TopoR V3.0 beta, news |
Apr 24 2006, 04:37
Из: дома
Пользователь №: 13 146
Христос воскресе!!! Рекламный ролик посмотрела, думаю, у Каденса – ролики не хуже. Проблема не в том. Чтобы на пустой плате качественно развести одну или несколько дифф. Пар, а в том, чтобы при ограниченных ресурсах обеспечить также разводку и остальных цепей. Экзерсисы Спектры объясняются именно этим, а не ее «врожденной тупостью».  Чтобы больше не смешивать рекламу и реальность, предлагаю Fillу выложить качественную, по его мнению, менторовскую топологию платы. Если при это она будет в формате PCAD ASCII и не слишком большая, я попробую показать, что из нее можно сделать в недоделанном трассировщике.
Apr 24 2006, 16:05
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Лесоруб @ Apr 24 2006, 08:37)  Христос воскресе!!! Рекламный ролик посмотрела, думаю, у Каденса – ролики не хуже. Проблема не в том. Чтобы на пустой плате качественно развести одну или несколько дифф. Пар, а в том, чтобы при ограниченных ресурсах обеспечить также разводку и остальных цепей. Экзерсисы Спектры объясняются именно этим, а не ее «врожденной тупостью».  Чтобы больше не смешивать рекламу и реальность, предлагаю Fillу выложить качественную, по его мнению, менторовскую топологию платы. Если при это она будет в формате PCAD ASCII и не слишком большая, я попробую показать, что из нее можно сделать в недоделанном трассировщике.  Девушка прежде чем кидать такие заявления вы для начала разберитесь: 1. как вы будете разводить пару сотен диф. пар с выравниванием длин в заданном диапазоне между всеми этими парами (а не только внутри пары) 2. выдерживать специализированную последовательность соединений между парами пинов в цепях (в том числе и в диф. парах) 3. выдерживать ограничения по длинам цепей - как минимальным и так максимальным ( нам не нужна просто разведенная цепь, она дожна быть в строго заданном диапазоне длин, последовательности соединений и т.п) 4. выдержать не только суммарную длину цепей, но и отдельных соединений между пинами, а также выровнять эти длины по установленным правилам ( в том числе и установить зависимости длин между отрезками соединений разных цепей). 5. выдержать величину максимальной наводки хотя бы на нескольких сотнях цепей Короче возмите описание правил разводки памяти например DDR2, современных шин и т.п. И изложите как вы все это будете делать в редакторе который не поддерживает эти правила. А делать это все надо будет на плате где более 50% связей должны иметь полные наборы этих ограничений. PS. Если вы не в курсе PCAD таких правил тоже не поддерживает, поэтому для начала изучите предмет о котором говорите.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Apr 25 2006, 06:40
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(fill @ Apr 25 2006, 01:35)  1. как вы будете разводить пару сотен диф. пар ... Интересуюсь, что это за применения? Чтобы лучше представлять, насколько часто они встречаются, т.е. насколько это все актуально. Одно дело если Вы решаете уникальные задачи (типа, "утереть нос Крэю", или "уделать Лекроя", и т.п.), тогда мне можно и не заморачиваться этими страшилками. И совсем другое, если такие задачи постепенно стали достаточно общими и популярными, а я оказался не в курсе. Прошляпил, так сказать. Тогда было бы не жалко времени чтобы подучиться и на тулзы дорогие посмотреть, которые в этом деле помогают. Цитата(fill @ Apr 25 2006, 01:35)  Короче возмите описание правил разводки памяти например DDR2, современных шин и т.п. Не подскажете где взять? Кстати, в DDR2 вроде бы только одна или (опционально) две дифф пары на корпус, или я не прав? И зачем Вы вообще разводите DDR2, когда можно недорого купить готовые модули памяти и не париться?
