> Разбитие схемы на функциональные части., Проблема с нормоконтролем
Obstinate
сообщение Jul 22 2012, 22:24
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Могу ли я сложную принципиальную схему разбить на функциональные части (функциональные группы), каждую часть я рисую на отдельном листе схемы?
На первом листе я эти части изображаю в виде функциональных групп и соедииняю между собой.
Нормоконтроль говорит что так делать с неповторяющимися частями нельзя, можно так оформлять только те группы, которые повторяются на схеме.
К группе #3-#6 у них притензий нету, а вот #1-#2 им не нравится, так как они не повторяются.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 23 2012, 11:50
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Функциональные группы и функциональная схема - разные вещи. Читайте ГОСТ 2.701 и 2.702.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Obstinate
сообщение Jul 23 2012, 13:45
Из: Тула
Читал, мне функциональная схема не нужна, я хочу на принципиальной объединить листы через функциональные группы. Вопрос в том что нормоконтроль разрешает повторяющиеся части схем объединять через функциональные группы а если не повторяется то не разрешает.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 23 2012, 14:42
Для этого функциональные группы и нужны. А когда они не повторяются, то их уже нельзя называть функциональной группой (в терминологии ГОСТа).
Чем вас не устраивает вариант оформлять "прямоугольниками ваших групп" структурную или функциональную схему?
Obstinate
сообщение Jul 23 2012, 15:56
Из: Тула
"Функциональная группа - совокупность элементов, выполняющих в объекте определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию.
Функциональная часть - элемент, устройство или функциональная группа, имеющая в объекте строго определенное функциональное назначение. "
Вот я схему и разбил на части, одна за питание отвечает, другая за конфигурацию.
Повторюсь, структурная или функциональная мне не нежна, нужна только принципиальная, по которой я делаю печатную плату.
У меня спор с нормоконтролем, они говорят что на принципиальной схеме нельзя изображать квадратиками не повторяющиеся функциональные группы (у которых схемы на отдельных листах) а можно только которые повторяются.
Я операюсь вот на это: ГОСТ 2.702-75
3. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ
3.22. На схеме изделия, в состав которого входят функциональные группы, позиционные
обозначения элементам присваивают по правилам, установленным в пп. 3.17—3.19, при этом
вначале присваивают позиционные обозначения элементам, не входящим в функциональные
группы, и затем элементам, входящим в функциональные группы.
При наличии в изделии нескольких одинаковых функциональных групп позиционные
обозначения элементов, присвоенные в одной из этих групп, следует повторять во всех
последующих группах.
Тут требование для просто функциональных групп и для повторяющихся
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 23 2012, 16:59
Всё правильно. Обозначать можете. Изображать 2 раза в одном документе одно и тоже не можете.
Что бы нарисовать не повторяющийся квадратик, Вам надо оформлять группу в самостоятельную схему.
IMHO, чем заниматься исскуственным размножением сущностей, проще обозвать лист с квадратиками структурной или функциональной схемой и соответственно его оформить.
Obstinate
сообщение Jul 23 2012, 17:45
Из: Тула
Тоесть у меня сейчас всё сделано правильно (схема в топиках выше)?
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 23 2012, 18:39
Нет.
На схеме не обозначены функциональные группы на листе 2 и листе 3. Если их обозначения "#1" и "#2", то одни и те же группы изображены 2 раза.
Первый и последующие листы выполнены по форме первого листа. И пр. мелочи оформления.
Схема не "разбивается" на части. Схему можно только разделить на несколько схем. (несколько самостоятельных конструкторских документов)
Obstinate
сообщение Jul 23 2012, 19:28
Из: Тула
То есть надо было либо на #1, #2 выпускать отдельную схему со своим перечнем, с номером как у основной схемы но с индексом Э3.1 и Э3.2, либо выкидывать #1, #2 c первого листа и связи делать через переход с листа на лист?
- Obstinate   Разбитие схемы на функциональные части.   Jul 22 2012, 22:24
- - dinam   Из вашей схемы мне не понятно что из себя представ...   Jul 23 2012, 00:57
|- - Obstinate   Цитата(dinam @ Jul 23 2012, 03:57) Из ваш...   Jul 23 2012, 06:06
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Obstinate @ Jul 23 2012, 02:24) Мо...   Jul 23 2012, 11:12
|- - Obstinate   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 23 2012, 15...   Jul 23 2012, 11:44
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Obstinate @ Jul 23 2012, 23:28) То...   Jul 24 2012, 11:13
- - Флюктуация ваккума   Цитата(Obstinate @ Jul 23 2012, 02:24) Мо...   Nov 3 2014, 16:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.02193 секунд с 7
