> Дробная передискретизация полифазным фильтром
tim_s80
сообщение Jul 17 2012, 09:40
Пользователь №: 58 866
При программной реализации Фарроу интерполяции при работе с разными частотами ищешь нужную базовую точку в старой шкале времени, как целая часть отношения текущего момента времени новой шкалы к старому шагу, берешь относительно нее нужное число отсчетов и с учетом дробной части рассчитываешь текущий выходной отсчет на новой частоте дискретизации.
Если делать не в режиме Фарроу, а просто как программную реализацию полифазного варианта, то по какому правилу следует выбирать момент и фазу выхода полифазного фильтра чтоб, например, передискретизировать с частоты 4*1/3 в частоту 2 при условии, что полифазный фильтр состоит из 16 ветвей и в каждой ветви 16 коэффициентов.
Alexey Lukin
сообщение Jul 18 2012, 22:55
Пользователь №: 62 000
Это одно и то же.
fontp
сообщение Jul 19 2012, 08:33
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (Alexey Lukin @ Jul 19 2012, 02:55) *
Это одно и то же.
Теоретически одно и то же. Но реализация фильтрами НЧ значительно проще при том же уровне качества, поскольку синк имеет хвосты нелокальные. Интерполяция "чем то похожим на синк" имеет смысл только когда фаза или частота отсчетов со временем меняется. На фиксированой периодической сетке отсчетов как правило используются полифазные фильтры, реализуемые как несколько фильтров НЧ.
QUOTE (_Ivana @ Jul 19 2012, 00:10) *
Пользуясь случаем, хочу спросить - почему в любезно выложенном fontp файле для ресемплинга используется алгоритм "повышение частоты в L раз - фильтрация - фильтрация - понижение частоты в M раз" вместо имхо простого варианта рассчитать на лету и применить полифазный фильтр с нужной фазой? В документе написано
Или "на лету" это займет больше машинного времени? А там DSP, поэтому это важно? А если на ПЛИС, где можно параллелить процессы, проще будет рассчитать коэффициенты честного полифазного интерполятора без апсемплинга/децимации?
Причем, на нули, обычно, никто и не умножает (хоть могут и быть варианты). Повышение частоты часто держим в уме для понимания. Поскольку офсеты повторяются периодически и их можно рассчитать заранее. Это же передискретизация "рациональная", а не какая попало. И хотя доказано, что дробью n/m можно приблизить любое число с точностью порядкка 1/(m*m), всё таки n и m используются только в разумных пределах
В статье речь идет о ресэмплинге очень высокого качества, необходимого для аудио, например уровень ошибки -100 дб. Им нужны очень хорошие фильтры. Поэтому они используют каскодную схему - с многократной фильтрацией и ресэмплингом в лоб. Один фильтр НЧ оказался бы слишком длинным или нереализуемым.
Хороший фильтр НЧ с полосой много меньшей чем частота Найквиста очень трудно реализовать без многократного сабсэмплинга, а с многократным сабсэмплингом - легко и эффективно
Alexey Lukin
сообщение Jul 19 2012, 16:40
Можно каскадно, а можно и "в лоб". Ничего, что фильтр длинный. Стандартные частоты в аудио требуют ↑ в пределах пары сотен раз (напр., 44100 → 96000). Умножаем это на типичную длину полифазной компоненты (20-30) и получаем всего десяток тысяч отсчётов. Умножаем синк на окно — фильтр готов.
- tim_s80   Дробная передискретизация полифазным фильтром   Jul 17 2012, 09:40
- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jul 17 2012, 03:40) Если...   Jul 17 2012, 17:23
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Jul 17 2012, 20:23) ничего...   Jul 18 2012, 02:49
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jul 17 2012, 21:49) Режи...   Jul 18 2012, 05:59
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Jul 18 2012, 08:59) ну вот...   Jul 18 2012, 10:58
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jul 18 2012, 05:58) Но м...   Jul 18 2012, 11:51
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Jul 18 2012, 14:51) ну дык...   Jul 18 2012, 12:26
|- - fontp   QUOTE (tim_s80 @ Jul 18 2012, 15:26) Инте...   Jul 18 2012, 13:57
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jul 18 2012, 06:26) Педп...   Jul 18 2012, 17:10
- - Alexey Lukin   Цитата(tim_s80 @ Jul 17 2012, 13:40) Если...   Jul 18 2012, 16:48
- - _Ivana   Пользуясь случаем, хочу спросить - почему в любезн...   Jul 18 2012, 20:10
|- - des00   Цитата(_Ivana @ Jul 18 2012, 14:10) Польз...   Jul 19 2012, 03:59
- - Alexey Lukin   Непонятно, что такое "на лету", "че...   Jul 18 2012, 21:25
- - _Ivana   Буквально сейчас играюсь - считаю в своем симулято...   Jul 18 2012, 21:36
- - Alexey Lukin   Для каждой точки считать свои коэффициенты долго, ...   Jul 18 2012, 21:45
- - _Ivana   Видимо я не понимаю что такое полифазные фильтры -...   Jul 18 2012, 21:53
- - _Ivana   ЦитатаЭто одно и то же. Где-то глубоко внутри я по...   Jul 19 2012, 08:33
|- - fontp   QUOTE (_Ivana @ Jul 19 2012, 11:33) fontp...   Jul 19 2012, 08:59
|- - des00   Цитата(_Ivana @ Jul 19 2012, 03:33) На да...   Jul 19 2012, 09:00
- - _Ivana   ЦитатаНет, входные отсчеты. Используются просто бо...   Jul 19 2012, 09:07
|- - fontp   QUOTE (_Ivana @ Jul 19 2012, 12:07) Тогда...   Jul 19 2012, 09:10
- - _Ivana   fontp, давайте попробуем так: предложите условия з...   Jul 19 2012, 09:20
|- - fontp   QUOTE (_Ivana @ Jul 19 2012, 12:20) fontp...   Jul 19 2012, 09:28
- - _Ivana   ЦитатаА чем Ваш "банк FIR" не будет тем ...   Jul 19 2012, 09:34
- - _Ivana   Мне кажется имелось в виду что для "очень хор...   Jul 19 2012, 17:00
|- - des00   Цитата(_Ivana @ Jul 19 2012, 11:00) Мне к...   Jul 19 2012, 19:14
|- - fontp   QUOTE (_Ivana @ Jul 19 2012, 21:00) Мне к...   Jul 21 2012, 17:14
- - _Ivana   Детали тоже интересны, особенно если остальное бол...   Jul 21 2012, 17:40
|- - fontp   QUOTE (_Ivana @ Jul 21 2012, 21:40) Детал...   Jul 21 2012, 17:46
- - _Ivana   Мне интересны такие детали. Только например если В...   Jul 21 2012, 18:01
|- - fontp   QUOTE (_Ivana @ Jul 21 2012, 22:01) Мне и...   Jul 21 2012, 18:15
- - _Ivana   ЦитатаВы как-то странно интерпретируете слова. Реч...   Jul 21 2012, 18:29
|- - fontp   QUOTE (_Ivana @ Jul 21 2012, 22:29) Скача...   Jul 22 2012, 07:38
- - _Ivana   Спасибо, буду пытаться осознать. Продолжаю, в попы...   Jul 22 2012, 09:14
|- - Alexey Lukin   Цитата(_Ivana @ Jul 22 2012, 13:14) ...пр...   Jul 22 2012, 14:41
- - _Ivana   Читаю Multirate Filter Design и думаю: какая краси...   Jul 22 2012, 11:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
