> Простейшая зарядка NiMh, Li-Ion, LiPo, Чем плохо?
Jumbo
сообщение Jun 7 2012, 08:45
Из: Дубна
Пользователь №: 71 475
В инете много информации по режимам оптимальной быстрой автоматической зарядки, но я так до конца и не уяснил минусы простейшей зарядки в начале фиксированным током 0.3-0.5C, в конце - фиксированным напряжением (для NiMh - 1.5В на банку, для Li-Ion - 4.15 - 4.2В)
Вижу, что:
1) увеличивается время зарядки
2) возможен некоторый недозаряд.
Есть ли другие проблемы? В особенности, насколько такая зарядка плоха (или хороша) аккумуляторам?
Причина интереса - хочу сделать универсальное ЗУ для заряда всего, что под руку попадет (1-2-3 мизинчика / пальчика NiMh, Li-Ion от сотовых и т.п.) от всего, что может выдать нужное напряжение и ток (USB, 12V, розетка + адаптер). Полное время заряда в пределах 8-10 часов и недозаряд в пределах 10-20% не смущают. А реализовать источник тока с ограничением напряжения (или наоборот) без всяких хитрых прибамбасов очень легко.
Сообщение отредактировал Jumbo - Jun 7 2012, 12:06
Alex11
сообщение Jun 7 2012, 15:54
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Для лития в таком режиме все будет хорошо, но нужно достаточно точно держать 4.2 В. Опять-таки, как различать аккумуляторы? Переключателем? Для NiMh будет недозаряд. Боюсь, что больше 20%.
Jumbo
сообщение Jun 8 2012, 08:08
Из: Дубна
Да, конечно, выбирать ток и пороговое напряжение переключателями.
Литий я несколько раз заряжал таким способом. Порог ставил около 4.17-4.18 В (проверял 3-мя вольтметрами). И, на всякий случай, в железную кружку аккумулятор клал (чтобы "расплавленный металл не закапал казенные сапоги" © sm.gif ). Типа, "надевал на свечку презерватив", но все нормально было. Даже не грелись. Сколько получался недозаряд - не знаю, т.к. акки были уже дохловатые. Но по ощущениям нормально заряжались.
Кстати, на всякий противопожарный, стоит добавить защиту от перегрева. Литий ведь, вроде, обязан сильно нагреться перед взрывом. Термистор четко почувствует. Это должно спасти и при невнимательном выставлении порогового напряжения.
Можно, конечно, и останавливать быстрый заряд по повышению температуры, но что-то у меня душа противится так издеваться над аккумуляторами. Хотя, некоторые фирменные зарядки греют их будь здоров! Опять же, в штатном режиме закладываться на температуру стремно - вдруг не сработает?
Это из-за бугорка напряжения в конце заряда? Но ведь у NiMh он не такой выраженный, как у NiCd. И проявляется только при больших токах заряда. А в данном случае при приближении к пороговому напряжению ток сильно падать начнет - сделать идеально прямоугольную ВАХ зарядки все равно нереально. Да оно и не надо.
Здесь основной вопрос, ИМХО, это какое пороговое напряжение для NiMh выбрать, чтобы более-менее их зарядить и не перезаряжать сильно. Интересно, насколько оно стабильно будет для разных экземпляров.
Цитата(kovigor @ Jun 7 2012, 23:45) *
Li-Ion при несоблюдении алгоритма зарядки может попросту взорваться. Скачайте апп.ноуты у того же Панасоника и почитайте, как и что можно и нужно заряжать ...
Да, я много читал про это. И смотрел видео, как они взрываются. Впечатляет! Но для других кулибиных напоминание лишним не будет!
З.Ы. Вот нашел толковую статью про NiMh:powerinfo.ru/accumulator-nimh.php с ответами на все мои вопросы. В частности:
Для Ni-MH аккумуляторов не рекомендуется заряд при постоянном напряжении, так как может произойти "тепловой выход из строя" аккумуляторов. Это связано с тем, что в конце заряда происходит повышение тока, который пропорционален разности между напряжением электропитания и напряжением аккумулятора, а напряжение аккумулятора в конце заряда понижается из-за повышения температуры.
Так что, тепловой контроль вводить придется. Там же и про Li-ion статья есть. Ну очень толково все расписано. Классный сайт!
Сообщение отредактировал Jumbo - Jun 8 2012, 19:41
pwn
сообщение Jul 24 2012, 22:19
Пользователь №: 33 422
Поставить оно то можно, но... толку от нее
Если при вашем предполагаемом режиме заряда вдруг пошел резкий разогрев литиевого акка, то максимум что сможет выдать такая защита, это сигнал экстренной эвакуации горе заряжальщика. Ибо акк уже кортонул внутри, процесс пошел и остановится он только тогда, когда выгорит весь имеющийся в наличии литий. Литиевые акки весьма опасный девайс, и чем больше емкость тем осторожнее с ним надо обращаться. Если здровье/имущество дороги. Американские вояки одно время юзали у себя литиевые акки большой емкости, но потом откатились на обычные: если в такой акк попадет пуля, то фейрвек такой - зажигательные снаряды курят в сторонке. И ему не важно что даст коротыш внутри, пуля или тупой зарядник.
Jumbo
сообщение Aug 7 2012, 12:59
Из: Дубна
Сваял-таки зарядку. Правда, она получилась не такой уж простейшей - на основе DC-DC. Вход - от 5 до 14В. С месяц уже пользуюсь - доволен, как слон! yeah.gif
Заряжал дохлый NiMh AAA в мультиметре, дохлый LiIon от мобильника в другом мультиметре, 18650 LiIon в фонарике, LiIon от коммуникатора в подсветке для эл.книжки. Интересно, что последний напрочь отказывался работать в коммуникаторе, но прекрасно работает в этой самодельной подсветке при токах заряда-разряда не более 100мА. При этом измеренная на разряднике под током 100мА емкость оказалась около 1100 МАЧ (аккумулятору уже больше 5 лет, начальная емкость была 1350 МАЧ).
Цитата(pwn @ Jul 25 2012, 02:19) *
Поставить оно то можно, но... толку от нее...
Термозащиту не ставил - просто для лития ограничил напряжение 4.15В. Сначала клал аккумулятор в железную кружку от греха подальше, но никакого разогрева не наблюдал. Ускоренную зарядку начальным током 0.5С - 1С не делал. Максимум - 0.3С. Полная зарядка - за ночь или подольше - часов 10-12. Небольшой недозаряд из-за ограничения 4.15В практически не ощущается. Зато ресурс будет больше. Похоже, теперь все дохлые аккумуляторы от старых мобил получат новую жизнь sm.gif
Сообщение отредактировал Jumbo - Aug 7 2012, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
