> Чем паять 208-pin Plastic QFP ?
Nikolai Rihkov
сообщение Jul 20 2012, 13:31
Пользователь №: 34 730
Подскажите пожалуйста чем припаять микросхему в корпусе 208-pin Plastic QFP , каким припоем или может быть пастой лучше воспользоваться в данной ситуации , и чем паять , феном с насадкой 208 , или можно тонким паяльником попробовать паять по одной ноге ? Я боюсь того что попросту соседние ноги сольются воедино , как тут быть ? Есть ли какая то общая спецификация на корпуса микросхем чтобы посмотреть шаг ног и все прочее на нужный корпус ?
DpInRock
сообщение Jul 24 2012, 07:48
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Просто поставить микросхему руками. Залить гелевым (красным) флюсом на основе вазелина.
Припаять ровно стоящие ноги. С каждой стороны по несколько.
Не обращать внимания на КЗ, на огромные капли олова на самих выводах.
Иголкой выровнять неровные выводы.
Залить все оловом.
Залить все флюсом.
Большим жалом на большой температуре снять оплеткой лишнее олово.
В дальнейшем научитесь снимать лишнее олово и без оплетки. Боковой стороной паяльника.
Главное в этом деле - флюс.
И чем лично я не пользуюсь уже много лет - это флюсом на основе канифоли. Канифоль - очень нехорошая вещь.
А вазелиновый - просто смоете водой из под крана, горячей. С фэйри.
Платы уже давно мою в ванной, под струей воды. Включая материнки. Не снимая процессора и вентилятора. Временами, даже не вытаскивая из корпуса.
Сушить - феном. Платы сушатся быстро. Блоки питания от компов и сами компы - после сдувания воды - сутки.
Нотабене.
На абсолютно чистой плате вы не увидите капель воды. Временами достаточно просто стряхнуть. И сдуть.
А почему феном - из-под БГА просто так не сдуешь. Там поверхностное натяжение капель значительное. Там - феном.
Сообщение отредактировал DpInRock - Jul 24 2012, 07:49
tmtlib
сообщение Aug 2 2012, 08:37
Пользователь №: 60 531
Залить все оловом.
Залить все флюсом.
Отличный совет! Снимать лишнее без оплётки я пока не научился, но всё остальное делаю в подобном стиле.. Помню когда был совсем новичок запорол парочку LQFP, уже хотел выбросить, между ногами залипло много припоя, где-то погнулось. С опытом, когда до меня стало доходить как это дело паять, я феном выпаял "испорченные" микросхемы, и без проблем запаял заново, выровняв покнувшиеся ножки. Потом оплёткой снял залипшее между ножками.
Да что говороить, иногда я специально вбухиваю побольше припоя, и ножки сливаются воедино =) А потом оплётка. Но тут есть нюанс, я давно уже вычитал что так можно удалять припой, но у меня всё не выходило. Потом выяснилось, что попросту нехватало температуры паяльника и мало флюса. Тепло всё уходило на оплётку и плату. Флюс иногда даже без оплётки может убрать залипшее, при нагреве всё само как-то затекает на ножки. Так что хороший нагрев не помешает. Я для этого специально использую обычный 40-ватный паяльник вместо станции, т.к. паяльная станция у меня хлипкая, хорошо работает только по точкам типа ножек микросхем.
Оплётку использую покупную, такая плоская медная плетёная жила в пластмассовом корпусе. Один из её несомненных плюсов - это плоская форма и хорошее плетение. С медным проводом пробовал, но не понравилось: из-за отсутствия плетения иногда мелкие проволочки припаиваются вдалеке от места нагрева, и потом приходится их по одному отпаивать. Экраном от проводов не пробовал, так как не попадался ещё хороший провод.
Ремонтируемые платы обычно не мою, так как обхожусь флюсом из припоя. Разве что если есть обуглившиеся элементы, то смываю гарь. А вот самодельные платы теперь обязательно подвергаю тщательным водным процедурам: после лужения губка для сковородок с фейри, аналогами или мылом. Использованная, она мягче и не сдирает дорожек. Для отмывки флюса использую мягкую зубную щетку, хоз.мыло или фейри. Всё отлично моется и сушится.
- Nikolai Rihkov   Чем паять 208-pin Plastic QFP ?   Jul 20 2012, 13:31
- - chief_olimp   Обычным паяльником с несгораемым жалом (типа клин)...   Jul 20 2012, 13:37
- - kovigor   Цитата(Nikolai Rihkov @ Jul 20 2012, 16:3...   Jul 20 2012, 13:38
- - Nikolai Rihkov   Просто еще не паял 208 ног и шаг 0,5 , в данный мо...   Jul 20 2012, 14:12
|- - kovigor   Цитата(Nikolai Rihkov @ Jul 20 2012, 17:1...   Jul 20 2012, 14:19
- - Nikolai Rihkov   Сейчас в данный момент и флюса нет , есть только п...   Jul 20 2012, 14:53
|- - Ruslan1   Цитата(Nikolai Rihkov @ Jul 20 2012, 17:5...   Jul 20 2012, 15:08
- - sergey sva   Цитатаесть только паяльный жир Жиром точно лучше н...   Jul 20 2012, 15:04
|- - MaslovVG   Цитата(sergey sva @ Jul 20 2012, 19:04) Ж...   Jul 20 2012, 15:32
- - toweroff   FluxPlus и миниволна. Отлично! И, как упоминал...   Jul 20 2012, 15:56
- - SpyBot   Припой 0,25 мм, топовый флюс Ersa, жало не клин, а...   Jul 21 2012, 11:56
- - Plain   Паял обычной "лопатой" (Weller LTB) без ...   Jul 21 2012, 13:14
- - V_G   Оплеткой (экраном) и паяльником с широким лезвием....   Jul 21 2012, 18:18
- - Sergey_Aleksandrovi4   Может вот это видео поможет (там чип, правда, поме...   Jul 23 2012, 12:41
- - sigmaN   Ребят, ну какая канифоль то? Есть же флюсов номаль...   Jul 23 2012, 21:26
|- - Alexashka   Цитата(sigmaN @ Jul 24 2012, 01:26) Ребят...   Jul 26 2012, 05:28
|- - sigmaN   Не похоже... он когда сохнет такой липучий, тёмный...   Jul 26 2012, 12:52
- - Nikolai Rihkov   У меня на чипе в процессе транспортировки погнулис...   Jul 24 2012, 07:24
|- - John Silver   Цитата(tmtlib @ Aug 2 2012, 11:37) Отличн...   Aug 2 2012, 11:23
- - hwdev   читаю - поражаюсь все профи монтажа.. Я любые мик...   Jul 25 2012, 07:41
- - sigmaN   никого не смущает, что тут народ платы водой с фэй...   Jul 26 2012, 05:02
|- - Ruslan1   Цитата(sigmaN @ Jul 26 2012, 08:02) нико...   Jul 27 2012, 06:29
- - Flood   Кроме простой утомительной пайки припоем можно поп...   Jul 26 2012, 19:58
- - Nikolai Rihkov   Купил флюс разный , FluxPlus , Kester 959T , и про...   Aug 2 2012, 07:08
- - toweroff   Цитата(Nikolai Rihkov @ Aug 2 2012, 11:08...   Aug 2 2012, 07:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.02178 секунд с 7
