> Источник питания на входе 600В на выходе 12В 20мА
Pat
сообщение Jul 25 2012, 13:34
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Уважаемые Разработчики Доброго дня.
Зациклился я на проблеме.
Нужно преобразовать переменное напряжение 100 – 600 В с частотой 10 – 1200 Гц
В постоянное 9-12 В и ток до 20 мА.
Самое простое гасящий резистор и стабилитрон, но при 600 Вольтах имеем 12 Вт на резисторе.
Уже перепробовал кучу вариантов, но таки от нагрева резистора уйти не могу.
Это либо гасящий резистор, либо резисторы, посредством которого питается схема.
Один из вариантов на LNK304 работал не плохо, но электролиты на входе напряжением 450В на 600В не катят, а городить их последовательно не хочется.
В самом устройстве габариты ограничены.
Подскажите какие есть идеи.
Трансфоматоры тоже не подходят.
сообщение Jul 25 2012, 16:15
Пользователь №: 45 710
И судя по обрыву данной фразы, неизвестно на сколько. Тогда проще нажать на тормоз и скинуть всё это обратно на голову начальства, потому что если делать понижающий стабилизатор, то требуется минимум два стандартных дросселя последовательно, т.к. их изоляция определяется лаком проводов, т.е. это уже 2 см2.
- Pat   Источник питания на входе 600В на выходе 12В 20мА   Jul 25 2012, 13:34
- - MikeSchir   Диапазон частот широковат, а то можно было бы доба...   Jul 25 2012, 13:59
|- - Pat   Цитата(MikeSchir @ Jul 25 2012, 15:59) Ди...   Jul 25 2012, 14:31
|- - pwn   Цитата(Pat @ Jul 25 2012, 18:31) Сейчас п...   Jul 25 2012, 17:58
|- - Pat   Цитата(pwn @ Jul 25 2012, 19:58) Управлен...   Jul 25 2012, 19:26
|- - pwn   Цитата(Pat @ Jul 25 2012, 23:26) Короче н...   Jul 25 2012, 21:20
- - dac   имхо на таких токах можно поставить конденсаторы в...   Jul 25 2012, 16:28
- - Plain   В данном случае уменьшить габариты можно, например...   Jul 26 2012, 06:40
- - MikeSchir   А здесь почти тоже самое обсуждается: http://elect...   Jul 26 2012, 08:40
|- - ramic   Цитата(MikeSchir @ Jul 26 2012, 11:40) Ес...   Jul 26 2012, 09:44
|- - MikeSchir   Цитата(ramic @ Jul 26 2012, 13:44) Эт точ...   Jul 26 2012, 10:16
|- - ramic   Цитата(MikeSchir @ Jul 26 2012, 13:16) Мо...   Jul 26 2012, 10:24
|- - MikeSchir   Цитата(ramic @ Jul 26 2012, 14:24) Пусть ...   Jul 26 2012, 11:02
|- - ramic   Цитата(MikeSchir @ Jul 26 2012, 14:02) По...   Jul 26 2012, 11:15
||- - MikeSchir   Цитата(ramic @ Jul 26 2012, 15:15) Ну, то...   Jul 26 2012, 12:54
||- - ramic   Цитата(MikeSchir @ Jul 26 2012, 15:54) бу...   Jul 26 2012, 13:24
||- - xemul   Цитата(MikeSchir @ Jul 26 2012, 16:54) Ин...   Jul 26 2012, 13:29
|||- - stells   Цитата(xemul @ Jul 26 2012, 17:29) Вы дин...   Jul 26 2012, 15:25
||||- - Pat   Цитата(stells @ Jul 26 2012, 17:25) предп...   Jul 26 2012, 18:48
|||- - MikeSchir   Цитата(xemul @ Jul 26 2012, 17:29) Вы дин...   Jul 27 2012, 06:58
||- - Pat   Уважаемые спасибо за идеи. Был на работе буду раз...   Jul 26 2012, 13:34
|||- - pwn   Цитата(Pat @ Jul 26 2012, 17:34) пока нав...   Jul 26 2012, 18:11
||- - ramic   Цитата(MikeSchir @ Jul 26 2012, 15:54) И ...   Jul 26 2012, 14:47
|- - Plain   Цитата(MikeSchir @ Jul 26 2012, 14:02) в ...   Jul 27 2012, 05:01
|- - ramic   Цитата(Plain @ Jul 27 2012, 08:01) здесь ...   Jul 27 2012, 08:07
|- - тау   Цитата(ramic @ Jul 27 2012, 12:07) Однако...   Jul 27 2012, 09:53
|- - Plain   Цитата(тау @ Jul 27 2012, 12:53) вероятно...   Jul 27 2012, 10:53
|- - тау   Цитата(Plain @ Jul 27 2012, 14:53) Для ко...   Jul 27 2012, 12:28
|- - ramic   Цитата(Plain @ Jul 27 2012, 13:53) А здес...   Jul 27 2012, 12:29
|- - Plain   Цитата(ramic @ Jul 27 2012, 15:29) двухоб...   Jul 27 2012, 13:36
|- - ramic   Цитата(Plain @ Jul 27 2012, 16:36) Вы не ...   Jul 27 2012, 15:10
|- - perfect   Цитата(Plain @ Jul 27 2012, 15:36) Ваш ва...   Jul 27 2012, 15:46
||- - Plain   Цитата(perfect @ Jul 27 2012, 18:46) Если...   Jul 29 2012, 16:35
||- - stells   Цитата(Plain @ Jul 29 2012, 20:35) ... пе...   Jul 29 2012, 17:54
|- - Pat   Цитата(Plain @ Jul 27 2012, 15:36) Но авт...   Jul 27 2012, 17:20
- - stells   RE: Источник питания на входе 600В на выходе 12В 20мА   Jul 26 2012, 10:45
- - SON.OF.STONE   Интересно что это за устройство? Похоже на регулят...   Jul 26 2012, 12:06
- - perfect   Или собирать динстор из транзисторов?   Jul 26 2012, 17:15
- - SON.OF.STONE   Транзисторный аналог динистора должен содержать ст...   Jul 27 2012, 03:30
|- - stells   Цитата(SON.OF.STONE @ Jul 27 2012, 07:30)...   Jul 27 2012, 07:16
- - perfect   Но дроссель можно. А ещё не представлен понижающ...   Jul 27 2012, 12:21
- - perfect   Приблизительный прототип понижеющего: "Тран...   Jul 29 2012, 20:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
