> Питание элемента Пельтье и ШИМ, Насколько корректно управлять Пельтье импульсами напряжения
Oskal
сообщение Apr 24 2006, 10:53
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1 212
Интересно применить в качестве рабочего тела в термостате элемент Пельтье. Предполагается, что большую часть времени термостатируемый объем придется нагревать относительно температуры внешнего радиатора, но возможна и обратная ситуация.
Источником энергии является бортовая сеть автомобиля со средним значением рабочего напряжения при работающем двигателе 13..14 вольт постоянного тока. С ГОСТ 28751 знаком... есть над чем подумать... волнует сейчас другое.
К моему сожалению, не имею понятия, корректно ли осуществлять управление элементом Пельтье подавая на него непосредственно энергию в виде ШИМ. Т.е. схема управления - источник энергии, силовой ключ, управляемый МК и ...грубо говоря, все... wink.gif (ну в моем случае будет еще и реверс полярности). Уж очень не хочется поселять для какого-то термостата еще и дроссель rolleyes.gif
Также интересно, нет ли каких-то специфичных для Пельтье особенностей для выбора рабочей частоты такого преобразователя?
Если нам никто не поможет, то мы тоже никого не пощадим...
LordN
сообщение Apr 26 2006, 04:20
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
Теплопроводность у такого холодильника значительная, поэтому любая лишняя мощность существенно снижает максимальную разницу температуры между холодной стороной пельтье и окр. средой.
согласен. этого я не учел... действительно, в паузах ШИМа пойдет обратный процесс, вот только насколь быстрый... сталбыть по хорошему нужен генератор тока.
кста, посмотрел я программку Криотерма, из графиков явно видно, что СОР (отношение холодильной и подведенной мощностей) тем выше, чем меньше мощность, при постоянной температуре холодной стороны. вобщем, да, чем на меньшем токе будет работать элемент, тем большего от него можно добиться. на максимальных "оборотах" толку мало.
C уважением, LordN.
- Oskal   Питание элемента Пельтье и ШИМ   Apr 24 2006, 10:53
- - jackBU   Дроссель нужен, иначе как ток стабилизировать, сде...   Apr 24 2006, 12:32
|- - khach   Хреново пельтье работают при низкочастотном ШИМе, ...   Apr 24 2006, 12:40
|- - Oskal   Цитата(jackBU @ Apr 24 2006, 16:32) Дросс...   Apr 24 2006, 14:52
|- - ms1   По поводу 1: Вообще, имейте ввиду, что параметры П...   Apr 24 2006, 18:41
|- - Stanislav   Цитата(ms1 @ Apr 24 2006, 22:41) По повод...   Apr 24 2006, 19:15
|- - ms1   Цитата(Stanislav @ Apr 24 2006, 23:15) Мн...   Apr 25 2006, 18:22
- - LordN   не мучайтесь. делайте ШИМ, но на частоты порядка 1...   Apr 24 2006, 14:37
- - LordN   для пельтье не требуется токовое управление. единс...   Apr 25 2006, 05:50
- - LordN   ЦитатаПусть необходимую разность температур удалос...   Apr 25 2006, 19:13
|- - ms1   to LordN: При работе в режиме нагревания - да. Пр...   Apr 25 2006, 19:49
- - _artem_   Вроде бы если этот линк говорит правду то нагрев з...   Apr 25 2006, 20:34
|- - DS_   Переносчиком тепла в Пельтье являются носители зар...   Apr 25 2006, 23:08
- - shtopor   ну инагреватель Вы себе придумали а как насчет н...   Apr 25 2006, 23:38
|- - shtopor   Цитата(LordN @ Apr 26 2006, 08:20) Цитата...   Apr 26 2006, 16:10
- - Oskal   Спасибо за обсуждение. Элементами Пельтье интересо...   Apr 26 2006, 21:02
- - Baser   Решил поднять старый топик, так как пришлось интер...   Nov 18 2009, 21:46
|- - Белый дед   Кроме спаев разрушаться нечему. А как может питани...   Nov 19 2009, 09:56
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Baser @ Nov 19 2009, 00:46) Просьб...   Nov 20 2009, 08:55
- - Shivers   Я не сварщик в вопросах пельтье, но кроме термоцик...   Nov 19 2009, 14:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:46
