> Как закрепить феррит на каркасе, болтается
Airman
сообщение Aug 5 2012, 10:31
Пользователь №: 72 422
Подскажите пожалуйста как закрепить феррит на каркасе, болтается. Само окно в каркасе несколько больше сердечника, поэтому он сидит не плотно. Пробовал подставлять бумажки, но когда засовываешь вторую половинку, то бумажка собирается гармошкой под центральным керном.
Ферриты, как и сердечники, китайские. Как можно решить эту проблему?
Microwatt
сообщение Aug 5 2012, 12:16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Бумажку (картонку) оптимальной толщины нужно вставлять после сборки сердечника. И с двух сторон ее мазать клеем вроде 88-го.
Airman
сообщение Aug 5 2012, 13:03
А Вы потом применяете пропитку лаком?
Ато если просто вставить бумажку в щель, после сборки, то бумажку не выйдет сильно плотно засунуть, и все-равно болтаться будет, хоть и меньше.
- Airman   Как закрепить феррит на каркасе, болтается   Aug 5 2012, 10:31
- - Microwatt   Если на клею - не будет болтаться. Пропитка - да,...   Aug 5 2012, 15:29
- - stells   клеевой пистолет   Aug 5 2012, 15:50
|- - Microwatt   Цитата(stells @ Aug 5 2012, 18:50) клеево...   Aug 5 2012, 17:19
- - Airman   Дело в том, что у меня температура трансформатора ...   Aug 5 2012, 16:01
- - Парус   Как вариант - двойной клин из бука или гетинакса.   Aug 5 2012, 17:40
- - Ydaloj   цианакрилат (суперклей, проще говоря) одна капля з...   Aug 6 2012, 06:04
- - MikeSchir   Почти любой силиконовый герметик. Например, Автоге...   Aug 6 2012, 13:32
- - Airman   Всем спасибо, действительно попробую суперклеем на...   Aug 6 2012, 14:45
- - Microwatt   Обращу внимание, что к этим вещам нужно подходить ...   Aug 6 2012, 15:27
- - Airman   Цитата(Microwatt @ Aug 6 2012, 18:27) Чер...   Aug 6 2012, 16:43
|- - Microwatt   Цитата(Airman @ Aug 6 2012, 19:43) Нифига...   Aug 6 2012, 17:11
- - Airman   Я купил флюс для пайки эмалированных проводов - ка...   Aug 6 2012, 19:01
|- - Microwatt   Цитата(Airman @ Aug 6 2012, 22:01) Буду и...   Aug 6 2012, 20:37
- - Vasily_   ЦитатаЯ купил флюс для пайки эмалированных проводо...   Aug 6 2012, 20:56
- - Airman   Только что загуглил, интересно посмотреть: http://...   Aug 6 2012, 21:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
