> Подключение скоростного АЦП к Spartan-6
maxics
сообщение Jul 25 2012, 15:19
Пользователь №: 53 649
Имеется АЦП LTC2195 (2 канала Serial LVDS). Оцифровка 100 МГц. Дифф. пары с АЦП подключены к Spartan-6 LX75. Оцифрованные данные передаются по переднему и заднему фронтам 200 МГц. Как все это дело лучше принимать в ПЛИС?
Bad0512
сообщение Jul 26 2012, 05:20
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Вы тут путаете чегой-то... Если вы хотите пользовать 2-lane output mode, то тактовая частота на каждой из дифф. пар будет 400 МГц, это даст 800мБит с каждой паре и 1600мБит в сумме, как раз 16бит на 100МГц.
На Спартане 6 - вполне подъёмно, но лучше бы вам попользовать 4 lane mode - дополнительно 2 пары, зато требования к частотке в два раза ниже. Пользуйте ISERDES + BUFIO2. Если вдруг возникнут проблемы с таймингами (не забывайте про constraints) можно попользовать DCM и подвигать фазу клоков относительно данных. Но скорее всего это не понадобится.
Всё вполне подъёмно и проходимо. Но придётся малость почитать доки и погрузиться во внутреннюю архитектуру Спартана6.
З Ы На этапе проектирования платы не забудьте развести клоки на клоковые входы Спартана, и данные - на соответствующие дифф.пары. Иначе - не будет вам счастья...
maxics
сообщение Jul 26 2012, 06:06
Буду использовать 4 lane mode.
В этом режиме получается, если оцифровка 100 МГц, то вых. отчеты будут защелкиваться в ПЛИС по обоим фронтам DCO, который и будет 200 Мгц. Правильно я понимаю ситуацию?
Bad0512
сообщение Jul 26 2012, 06:37
Из: Томск
да, правильно.
misyachniy
сообщение Jul 26 2012, 08:20
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Я прорабатывал проект съема данных с CCD линейки CCD143A("Refract 14 jan 2011.rar").
Предполагалось использовать похожий АЦП(ADS6242) и Spartan3E.
В архиве две платы(эскизы PCAD2006) одна для линейки, вторая АЦП и ПЛИС.
В третьей папке проект для ПЛИС(ISE 10.2).
Объем данных с линейки небольшой.
Предполагалось что ПЛИС управляется по SPI.
Командами по SPI должно было производится чтение линейки в буфер Внутри ПЛИС и получение данных их буфера по SPI.
В проекте есть описание ПЛИС, модель АЦП и тестбенч для проверки.
Для использования LVDS I/O нужно в проекте использовать примитивы(adc_data_interface.v).
Для выходов, входов буферов и т.д.
// Трансляция тактирования от кварца на АЦП
OBUFDS    #(.IOSTANDARD("LVDS_25")) lvds_clk_obuf
.I(crystal_clk),
.O(adc_clkp),
.OB(adc_clkm)
// Входной буфер побитового тактирования с АЦП
IBUFGDS    #(.IOSTANDARD("LVDS_25"), .IBUF_DELAY_VALUE("0"), .DIFF_TERM("TRUE")) lvds_bit_clk_ibuf   (.I(adc_bit_clkp), .IB(adc_bit_clkm), .O(bit_clk) );
//  Входные буфера данных с АЦП
IBUFDS    #(.IOSTANDARD("LVDS_25"), .IFD_DELAY_VALUE("0"), .DIFF_TERM("TRUE"))  lvds_bit_a0_ibuf   (.I(adc_da0_p), .IB(adc_da0_m), .O(inv_bit_A0) );
// Входные DDR регистры данных
IDDR2
#(.DDR_ALIGNMENT("C0")) fd_io_0 (.C0(rxclk_dcm), .C1(rxclk_dcm_180), .D(inv_bit_A0), .CE(1'b1), .R(1'b0), .S(1'b0), .Q0(data_in_reg_A0[0]), .Q1(data_in_reg_A0[1]));
Банк где используются LVDS нужно запитать от 2,5V.
В противном случае .DIFF_TERM("TRUE") вызовет ошибку.
При синтезе проекта нужно обязательно назначить выводы в ucf файле.
И "перетасовать" их под PCB.
Как ни странно, некоторые дифференциальные входы не имеют внутреннего терминирующего резистора.
Прикрепленный файл  Refract_14_jan_2011.rar ( 2.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 61
maxics
сообщение Jul 26 2012, 10:42
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
