> Кнопка на ножку процессора., Дверной звонок на MSP430
igorle
сообщение Aug 3 2012, 19:42
Пользователь №: 72 753
Я сделал себе музыкальный звонок на MSP430 Пока кнопка звонка рядом со схемой на столе - все нормально. Но выводить на длинный провод (кнопка у двери) землю и ножку процессора - кажется неправильным.
Как элегантно подключить удаленную кнопку? Я могу сделать опторазвязку или реле, но не охота огород городить. Кажется что должно быть проверенное изящное решение.
Можно вывести VCC через резистор 1К и кнопкой замыкать его с базой транзистора? Транзистор уже будет замыкать ножку на землю. Это будет "чистое" решение?
igorle
сообщение Aug 4 2012, 17:32
Цитата(adnega @ Aug 4 2012, 17:47) *
... для детекции "нажато/отпущено" чаще всего я делаю так: на входе резистор на 1 Ом, затем SMBJ6.0A на землю, и 1 кОм на +5В, паралельно защитному диоду керамика 100 нФ, затем резистивный делитель и на входную ногу микросхемы (опционально стабилитрон на 3.3В, керамика 100 нФ). Суть: дать на кнопку порядочный ток, и измерять падение напряжения. Обязательно нужно "слабое звено" - резистор на 1 Ом, который перегорает, если что не так....
Спасибо за решение. Особенно за идею запитать кнопку от "гряных" 12 вольт. Кнопка на лестнице не очень хорошая, и 3.3 вольта да еще через резистор могут "не проколоть" контакт.
Только у меня не получается решение без транзистора sad.gif. Чуть попозже нарисую - покажу.
Цитата(haker_fox @ Aug 4 2012, 18:18) *
А где Вы MSP430 взяли? rolleyes.gif Неужели там микроконтроллеры есть, а оптронов нету? rolleyes.gif
На счет поиска схемы. А Вы пробовали?
Я выписал на дом launchpad от TI. В комплекте две микросхемы. Еще они бесплатно несколько образцов высылают. Если звонок понравится и захочу сделать десять штук PCB - буду думать где взять микросхемы. Или наберусь наглости и попрошу несколько раз бесплатные образцы.
Резисторы и прочую мелочь покупаю на aliexpress.com Можно будет там и оптроны купить, когда буду знать точно нименование и номинал. А магазина чтобы пойти и купить несколько штук, а тем более посоветоваться по поводу номиналов - нету.
За образец поиска спасибо. Близко к тому что надо.
Цитата(polyname @ Aug 4 2012, 18:55) *
да ужжж... резистора и конденсатора уже не хватает ?
может рядом с кнопкой еще ARM влепить - пусть фильтрует и занимается защитой MSP430-го...
Я давно уже пришел к выводу что большинство работ делается быстро, а не правильно. Время - деньги. На работе (я программист) часто нет возможности сделать совершенное решение - надо скорее и лишь-бы работало. Вот на хобби и отвожу душу. Хочу сделать чтобы самому было приятно, а не только чтобы шевелилось. Overengineering тоже вреден, но грамотное решение - моя цель. Здесь по ходу обсуждения уже всплыла проблема - будет ли уличная кнопка работать на низком напряжении.
Вот так я понял то что предлагает adnega
Меня смущают две вещи.
1 - Грязное питание должно быть весьма стабильным. Я планировал поставить стабилизатор который позволит использовать любой блок питания от пяти до тридцати вольт.
2 - ножка будет замыкаться на землю через 10К. Насколько я помню - у MSP ножки подтягиваются к питанию через 20К (внутри чипа). В этом случае ножка будет получить один вольт при нажатии кнопки, и этого может быть недостаточно.
Если первую проблему можно решить с помощью стабилитрона, то вторая проблема серьезнее.
Сообщение отредактировал igorle - Aug 4 2012, 17:00
- igorle   Кнопка на ножку процессора.   Aug 3 2012, 19:42
- - kovigor   Цитата(igorle @ Aug 3 2012, 22:42) Я сдел...   Aug 3 2012, 21:33
- - _Ivana   ЦитатаНо выводить на длинный провод (кнопка у двер...   Aug 3 2012, 22:01
- - haker_fox   QUOTE (igorle @ Aug 4 2012, 04:42) Это бу...   Aug 4 2012, 05:49
- - Plain   Цитата(igorle @ Aug 3 2012, 22:42) Кажетс...   Aug 4 2012, 06:31
- - Herz   Эра программистов. Что интересно: сваять музыкальн...   Aug 4 2012, 11:34
- - igorle   Цитата(kovigor @ Aug 4 2012, 00:33) Откуд...   Aug 4 2012, 13:30
|- - haker_fox   QUOTE (igorle @ Aug 4 2012, 22:30) Не вып...   Aug 4 2012, 15:18
- - adnega   Я бы осмелился предположить, что речь идет об ...   Aug 4 2012, 14:47
- - polyname   да ужжж... резистора и конденсатора уже не хватает...   Aug 4 2012, 15:55
|- - adnega   Цитата(igorle @ Aug 4 2012, 21:32) Меня с...   Aug 4 2012, 18:23
- - polyname   вай, зачем делать сложно если можно просто ? Р1 ув...   Aug 4 2012, 18:25
- - igorle   Цитата(adnega @ Aug 4 2012, 21:23) Не пон...   Aug 4 2012, 19:00
|- - Alexashka   Цитата(igorle @ Aug 4 2012, 23:00) я не у...   Aug 5 2012, 17:51
|- - igorle   Цитата(Alexashka @ Aug 5 2012, 20:51) А ч...   Aug 5 2012, 18:14
|- - Herz   Цитата(igorle @ Aug 5 2012, 21:14) Кхм. Я...   Aug 6 2012, 07:32
|- - Alexashka   Цитата(igorle @ Aug 5 2012, 22:14) Кхм. Я...   Aug 7 2012, 05:30
- - haker_fox   Сделайте аппаратную защиту (схемы Вы уже, кажется,...   Aug 5 2012, 15:30
- - polyname   Цитатая не уверен что ножка процессора, посаженная...   Aug 5 2012, 18:40
- - adnega   Цитата(polyname @ Aug 5 2012, 22:40) я же...   Aug 5 2012, 19:23
- - igorle   Цитата(adnega @ Aug 5 2012, 22:23) ... Ед...   Aug 6 2012, 06:29
- - MrYuran   Цитата(igorle @ Aug 6 2012, 10:29) Мне не...   Aug 6 2012, 07:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