Apr 25 2006, 08:56
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Vadim @ Apr 25 2006, 16:45)  Разовью мысль : зачем разводить платы и вообще разрабатывать электронику если все это можно недорого купить?  Совершенно верно, Вы уловили самую суть. Имхо, только радиолюбители готовы разводить платы и вообще разрабатывать электронику "из любви к искусству", даже если это можно купить дешево и хорошего качества. Но они хоть имеют оправдание, поскольку делают это ради самообразования и самоутверждения. А вот почему в профессиональном проекте надо использовать именно DDR2 микросхемы вместо модулей - вопрос для меня неочевидный, потому и спросил. Или Вы хотели съязвить? Тогда приходится думать, что для Вас совершенно естественно невесть зачем делать заново и дороже то, что уже хорошо и дешево сделано другими... Тогда, в свою очередь, позвольте Вас спросить, какой дурак платит Вам зарплату (если Вы работаете по найму) за такую работу "в мусорную корзинку"? Или какие "откаты" Вы даете вашим заказчикам (если Вы работаете на себя), чтобы они втридорога покупали то, что можно купить по нормальной цене? Или Вы вне рынка живете, всласть транжиря бюджетные деньги?
Apr 25 2006, 10:02
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(=AK= @ Apr 25 2006, 15:56)  А вот почему в профессиональном проекте надо использовать именно DDR2 микросхемы вместо модулей - вопрос для меня неочевидный, потому и спросил. А что есть модуль? Модуль - это платка, на которой установлены несколько микросхем (для увеличения емкости, ширины слова и т.д.). И модуль этот тоже, видимо, не сам по себе живет, а в систему так или иначе интегрируется. И от проца/ПЛИС/прочего к нему надо протянуть сигналы, среди которых и есть те самые диф. пары. Т.ч. применение модуля не устраняет исходную задачу.
spf TopoR V3.0 beta Jan 12 2006, 04:04 Vadim Не смог найти, поддерживает ли новая версия формат... Jan 12 2006, 10:27 spf Цитата(Vadim @ Jan 12 2006, 15:27) Не смо... Jan 12 2006, 11:11 Archivarius Цитата(Vadim @ Jan 12 2006, 13:27) Не смо... Mar 14 2006, 19:19  Лесоруб Цитата(Archivarius @ Mar 14 2006, 22:19) ... Mar 15 2006, 18:01 Жека Насчет Спектры, пацаны, даже не надейтесь. Спектра... Jan 12 2006, 12:07 Баба Яга Была обещана поддержка формата DSN, а не Спекктры ... Jan 13 2006, 14:30 Vadim Цитата(Баба Яга @ Jan 13 2006, 18:30) Был... Mar 21 2006, 06:34 Жека Кстати, кто пробовал работать с многослойным Топор... Jan 13 2006, 15:03 Баба Яга Топор не оптимизирует число слоев, он работает на ... Jan 13 2006, 15:04 KA_ru а вот мне интересно формат данных для топора откры... Mar 15 2006, 11:39 spf Цитата(KA_ru @ Mar 15 2006, 16:39) а вот ... Mar 15 2006, 12:02 KA_ru тогда пускай они пока дальше развиваются в своём с... Mar 15 2006, 15:29 KA_ru до лета осталось не много. тогда и посмотрим. Mar 15 2006, 19:53 Жека Буду ждать с нетерпением. Респект Фристайлерам - в... Mar 20 2006, 17:22 Жека А в чем прикол, Vadim? В том что горстке талантлив... Mar 