> Выбор мощного биполярного транзистора, Ток в импульсе 50 мкс до 200А, средний 2А, напряжение 50В
alexvu
сообщение Jul 17 2012, 13:06
Пользователь №: 68 299
Подскажите тип или где копать.
Желательно доступный в Москве.
Вообще, где можно искать транзисторы и ОУ по параметрам?
(желательно разных фирм в одной базе)
alexvu
сообщение Jul 20 2012, 08:04
Спасибо, так примерно и будет делаться, только на AD8937 (у него вых. ток побольше)и AUIRF2805, я их уже заказал. Сразу буду делать плату.
Только есть сомнение, что AD8937 будут работать при Uвх близком к 0, в док. явно не попалась про это инфа. Но на осциллограммах в ДШ, вроде бы, от 0. Управление импульсами - будет производиться замыканием инвертирующих входов ОУ на напряжение +3.3В (если от этого будут зубья на фронтах - будем искать другое решение проблемы).
dinam
сообщение Jul 20 2012, 09:13
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Действительно странно. Попробуйте спросить у производителя. Я бы не стал на такой закладываться. Ещё раз спрошу - схема моделировалась? Я по результатам своего моделирования выбрал более быстрый ОУ.
Цитата(alexvu @ Jul 20 2012, 15:54) *
Вх. емкость полевика в худшем случае 7нФ, заряжаться до 10В она должна за ~200нс.
Сколько вы хотите запараллелить полевиков?
- alexvu   Выбор мощного биполярного транзистора   Jul 17 2012, 13:06
- - A.W.P.   А почему именно биполярный?   Jul 17 2012, 13:25
- - alexvu   Он будет управляться от ОУ в формирователе импульс...   Jul 17 2012, 13:27
|- - MikeSchir   Цитата(alexvu @ Jul 17 2012, 17:27) Он бу...   Jul 18 2012, 09:26
- - Tanya   Цитата(alexvu @ Jul 17 2012, 17:06) Подск...   Jul 17 2012, 13:39
- - A.W.P.   Я бы сам делал на россыпи биполярных. Но как-то эт...   Jul 17 2012, 13:48
- - alexvu   Цитата(A.W.P. @ Jul 17 2012, 16:48) Лет д...   Jul 17 2012, 14:21
- - Plain   Цитата(alexvu @ Jul 17 2012, 16:06) досту...   Jul 17 2012, 14:39
|- - dinam   Использую MOSFET PSMN3R7-25YLC, управляемый напрям...   Jul 18 2012, 04:40
- - Ydaloj   всё, что на ум приходит - TIP35 на 25А. а так... ...   Jul 18 2012, 05:21
- - alexvu   Нашел у себя ОУ L2722 с вых. током 1А, правда, отн...   Jul 18 2012, 11:43
|- - Tanya   Цитата(alexvu @ Jul 18 2012, 15:43) Я при...   Jul 18 2012, 12:37
|- - dinam   Цитата(alexvu @ Jul 18 2012, 18:43) Нашел...   Jul 19 2012, 02:35
- - alexvu   Причина проста - я хочу сделать как проще, так что...   Jul 18 2012, 13:29
|- - dinam   AD8937 - что за зверь? Входной заряд у вашего поле...   Jul 20 2012, 08:08
- - alexvu   Извините, опечатался. AD8397. Вых. ток 350 мА, ск...   Jul 20 2012, 08:54
- - alexvu   Полевик один на канал, это же короткие импульсы, с...   Jul 20 2012, 09:28
|- - dinam   Цитата(alexvu @ Jul 20 2012, 16:28) Полев...   Jul 21 2012, 00:30
- - alexvu   Цитата(dinam @ Jul 21 2012, 03:30) А вас ...   Jul 23 2012, 14:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:38
