> Измерение тока 0-20мА, подключение датчика с токовым выходом к МК
alex_devel
сообщение Jul 21 2012, 15:27
Пользователь №: 70 321
Всем доброго времени суток.
Необходимо сделать токовый вход в устройстве, для подключения датчика. Диапазон выходного тока 0-20мА. Соответственно нужно этот ток преобразовать в напряжение и дальше на АЦП.
Первое, что приходит в голову, поставить прецизионный резистор между выходом датчика и землёй, и на нём измерять напряжение. Самый простой вариант. Но достаточно ли он точен ?
Какие ещё методы есть ? ( буду очень благодарен за схемы )
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение отредактировал alex_devel - Jul 21 2012, 15:28
alex_devel
сообщение Jul 21 2012, 18:50
яман-тау, хоть это и есть мой метод ( с резистором ), всё равно спасибо
Proffessor, спасибо что показали такую микросхему, хотя судя по даташиту это тот же метод.
В общем у меня складывается такое впечатление, что это нормальная практика, использовать резистор в роли шунта и мереть на нём напряжение.
Но всё таки хотел бы спросить у профи - как обычно реализуют токовый вход в промышленных устройствах ? Просто не хочется изобретать велосипед, когда есть проверенно решение
Ruslan1
сообщение Jul 26 2012, 07:43
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Нормальная практика- резистор в качестве шунта плюс высокоомный "вольметр" с защитой.
Первый вариант: Прецизионный резистор, впаянный прямо в плату. Возможно тестирование и калибровка прямо при тестировании прибора после сборки. Недостаток: параметры шунта четко задают параметры данного измерительного входа, пользователь ничего не может изменить.
Второй вариант: изготовление (или применение) прибора "измеритель напряжения", а на вход навешивается внешний шунт, удовлетворяющий потребителя по параметрам. Пример хорошего шунта: http://www.campbellsci.com/curs100-specifications
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
