> Интегрирование показаний датчика на С, как правильно?
smk
сообщение Aug 8 2012, 15:33
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Мне нужно проинтегрировать показания датчика. Сами показания измеряются АЦП контроллера с дискретностью в 2 миллисекунды. Как я понимаю это должно быть численное интегрирование по методу трапеций. Начальное значение (обычно "а" в формулах) равно 0, как я понимаю. Количество проделанных измерений я могу посчитать. Это, как я понимаю будет "b" и "N" одновременно. Соответственно "h" получится всегда равно 1. А значит само интегрирование сведется к подсчету среднеарифметических значений между соседними замерами и их последующее суммирование? Наверняка я что-то понимаю не так. Если кто уже делал подобное, подскажите как правильно. Код я наверняка сам напишу, мне бы быть уверенным что алгоритм верный. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Tanya
сообщение Aug 9 2012, 03:51
Пользователь №: 12 883
Нам отсюда не видно, как меняется там что-то там. Но могу уверенно сказать, что величина интеграла не должна зависеть от выбора алгоритмического языка. Си тут не имеет преимущества по точности вычислений. Или я ошибаюсь...
Все эти трапеции, прямоугольники и др. интерполяции-аппроксимации при численном интегрировании обычно применяются для повышения точности интегрирования для относительно редко стоящих точек. И дадут скорее всего у Вас одинаковый результат.
Цитата(Ruslan1 @ Aug 8 2012, 20:46) *
Лично мне за много лет работы с данными на практике хватает двух методов: усреднение и медианный фильтр. Но это может зависеть от данных, какова специфика датчика и какие помехи нужно побороть.
У Вас много лет не было практики со спектральными приборами или хроматографами там разными...
Это не помехи бороть, а весь полезный сигнал собрать.
Ruslan1
сообщение Aug 9 2012, 07:06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Абсолютно именно так. Мы люди простые, коллайдеры не делаем, лазеры-шмазеры не пользуем sm.gif
По этой причине уже на уровне подсознания "интегрирование показаний" у меня автоматически транслируется в "усреднение показаний". Издержки окружающей среды, извиняюсь. Везде только фильтры мерещатся sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
