> Питание элемента Пельтье и ШИМ, Насколько корректно управлять Пельтье импульсами напряжения
Oskal
сообщение Apr 24 2006, 10:53
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1 212
Интересно применить в качестве рабочего тела в термостате элемент Пельтье. Предполагается, что большую часть времени термостатируемый объем придется нагревать относительно температуры внешнего радиатора, но возможна и обратная ситуация.
Источником энергии является бортовая сеть автомобиля со средним значением рабочего напряжения при работающем двигателе 13..14 вольт постоянного тока. С ГОСТ 28751 знаком... есть над чем подумать... волнует сейчас другое.
К моему сожалению, не имею понятия, корректно ли осуществлять управление элементом Пельтье подавая на него непосредственно энергию в виде ШИМ. Т.е. схема управления - источник энергии, силовой ключ, управляемый МК и ...грубо говоря, все... wink.gif (ну в моем случае будет еще и реверс полярности). Уж очень не хочется поселять для какого-то термостата еще и дроссель rolleyes.gif
Также интересно, нет ли каких-то специфичных для Пельтье особенностей для выбора рабочей частоты такого преобразователя?
Если нам никто не поможет, то мы тоже никого не пощадим...
shtopor
сообщение Apr 25 2006, 23:38
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
ну инагреватель Вы себе придумали smile.gif а как насчет нихромовой проволоки из старого утюга ?wink.gif
теорию про модули пельтье можно почитать тут тамже сть программа для расчета термоэлектрической системы от А до я учитыват вплоть до количиства термопасты на бутерброде smile.gif
сам я сейчас в процессе постройкаи холодильника на основе сабжа, уровень пульсаций питания модуля не должен превышать 5% (читать тамже)
скажу сразу за тепло не беспокойтесь, будет его столько, что хоть сушилку для носков делай wink.gif кстати как только питание на модуле станет недостаточным для поддержания дельты температур(горячая - холодня) вся энергия, что была на горячей стороне начнет претекать на холодную с выделением на выводах модуля несущественного количества ЭЭ (если не изменяет память эффект Зебека)
питать модуль можно источниками как тока, так и напряжения, с ним сейчас и занимаюсь любовью. творю я полумостовай импульсник. читать про мои приключения можно в этойже конференции smile.gif ветка проферитовые кольца smile.gif постройка ведется для охлождения компьютера, в качестве носителя тепла тосол далее теплообменник модули пельтье (3 шт дрифт 08) и далее сухой радиатор в окружающую среду- килограм пять алюминия немерянной(в прямом и перносном смыслах) площади. в качестве контролируемого (стабильзируемого) параметра принял температуру охлаждающей жидкости, в качестве датчика транзитор КТ814, прибитый гвоздями к трубе, и компоратор 554СА3. кт 814 включен в измерительный мост. регулируя противоположным сопративлением баланс измерительного моста устанавливается порог срабатывания датчика у меня получилось от 14 до ~45 по цельсию величиной обратной связи у компаратора можно менять наклон характеристики выходного напряжения датчика, (зависимость изменения напряжения на выходе от изменеия температуры) далее выход датчика к ОС ШИМ предварительно задав нижнюю границу производительности (минимум напряжения на выходе источника напряжения) простым делителем напряжения (ух какой уменя могучий русский).
тепреь вопрос, а накой сдесь процессор? простите если я, что то не понял или не в "кассу", но уж очень мне эта тема набОлела.... maniac.gif по поводу е...ли с пельтье есть ветка страниц ~40-70 вот тут ищите ветку "все о модулях пельтье" или что-то в этом роде. замечу что тестовые включения моя конструкция прошла успешно, температура стабильна, блок питания вовремя поддает и вовремя перекрывает кислород без моего участия, единственное в чем мы сним(блоком питания первой конструкции) не сошлись, так это в понятиях о горячем и холодном, грелся как утюг в микроволновке wink.gif
- Oskal   Питание элемента Пельтье и ШИМ   Apr 24 2006, 10:53
- - jackBU   Дроссель нужен, иначе как ток стабилизировать, сде...   Apr 24 2006, 12:32
|- - khach   Хреново пельтье работают при низкочастотном ШИМе, ...   Apr 24 2006, 12:40
|- - Oskal   Цитата(jackBU @ Apr 24 2006, 16:32) Дросс...   Apr 24 2006, 14:52
|- - ms1   По поводу 1: Вообще, имейте ввиду, что параметры П...   Apr 24 2006, 18:41
|- - Stanislav   Цитата(ms1 @ Apr 24 2006, 22:41) По повод...   Apr 24 2006, 19:15
|- - ms1   Цитата(Stanislav @ Apr 24 2006, 23:15) Мн...   Apr 25 2006, 18:22
- - LordN   не мучайтесь. делайте ШИМ, но на частоты порядка 1...   Apr 24 2006, 14:37
- - LordN   для пельтье не требуется токовое управление. единс...   Apr 25 2006, 05:50
- - LordN   ЦитатаПусть необходимую разность температур удалос...   Apr 25 2006, 19:13
|- - ms1   to LordN: При работе в режиме нагревания - да. Пр...   Apr 25 2006, 19:49
- - _artem_   Вроде бы если этот линк говорит правду то нагрев з...   Apr 25 2006, 20:34
|- - DS_   Переносчиком тепла в Пельтье являются носители зар...   Apr 25 2006, 23:08
- - LordN   ЦитатаТеплопроводность у такого холодильника значи...   Apr 26 2006, 04:20
|- - shtopor   Цитата(LordN @ Apr 26 2006, 08:20) Цитата...   Apr 26 2006, 16:10
- - Oskal   Спасибо за обсуждение. Элементами Пельтье интересо...   Apr 26 2006, 21:02
- - Baser   Решил поднять старый топик, так как пришлось интер...   Nov 18 2009, 21:46
|- - Белый дед   Кроме спаев разрушаться нечему. А как может питани...   Nov 19 2009, 09:56
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Baser @ Nov 19 2009, 00:46) Просьб...   Nov 20 2009, 08:55
- - Shivers   Я не сварщик в вопросах пельтье, но кроме термоцик...   Nov 19 2009, 14:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
