks   Проверил трансформатор. Установил на трансформатор...   Jul 12 2012, 08:09
- - jks   Хотя возможно из-за захода транса в насыщение при ...   Jul 12 2012, 09:15
- - A.W.P.   Отвечаю "кусочками", а то уже много разн...   Jul 12 2012, 12:42
|- - jks   Цитата(A.W.P. @ Jul 12 2012, 15:42) ... ...   Jul 12 2012, 13:03
- - A.W.P.   Уже набежало порядочно проблем, помимо исходно зая...   Jul 12 2012, 13:13
|- - jks   Тема была про конденсаторы. А мы уже перешли на тр...   Jul 12 2012, 13:26
- - A.W.P.   Сечение сердечника 5*40=200кв.мм Размах индукции о...   Jul 12 2012, 13:29
|- - jks   Цитата(A.W.P. @ Jul 12 2012, 16:29) Сечен...   Jul 12 2012, 14:38
|- - Plain   Цитата(jks @ Jul 12 2012, 17:38) мне надо...   Jul 13 2012, 17:04
|- - jks   Цитата(Plain @ Jul 13 2012, 20:04) И всё?...   Jul 13 2012, 17:22
||- - Plain   Цитата(jks @ Jul 13 2012, 20:22) Проблема...   Jul 13 2012, 19:49
|- - Andron55   Цитата(Plain @ Jul 13 2012, 21:04) И всё?...   Jul 13 2012, 19:38
- - A.W.P.   Цитата(jks @ Jul 12 2012, 18:38) Спасибо....   Jul 13 2012, 08:38
|- - jks   Цитата(A.W.P. @ Jul 13 2012, 11:38) Приве...   Jul 13 2012, 09:34
- - A.W.P.   Цитата(jks @ Jul 13 2012, 13:34) Да требо...   Jul 13 2012, 10:08
|- - jks   Цитата(A.W.P. @ Jul 13 2012, 13:08) Так я...   Jul 13 2012, 10:30
- - A.W.P.   Цитата(jks @ Jul 13 2012, 14:30) Ну тогда...   Jul 13 2012, 11:33
|- - jks   Цитата(A.W.P. @ Jul 13 2012, 14:33) Я так...   Jul 13 2012, 12:04
- - A.W.P.   Цитата(jks @ Jul 13 2012, 16:04) Да с пор...   Jul 13 2012, 12:32
|- - jks   Цитата(A.W.P. @ Jul 13 2012, 15:32) Это о...   Jul 13 2012, 12:53
- - vlvl@ukr.net   Цитата(jks @ Jul 6 2012, 16:31) Подскажит...   Jul 13 2012, 19:26
- - jks   Тему реально не раскрыли хотя и раздули на 5 стран...   Jul 13 2012, 22:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
