> Ограничения авторегрессионной модели, Как узнать какой порядок AR-модели нужен чтобы смоделировать процесс?
mvb
сообщение Jul 30 2012, 18:26
Пользователь №: 38 128
Здравствуйте. Вопрос возник из любознательности, но тем не менее вполне конкретный.
Какие существуют критерии оценки необходимого порядко AR-модели для конкретного сигнала? Сходу не получилось ничего найти.
И заодно подскажите пожалуйста существующие методы экстраполяции цифровых сигналов?
В первую очередь это интересно для звуковых сигналов -- хочу попробовать замоделировать active noise control-систему.
fontp
сообщение Jul 31 2012, 08:22
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (mvb @ Jul 30 2012, 21:26) *
Какой вопрос, такой и ответ.
Для звуковыхречевых сигналов, обычно используется порядок 10 или 11 и сложное возбуждение rolleyes.gif
В устройствах кодирования музыкальных сигналов используются, обычно, более сложные модели.
mvb
сообщение Jul 31 2012, 08:49
Угу, спасибо. Это вы про вокодеры, частоту дискретизации 8 кГц, гласные и сонорные звуки?
В моём вопросе -- экстраполяция сигнала -- вопрос о возбуждении неактуален.
Цитата(petrov @ Jul 31 2012, 01:03) *
Уидроу и Стирнз прочитан?
Да. Правда давно.
Если бы вы указали в каком месте там подобные критерии сформулированы -- я был бы благодарен.
Цитата(Alexey Lukin @ Jul 31 2012, 00:06) *
Нет, неправильно. Ширина полосы сигнала может быть любой. Регрессия вычерпывает из сигнала наиболее значимые синусоиды, независимо от их частот.
Очевидно, всё зависит от сигнала. Попробуйте — и узнаете. Линейная регрессия моделирует экспоненциальное изменение амплитуды каждой из синусоид, т. е. некоторую нестационарность.
Пробую, получается очень по разному, хочется понимать чего нужно ожидать от каждого случая.
Господа, а подскажите куда копать дальше? AR и нейросети знаю. Что ещё применяют в приложении к экстраполяции сигналов?
Alexey Lukin
сообщение Jul 31 2012, 20:23
Пользователь №: 62 000
Вопрос о возбуждении актуален и в экстраполяции аудиосигналов. Без него ваш сигнал становится набором синусоид, а с ним — приобретает более естественное звучание.
Не совсем ясно, какого рода экстраполяция вам нужна: в одну сторону или заполнение дыр? Если дыр, то одной или множества? Методов и моделей много, и не только авторегрессионных...
mvb
сообщение Aug 1 2012, 07:40
Ввиду того, что в моих целях нужна минимальная энергия разности между экстраполированным и реальным сигналом, я предполагал, что оптимально использовать реальный сигнал (в том объёме, в котором он известен на момент вычисления). Вы бы не могли назвать ключивые слова/статьи/источники, в которых описываются приложения подобные моим?
Экстраполяция в принципе нужна в одну сторону. Но как решается заполнение дыр тоже очень интересно.
Цитата(fontp @ Aug 1 2012, 11:03) *
Да у него там двоемыслие, даже многомыслие. С одной стороны он говорит о экстраполяции (предсказании видимо, т.е. экстраполяции на ближайшее будущее) звуковых сигналов вообще.
Но потом уточняет, что собирается подавлять шум.
Другое дело предсказание шума в одной точке по его величине в другой. То есть адаптивная фильтрация
Можно делать RLS в разных базисах (на полиномах Лагерра попробуйте, они очень хорошо давят отражения, поэтому используются в эхоподавителях), можно бороться за устойчивость (FIR-fast RLS, например, неустойчива и требует периодической реинициализации, а не fast не очень годится для реального времени)
Хорошо, подловили. А если ставить вопрос о подавлении акустической помехи? :-) И вот далее собственно вопрос -- какими методами какие сигналы насколько хорошо можно предсказывать? И для начала я хочу разобраться с AR-моделями, но видимо это можно сдлеать только экспериментально.
За полиномы Лаггеры и FIR-fast RLS большое спасибо, попробую прикрутить к своей модели.
Сообщение отредактировал mvb - Aug 1 2012, 07:43
petrov
сообщение Aug 1 2012, 08:10
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вот странно такие вопросы слышать от человека читавшего Уидроу, там вся книга про это.
Ещё посмотрите subbund adaptive filters.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
