> Как сделать точный клипер?
shkal
сообщение Jul 31 2012, 09:23
Пользователь №: 37 149
Для измерения деталей переходного процесса нужен ограничитель сигнала "снизу" с регулируемым порогом, отрезающий все, кроме верхушки сигнала, которую и надо рассмотреть. Полоса частот до единиц мегагерц, амплитуда 1-5 вольт. Вносимая ошибка не более 2-4 мВ. Пассивный параллельный клиппер 500Ом - диод на мегагерце работает уже плохо, сигнал плавает при изменении порога. lt1193 или ad8036 под рукой нет, и сэмплы от аналога стали месяц ехать. Можно ли соорудить что-то из " палки и веревки" ?
сообщение Jul 31 2012, 17:54
Пользователь №: 45 710
Цитата(shkal @ Jul 31 2012, 12:23) *
Можно ли соорудить что-то из "палки и веревки"
Например, на вилке из двух токовых зеркал. Сигнал и опорное, соответственно, на эмиттеры нижнего зеркала (т.е. которое на паре NPN). Для нормальной работы схеме нужно дать небольшой начальный ток, заведомо больший утечек всех её компонентов.
Идея в том, что поскольку ток в вилке практически одинаковый, то точность ограничителя — это просто разность Uбэ NPN.
В популярных сборках, типа BC847BS/BC857BS, в корпусе просто разварено два отдельных кристалла, но они с одной вафли. Также, производятся, например, BCM847BS — по сути то же самое, но прошедшее дополнительный отбор на согласованность параметров.
- shkal   Как сделать точный клипер?   Jul 31 2012, 09:23
- - Tanya   Поиск по Форуму не работает? http://electronix.ru/...   Jul 31 2012, 09:56
|- - shkal   Цитата(Tanya @ Jul 31 2012, 13:56) Поиск ...   Jul 31 2012, 10:17
|- - Tanya   Цитата(shkal @ Jul 31 2012, 14:17) При пр...   Jul 31 2012, 11:02
- - shkal   Вот LM6172 - 3600V/us, 5В 1МГц, порог 4В. 1 КОм на...   Jul 31 2012, 11:25
|- - Tanya   Цитата(shkal @ Jul 31 2012, 15:25) . Карт...   Jul 31 2012, 11:58
- - shkal   Для этого нужен быстрый (15-20нс) компаратор с доп...   Jul 31 2012, 12:11
- - shkal   Что-то вот такое надумалось. Оцените. V6 - порог   Jul 31 2012, 14:04
- - shkal   вы не могли бы схему нарисовать, что-то не могу со...   Jul 31 2012, 19:17
|- - Plain   Цитата(shkal @ Jul 31 2012, 22:17) вы не ...   Aug 2 2012, 04:49
- - rudy_b   Цитата(shkal @ Jul 31 2012, 12:23) ...отр...   Aug 1 2012, 13:28
- - alexkok   Цитата(shkal @ Jul 31 2012, 12:23) Для из...   Aug 1 2012, 17:03
- - shkal   alexkok, тоже не совсем понял идею. Вот какая мысл...   Aug 1 2012, 17:21
|- - alexkok   Цитата(shkal @ Aug 1 2012, 21:21) alexkok...   Aug 1 2012, 20:59
- - shkal   Plain, ну давай начнем рисовать. Что в твоем поним...   Aug 2 2012, 07:56
- - jks   Может попробовать сделать преобразователь напряжен...   Aug 2 2012, 13:45
- - shkal   jks, спасибо, но очень наворочено. Попытался найти...   Aug 3 2012, 12:30
- - shkal   Смакетировал схему из поста 13, тр-ры 2sc2705...   Aug 25 2012, 20:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:40