21 2006, 07:48 Лесоруб Vadim, насколько я понимаю, разработчики TopoRа Sp... Mar 21 2006, 16:02 Vadim Цитата(Лесоруб @ Mar 21 2006, 20:02) Vadi... Mar 22 2006, 07:14 =AK= Дело даже не в пользователяx Specctr'ы, а в то... Mar 21 2006, 22:36 Жека Не совсем так. DSN - формат Спектры, но Топор бере... Mar 22 2006, 08:48 Жека Кстати, Лесоруб, к вопросу об ограниченности форма... Mar 24 2006, 07:27 prototype ЦитатаК Вам я обращаюсь, поскольку чувствую в Вас ... Mar 24 2006, 09:28 Лесоруб Жека, “пять баллов”! – “Расколол”. Достраиваю ... Mar 26 2006, 10:47 Жека Ну не зря же на форуме Мегратека fill единолично о... Mar 26 2006, 11:15 Жека Поправка - Вы упоминали не это Наверно, стоит и ... Mar 26 2006, 11:34 prototype ЦитатаЖека, “пять баллов”! – “Расколол”. Достр... Mar 26 2006, 12:45 Лесоруб Цитата(prototype @ Mar 26 2006, 16:45) Ци... Mar 26 2006, 12:52 BlackPrapor ИМХО, принятый формат данных разработчиками топора... Apr 18 2006, 08:03 spf Цитата(BlackPrapor @ Apr 18 2006, 14:03) ... Apr 18 2006, 09:43  BlackPrapor Цитата(spf @ Apr 18 2006, 12:43) Цитата(B... Apr 18 2006, 09:53 Жека Поддерживаю BlackPrapora. Наличие открытого формат... Apr 19 2006, 08:59 =AK= Чем, интересно, не нравится формат PCAD ASCII, кот... Apr 19 2006, 09:04 Жека Отвечаю для непонятливых. Формат P-CAD ASCII заточ... Apr 19 2006, 09:19 =AK= Ни подо что он не заточен. Все эти форматы похожи ... Apr 19 2006, 09:36 Жека Уверен, что программисты меня поймут. Работа с род... Apr 19 2006, 10:52 spf Цитата(Жека @ Apr 19 2006, 16:52) Уверен,... Apr 19 2006, 11:53 =AK= Цитата(Жека @ Apr 19 2006, 20:22) Уверен,... Apr 19 2006, 12:44 Жека Сомневаешься - не говори. У меня нет никаких степе... Apr 19 2006, 12:03 Uree Не вижу смысла в этих дебатах. Даже если предполож... Apr 19 2006, 12:29 Жека Сфера применения открытого формата не ограничивает... Apr 19 2006, 12:38 Жека =AK=, Вам знакомо такое явление - САПР в котором В... Apr 19 2006, 12:55 =AK= Знакомо, ессно. До боли.
Только то, что Вы предл... Apr 19 2006, 13:04 BlackPrapor Цитата(=AK= @ Apr 19 2006, 16:04) Знакомо... Apr 19 2006, 14:12  =AK= Цитата(BlackPrapor @ Apr 19 2006, 23:42) ... Apr 20 2006, 00:34  spf Цитата(BlackPrapor @ Apr 19 2006, 20:12) ... Apr 20 2006, 03:36   BlackPrapor to Yuri Potapoff и spf
никаких поучений или претен... Apr 23 2006, 04:51 Жека Ну, хоть какое-то взаимопонимание наметилось Скр... Apr 19 2006, 13:21 =AK= Там наверняка есть еще куча подводных камней. Напр... Apr 19 2006, 13:26 Жека Насчет контрольных сумм и владения - точно скажу, ... Apr 19 2006, 13:36 Жека То, что мы (в частности я) здесь делаем, называетс... Apr 20 2006, 06:08 spf Цитата(Жека @ Apr 20 2006, 12:08) То, что... Apr 20 2006, 10:37 =AK= Это называется не обратная связь, а треп. Хотя бы ... Apr 20 2006, 09:10 Yuri Potapoff Я согласен, что если бы внутренний формат топора б... Apr 20 2006, 09:14 Жека 2 =AK=. На фристайловском форуме был. Здесь прик... Apr 20 2006, 09:43 =AK= Цитата(Жека @ Apr 20 2006, 19:13) 2 =AK=.... Apr 20 2006, 10:21 Жека Модераторы, вы не могли бы рассудить объективно, к... Apr 20 2006, 10:49 Лесоруб to Uree
