> Вопрос новичка по твердотельному реле, Замена электромеханического реле на твердотельное
Kup9l
сообщение Aug 1 2012, 09:33
Пользователь №: 72 974
Добрый день!
Сразу скажу в электронике знаний практически нет. Моя задача заменить электромагнитное реле(к примеру 75.3777-10), на твердотельное. Главная задача чтобы не было щелчков.
Управляющее напряжение: 12-14В
Коммутированное напряжение: 12-14В
Коммутированный ток - до 15А
Вот подобрал твердотельное реле - Crydom D1D40 .
Сможет ли оно заменить электромагнитное? Как подключать? Будет ли оно нагреваться? Нужно ли ставить радиатор? Нужно ли заливать компаундом?
Схема работы:
Имееться провод, на котором при не нажатом тормазе 6-7В масса, при нажатом тормазе +12-14В. Мне необходимо убрать минус с провода, наверное с помощью реле. Переключений будет много и довольно частых с задержками. Т.к. по сути это включение заних тормазов. Тормоза выполнены не из ламп, а при помощи светодиодов. Точный ток не замерял, но предохранитель на 15А на две фары не сгорает.
сообщение Aug 1 2012, 18:31
Пользователь №: 45 710
И что? Второй раз не то что слова, а ни буквы по теме так и не сказали.
Опишите внятно, что из себя представляет, или хотя бы откуда берётся управляющий сигнал.
И второе — какие два провода по нему должны разомкнутся или замкнуться, т.е. безо всяких там "масс", "полумасс", "лягушек", "цилиндров" и прочего, понятного только лично Вам.
А лучше поднатужьтесь и нарисуйте схему.
Kup9l
сообщение Aug 1 2012, 19:14
Приходит +12V срабатывает реле выходит +12V. Массу можно взять для срабатывания реле. И еще раз для тех кто не умеет читать вопрос. Можно ли заменить электромагнитное реле(к примеру 75.3777-10), на твердотельное Crydom D1D40. И что и куда нужно подключить чтобы работало электронное реле. Так понятнее?
П.С. Рассказы были для людей, спрашивающих для чего это делается. Просьба читать посты полностью, а не тролить.
Сообщение отредактировал Kup9l - Aug 1 2012, 19:16
сообщение Aug 1 2012, 19:30
Тогда поясните, где в этой фразе тот минус, который был в начале темы:
О том, зачем или почему Вам его необходимо убрать, вопросов нет.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
