ПроблемЫ с Sim900R |
Jul 13 2012, 12:30
Из: Россия
Пользователь №: 63 824
Доброго времени суток всем. Вот столкнулся со следующей проблемой - при поытке запустить модуль, наблюдаю в терминале следующую картину: Код RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY +CREG: 0 +CREG: 2 +CPIN: NOT READY +CREG: 3 +CREG: 0 И дальнейшие тыканье модуля ни к чему не приводит. Он тупо не видит карту, Оператор Киевстар, информация о модуле: Код SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM900R Revision:1137B03SIM900R32_ST Еще не прошивался на на 4 версию Схема включения сим900 и сим с даташита, прозвонена и отмыта. Результат повторяется на разных симках. Может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Leopoldius - Jul 13 2012, 12:37
Jul 20 2012, 04:39
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Кстати, Цитата(CADiLO @ Jul 19 2012, 09:37)  The 22Ω resistor shown in the following figure should be added in series on the IO line between the module and the SIM card for matching Я так понимаю если поставить 15 Ом, то симка может сбоить?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Leopoldius ПроблемЫ с Sim900R Jul 13 2012, 12:30 MKdemiurg Он говорит - +CREG: 3 , т.е. registration denied/ ... Jul 13 2012, 12:46 CADiLO >>>Схема включения сим900 и сим с даташит... Jul 13 2012, 12:50 Leopoldius Проверил на симке начала 2000. Когда еще не за гри... Jul 13 2012, 12:51 CADiLO какой номинал конденсатора на симке ?
стоят ли суп... Jul 13 2012, 13:02 ArtemKAD Цитатакакой номинал конденсатора на симке ?
Цитата... Jul 13 2012, 15:14 Leopoldius Да, можно. Но в понедельник... Потому что, сейчас ... Jul 13 2012, 15:29 ArtemKAD ЦитатаПока результат - старая симка работает без п... Jul 13 2012, 15:40 Leopoldius Я то попробую, но это в понедельник уже, увы я пох... Jul 13 2012, 15:51 Leopoldius В файле 1.pdf схема платы, в файле Top.png разводк... Jul 16 2012, 08:14 CADiLO На симкарте R132 лишний - есть внутри модуля
По з... Jul 16 2012, 08:39 Leopoldius Спасибо за ответ.
Модуль питается от преобразова... Jul 16 2012, 09:03 SergOv Цитата(Leopoldius @ Jul 16 2012, 12:03) [... Jul 20 2012, 06:17 CADiLO Попробуйте без супрессоров на карточке - если буде... Jul 16 2012, 09:19 Leopoldius Хорошо, спасибо.
А на какую емкость ориентироватс... Jul 16 2012, 09:28 MKdemiurg ESD сборки смотрите. Там и по 20pf ёмкость. Специ... Jul 16 2012, 11:43 Leopoldius Я находил и на 3pf, мне просто непонятно - чем рук... Jul 16 2012, 11:46 CADiLO >>>>А на какую емкость ориентироватся?... Jul 16 2012, 11:51 Leopoldius Спасибо за ответ. Жаль что симкомовцы не соизволил... Jul 16 2012, 12:48 CADiLO Поиском по форуму находится - я уже пару раз заост... Jul 16 2012, 13:01 Leopoldius Проблема решилась
После замены конденсатора в ... Jul 17 2012, 10:00 ArtemKAD Если точно решилась - хорошо. Но ради эксперимента... Jul 17 2012, 19:49 Leopoldius С теми что на схеме TVS работает не очень стабильн... Jul 18 2012, 16:43 ArtemKAD ЦитатаДорожку я отрезал и проводком кинул - разниц... Jul 18 2012, 17:09 Leopoldius ЦитатаЖаль, значит все еще хуже чем я думал. Причи... Jul 18 2012, 17:22 ArtemKAD ЦитатаНаверное я неправильно выразился.
Да я понял... Jul 18 2012, 17:43 Leopoldius TVS ESDA6VL - в тот момент стоялии все работало. П... Jul 18 2012, 19:56 CADiLO Теоретически можно и напрямую. Но лучше этого не д... Jul 20 2012, 05:43 CADiLO PIC16F690
HS Oscillator mode FOSC = 20 MHz IVdd ... Jul 20 2012, 06:39 Leopoldius Это да, но опять же повторюсь. Платки мне досталис... Jul 20 2012, 11:21 CADiLO Наследство может оказаться несколько мучительным. ... Jul 20 2012, 11:32 Slonofil Цитата(CADiLO @ Jul 20 2012, 14:32) ... Jul 20 2012, 11:36 Leopoldius Я и не спорю, что допиливать надо. Я себе в тетрад... Jul 20 2012, 11:50 CADiLO Как нарисуете - выкладывайте перед производством -... Jul 20 2012, 11:58 ArtemKAD ЦитатаЯ так понимаю если поставить 15 Ом, то симка... Jul 20 2012, 12:34 KARLSON С чего все взяли, что я на прямую, я спрашивал про... Jul 20 2012, 12:39 CADiLO 15 ом на определение будут влиять в последнюю очер... Jul 20 2012, 12:44 Integral Начали мыть платы в УЗ спец раствором для ускорени... Jul 30 2012, 21:57 KARLSON Так прочитать этот ИМЕЙ из модуля. Есть связь с ва... Jul 31 2012, 04:14 MKdemiurg Цитата(Integral @ Jul 31 2012, 00:57) Нач... Jul 31 2012, 05:59 CADiLO >>>>Начали мыть платы в УЗ спец раство... Jul 31 2012, 06:25 Integral По поводу УЗ
Речь идет о китайских УЗ, они и мухи... Jul 31 2012, 07:05 CADiLO При мощности ванны более 15 ватт уже вполне реальн... Jul 31 2012, 07:25 Integral Простым погружением предлагаете мыть? Моется, но в... Jul 31 2012, 11:45 MKdemiurg Мдааа ,тоже интересно, как мыть... Получается что ... Jul 31 2012, 12:08 Integral Зависит от частоты кварца и конкретной ванны, возм... Jul 31 2012, 12:13 CADiLO Да - дело не в нормальности кварцев, а как правиль... Jul 31 2012, 12:20