Фанауты – мера против блокировки планарных... Apr 20 2006, 12:25 Yuri Potapoff Лесорубу:
И где картинки? Apr 20 2006, 12:56 Лесоруб Прошу прощения
Исправилась, прикрепила Apr 20 2006, 16:44 fill Цитата(Лесоруб @ Apr 20 2006, 20:44) Прош... Apr 21 2006, 09:30 Владимир Скорее всего была задана опция вести рядом на зада... Apr 21 2006, 10:16 Vadim Цитата(fill @ Apr 21 2006, 12:30) недодел... Apr 21 2006, 12:20 fill Цитата(Vadim @ Apr 21 2006, 16:20) Цитата... Apr 21 2006, 12:28     Vadim Цитата(=AK= @ Apr 25 2006, 11:56) Цитата(... Apr 25 2006, 11:27      =AK= Цитата(Vadim @ Apr 25 2006, 20:57) 1) Не ... Apr 25 2006, 11:48   fill Цитата(=AK= @ Apr 25 2006, 10:40) Цитата(... Apr 25 2006, 09:41  Лесоруб Цитата(fill @ Apr 24 2006, 20:05) Девушка... Apr 25 2006, 10:36   fill Цитата(Лесоруб @ Apr 25 2006, 14:36) Цита... Apr 25 2006, 13:53 Uree Насчет DDR2 есть вариант: имеется проц поддерживаю... Apr 25 2006, 09:06 =AK= Это, конечно, вариант, однако для 1-2 чипов потреб... Apr 25 2006, 09:19 BlackPrapor Цитата(=AK= @ Apr 25 2006, 12:19) Это, ко... Apr 25 2006, 09:24 Uree Вот та самая иллюстрация по ДДР2 - топология и огр... Apr 25 2006, 10:08 Лесоруб За большую платку спасибо. А где же маленькая?
“... Apr 26 2006, 19:14 fill Цитата(Лесоруб @ Apr 26 2006, 23:14) За б... Apr 27 2006, 08:21 Yuri Potapoff Ребяты я с вас тащусь... Apr 26 2006, 19:36 spf Сайт http://freestyleteam.com/ обновили. Размести... May 10 2006, 03:07 Жека Здорово. По-моему обратная связь очень даже работа... May 10 2006, 06:36 Mikle Klinkovsky А мне показалось, что они решили из авторутера под... May 10 2006, 07:50 Vadim Цитата(Mikle Klinkovsky @ May 10 2006, 10... May 10 2006, 09:07  spf Цитата(Vadim @ May 10 2006, 15:07) Цитата... May 10 2006, 09:44   Vadim Цитата(spf @ May 10 2006, 12:44) Цитата(V... May 10 2006, 10:14    Yuri Potapoff Цитата(Vadim @ May 10 2006, 13:14) А пере... May 10 2006, 11:20     Vadim Цитата(Yuri Potapoff @ May 10 2006, 14:20... May 10 2006, 11:27 Жека Mr Potapoff, а Вы реально уже видели FSCapture? May 10 2006, 11:49 Yuri Potapoff Уже года четыре как знаю этот продукт. Тогда рабоч... May 10 2006, 12:47 Vadim Цитата(Yuri Potapoff @ May 10 2006, 15:47... May 15 2006, 09:40  Yuri Potapoff Цитата(Vadim @ May 15 2006, 12:40) Жаль, ... May 16 2006, 08:18   spf Новая версия автотрассировщика TopoR Lite V3.0 дос... May 19 2006, 03:57 JuRMaN Посмотрел примеры, как трассирует Topor, хотелось ... Jun 11 2006, 11:12 Gevorg Цитата(JuRMaN @ Jun 11 2006, 15:12) Посмо... Jun 11 2006, 22:06  SashaN Цитата(Gevorg @ Jun 12 2006, 03:06) Пожал... Sep 22 2006, 14:07   spf Цитата(SashaN @ Sep 22 2006, 20:07) Цитат... Sep 22 2006, 16:39    VDKyev Цитата(spf @ Sep 22 2006, 18:39) Цитата(S... Sep 25 2006, 17:13     spf Цитата(VDKyev @ Sep 25 2006, 23:13) http:... Sep 26 2006, 03:02
2 страниц
1 2 >
