Проблема с нанесением пасты через трафарет |
Jul 26 2012, 22:32
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Возникла проблема которая видна на фото:
в начале больших площадок (по ходу движения ракеля) незаполнение пастой, причем при повторном проходе проблема не решается, может будет чуть больше пасты или даже меньше, при том что паста под ракелем есть. Пасту меняли - эффект тот же. Смена угла ракеля не помогает, разе что если почти параллельно "размазать" по трафарету а потом под нормальным углом убрать лишнее. Собствено сейчас так и решает проблему, в результате много лишней возни. Самое странное что на первых нескольких платах на этом же трафарете, с этой же пастой и ракелем проблем небыло, потом началось - на каждой плате такое. Трафарет и ракель из нержавейки, трафарет 0.12мм, паста LODESTAR L309050 свицовосодержащая, меняли на AIM NC293+, покрыте площадок HAL свинцовосодержащий, перед нанесением все моется изопропилом. Вопрос стандартный - кто виноват и что делать?
Jul 27 2012, 07:52
Пользователь №: 62 269
Цитата(elman @ Jul 27 2012, 02:32)  Возникла проблема которая видна на фото:
в начале больших площадок (по ходу движения ракеля) незаполнение пастой, причем при повторном проходе проблема не решается, может будет чуть больше пасты или даже меньше, при том что паста под ракелем есть. Пасту меняли - эффект тот же. Смена угла ракеля не помогает, разе что если почти параллельно "размазать" по трафарету а потом под нормальным углом убрать лишнее. Собствено сейчас так и решает проблему, в результате много лишней возни. Самое странное что на первых нескольких платах на этом же трафарете, с этой же пастой и ракелем проблем небыло, потом началось - на каждой плате такое. Трафарет и ракель из нержавейки, трафарет 0.12мм, паста LODESTAR L309050 свицовосодержащая, меняли на AIM NC293+, покрыте площадок HAL свинцовосодержащий, перед нанесением все моется изопропилом. Вопрос стандартный - кто виноват и что делать? Левша намазывает масло на бутерброд слева направо, правша - справа налево .... вобщем полный феншуй :-) В Вашем случае для избежания смазывания надо мазать сверху вниз, чтобы ракель шел вдоль узкой стороны окна. И будет все ОК. И еще, уж сколько всяких паст перепробовали ... остановились на Kester (Germany) и Koki (Japan). Попробуйте ... и Вам понравится ;-)
Jul 27 2012, 09:24
Из: Kharkov
Цитата(AVPro @ Jul 27 2012, 10:52)  Левша намазывает масло на бутерброд слева направо, правша - справа налево .... вобщем полный феншуй :-) В Вашем случае для избежания смазывания надо мазать сверху вниз, чтобы ракель шел вдоль узкой стороны окна. И будет все ОК. И еще, уж сколько всяких паст перепробовали ... остановились на Kester (Germany) и Koki (Japan). Попробуйте ... и Вам понравится ;-) Да, забыл написать, сверху вниз пробовали, помогает, но плата узкая и длинная - горизонтально удобнее. Основной вопрос в том ЧТОИ ИЗМЕНИЛОСЬ после первых плат когда все было OK. За рекомендацию паст спасибо, это тоже актуальный вопрос, не подскажете конкретные названия паст данных производителей на которых остановились? Цитата(peshkoff @ Jul 27 2012, 11:27)  Большие вырезы должны быть разбиты на несколько маленьких. мы обычно делаем аппертуру не более 1 мм. Но даже если и забываешь. то раньше при производстве трафарета это делали автоматически. Ошибка (неопытность) конструктора+пофигизм изготовителя приводят к такому результату. Паста и процесс нанесения вряд ли спасут ситуацию Я считал что это еще не слишком большие апертуры, исхоля из того что на плате есть TO-263б которые я также не разбивал, но производитель разбил их сам, а эти оставил как есть. 1мм не слишком ли мало? Тогда получается и под 2512 разбивать что как по мне перебор...
elman Проблема с нанесением пасты через трафарет Jul 26 2012, 22:32 nnalexk просто большой полигон разбить на маленькие, такие... Jul 27 2012, 04:09 Ionistor Цитата(elman @ Jul 27 2012, 02:32) Возник... Jul 27 2012, 04:14  peshkoff Цитата(elman @ Jul 27 2012, 13:24) Я счит... Jul 27 2012, 10:33 peshkoff Большие вырезы должны быть разбиты на несколько ма... Jul 27 2012, 08:27 elman В общем похоже дело таки в пасте. Как выяснилось а... Jul 27 2012, 18:01 харик поменяйте ракель на пластиковую банковскую карточк... Jul 30 2012, 21:03 М-Плата Кроме того, что уже сказали про разделение апертур... Jul 31 2012, 15:49 Nektoese Какие-то ответы на вопросы с нанесением пасты можн... Jul 31 2012, 19:54
