> Зарядка кислотного (SLA) аккумулятора, Схема управления зарядом
Rafinad
сообщение Apr 25 2006, 12:26
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
Всем доброго дня.
Возникла необходимость запитать одно устройство от аккумуляторов, по 5 вольтам желелезка потребляет порядка 400 мА, аккумуляторы будут самые простые кислотные (дёшево и сердито biggrin.gif ).
От блока зарядки хочется получить следующие возможности:
- контроль за зарядом, чтобы не было перезаряда.
- контроль разряда, чтобы в ноль не посадить аккум.
- возможность подключения схемы к контроллеру (используется PIC)
- желательная цена решения в пределах 3 уё.
Если кто сталкивался с проблемой, прошу помочь.
С уважением Меньщиков Андрей
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 25 2006, 12:56
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
По данным производителя достаточно после окончания заряда поддерживать напряжения 2,25 вольта на банку (буферный режим).
У меня сделано на МК, так как необходимо падение не более 0,6 вольта было. Если этим не ограничены, то можно собрать на L200 (стабилизатор тока и напряжения в одном флаконе). Успеете за полчаса дать мыло, кое-что отправлю на почту.
Методу прикрепляю
В принципе даже отправлять ничего не надо, вначале подается напряжением из расчета 2,45 на банку и ограничивается ток 0,1С (750мА), как только устройство выйдет из режима ограничения тока (т.е. на клеммах появится напряжение 14,7), то необходимо снизить напряжение на выходе зарядного до 13,8 вольта и это будет буферный режим.
Достаточно будет Крен12 (а лучшеЕН22) и одного ОУ LM358 в качестве компаратора, который при напряжении 14,7 откроет транзистор и снизит напряжение на выходе ЕН19 до 13,8 В.
При токе потребления 400 мА вам будет достаточно диодной развязки для переключения сеть/аккум. Ну а вторая половинка ОУ даст сигнал МК о том, что напряжение на батарее ниже 10,6 вольта
Прикрепленный файл  Panasonic_VRLA_ChargingMethods.pdf ( 52.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 274
Андрей Смирнов
- Rafinad   Зарядка кислотного (SLA) аккумулятора   Apr 25 2006, 12:26
- - Pyku_He_oTTyda   Есть подобное для SLA аккумуляторов 7,5АЧ (в принц...   Apr 25 2006, 12:34
|- - Rafinad   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Apr 25 2006, 16:3...   Apr 25 2006, 12:47
- - rezident   Если ограничить величину напряжения зарядного устр...   Apr 25 2006, 12:45
|- - Rafinad   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Apr 25 2006, 16:5...   Apr 25 2006, 13:12
- - Pyku_He_oTTyda   Написал письмо   Apr 25 2006, 13:22
- - rezident   Я бы не стал линейный стабилизатор применять в так...   Apr 25 2006, 13:23
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаКлюч перед ним ставить? Шоттку придется пос...   Apr 25 2006, 13:30
|- - rezident   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Apr 25 2006, 19:3...   Apr 25 2006, 13:38
- - Evgeny_CD   Упомянутый тут вариант на L200 довольно грамотный....   Apr 25 2006, 13:53
- - Pyku_He_oTTyda   Rafinad Отправил должок   Apr 26 2006, 05:03
|- - Rafinad   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Apr 26 2006, 09:0...   Apr 26 2006, 05:19
- - Pyku_He_oTTyda   Не за что Спрашивайте, если что, помогу, если смог...   Apr 26 2006, 06:07
- - Rafinad   Появилась необходимость контролировать разряд акку...   Apr 26 2006, 06:29
- - Pyku_He_oTTyda   8 бит хватит за глаза (0,05 вольта, куда точнее), ...   Apr 26 2006, 07:54
|- - Rafinad   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Apr 26 2006, 11:5...   Apr 26 2006, 08:21
- - Pyku_He_oTTyda   Честно говоря не знаю, как достоверно оценить оста...   Apr 26 2006, 09:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
