> Проблемы с DMA для PCI-express, Я его и так и эдак, со словами и без слов...
irum4
сообщение Jul 13 2012, 18:43
Пользователь №: 54
Нужна помощь по DMA для PCI-express!
Я уже замаялся, но в толк не возьму почему все так плохо...
Сделал проект с DMA для PCI-express на базе XAPP1052 для виртекс 6. Где-то слышал, что он кривенько
написан... может быть, вопрос не в этом... Вопрос или даже проблема в том, что пакеты ядро
посылаются, а оттуда ну очень медленно выходят и не освобождают буфер. При чем чем длиннее пакет
тем быстрее "затык".
Для наглядности прикрепляю скрины с чипскопа.
Я в ступоре... Мыслей умных нет...что делать и куда смотреть уже и не знаю...
Кто может толкните twak.gif , чуствую, что решение под ногами, но где wacko.gif
Прикол в том, что модель на симуляторе такого не показывает, там все ок...
Электроника - наука о контактах.
dsmv
сообщение Jul 16 2012, 14:54
Пользователь №: 8 284
В картинках с ходу разобраться не могу. Можно пояснить что собственно происходит и что ожидается.
А посмотреть можно у меня в проекте: http://ds-dev.ru
irum4
сообщение Jul 17 2012, 08:01
Пользователь №: 54
Ваш проект смотрел... аналогично с ходу разобраться не могу sm.gif... (но может быть придется)
На картинках относительно sm.gif все просто... это я так для наглядности...
Глобально проблема и вопрос по функционированию pci-express корки ибо это она (точнее я и не знаю почему) глючит.
Предистория:есть плата с виртексом 6-м и источником информации которую надо передавать в память компа, есть программа для ее управления, сделал проект на базе XAPP1052 (убрал остановку после передачи пакета и формирования прерывания), странслировал, прошил, запустил, все ок! Чипскоп показал, что пакеты летят, trn_tbuf_av (в связи с большой скоростью пакетов) постепенно доходит до 0 и затем меняется 1 (передаю пакет), 0 (жду пока корка передаст его в память) , 1 и т.д. Начинаю дополнять проект, разными своими необходимостями (обработка, фифо и т.д.) автомат формирования пакетов не трогаю (прерывания вообще заблокировал) и вдруг!!! получаю то что на картинках:
trn_tbuf_av начинает показывать, что буферы в корке начинают освобождаться о-очень медленно, значение доходить до 0 , после чего выставляется trn_dst_rdy в 1 и гудбай sad.gif, на этом и стоит, корка ничего не передает, более того, если в этот момент, программа читает чего из платы... комп зависает намертво...
Вот такая суть проблемы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
