Замыкание контактов Mosfet'ом, Как съимитировать нажатие кнопки мосфетом |
Aug 8 2012, 18:16
Пользователь №: 72 896
Простая задача - есть мобильный телефон на котором нужно "нажимать кнопки" выдавая управляющие сигналы микроконтроллером. Решил для этого использовать мосфет логического уровня (bss138), подпаиваемся к нужной кнопке двумя проводками, бросаем их на на сток и исток, затвор через 10K-резистор на землю и к ноге микроконтроллера. Все работает чудненько, только одно растройство - мосфет вылетает через какое-то время работы. Дальше моих знаний не хватает определить причину, может так и вовсе делать нельзя? Уровни сигналов в норме - управляющий - 4В, на телефоне тоже порядка 4В (контроллер и телефон запитаны от одного источника). Может мосфеты нельзя так включать? А может это особенность bss138 которые у меня дохнут как мухи?
Aug 8 2012, 18:32
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(sysop168 @ Aug 8 2012, 21:16)  Может мосфеты нельзя так включать? А может это особенность bss138 которые у меня дохнут как мухи? В первом приближении- VDSSmax=50V, VGSSmax=±20V, IDcontmax=0.22A, ничего опасного для его жизни на клавиатуре нет. может, статика какая импульсная во время звонков? Или там импульсы обеих полярностей на переходе GS возникают. 1. Приведите схему Вашего устройства 2. Приведите осциллограммы напряжения между разомкнутыми контактами кнопки в состоянии а)ничего не нажато б) нажато что-то еще 3. Есть ли какая-то закономерность, когда именно выходит из строя транзистор? И как именно он выходит из строя?
Aug 9 2012, 06:58
Цитата(Ruslan1 @ Aug 8 2012, 21:32)  1. Приведите схему Вашего устройства Условной схемы нет, ее еще нарисовать нужно. Но там все довольно просто и врядли имеет смысл ее приводить - мега 8-я с шиной 1w и датчиками ds18b20, запитанная от аккумулятора через LM317. Все что можно подтянуть к питанию - подтянуто. Все что можно зашунтировать керамикой - зашунтировано. Ну и плюс моб. телефон с которым должен идти обмен по RS232 и нажиматься кнопки для включения. TxD на телефон через делитель напряжения. А схему телефона - довольно проблематично, там видимо клавиатурная матрица, которую сканирует импульсами контроллер.  Цитата(Ruslan1) 2. Приведите осциллограммы напряжения между разомкнутыми контактами кнопки в состоянии а)ничего не нажато б) нажато что-то еще Нет у меня осциллографа  Только интуиция  И еще форум  Цитата(Ruslan1) 3. Есть ли какая-то закономерность, когда именно выходит из строя транзистор? И как именно он выходит из строя? В выпаянном состоянии переход DS в обе стороны - 200-300 Ом. На потенциал на G не реагирует. Закономерность пока не уловил, 3 штуки только сдохло. Паяю станцией на 200 градусов. Видимо все же транзисторы слишком нежные и такого грубого включения, как в данном случае, не выдерживают. Даже если на телефоне контроллер сканирует матрицу импульсами (а они не могут быть выше напряжения питания) то получается разнополярка - на G к примеру 0, а на S 4 вольта, то все равно уровни в пределах допуска. Вообщем пока кроме замены на что-то более дубовое не вижу. Цитата(Plain @ Aug 8 2012, 21:43)  Эти транзисторы действительно изнеженные. Гораздо надёжнее и дешевле поставить последовательно пару каких-нибудь 74HC4051 и т.п. Вот очень похоже на это, когда делал преобразователь уровней (для SIM900) с 5В на 3В тоже использовал bss138 и тоже намучался с ними - раза по два менял дохлые пока все не заработало. Не переносят, видать, моего излучения  Мультиплексор/демультиплексор? Хорошая идея, спасибо, возьму на заметку на будущее. Пока думаю поставить "дубовые" мосфеты со старой материнки благо их как грязи, только что корпус неудобный - dpak. Все равно устройство единичное. Цитата(kovigor @ Aug 8 2012, 21:57)  На статику уж больно похоже - при закрытом транзисторе сток оказывается присоединенным к кнопке. Включить бы стабилитрон от стока на землю. Или хотя бы кнопку (а с ней и сток) к питанию подтянуть ... Хорошо, когда кнопка твоя, а когда там матрица, неизвестно как сканируемая... Прям хоть бери да реле ставь
Aug 9 2012, 08:33
Из: Кишинев
Цитата(sysop168 @ Aug 9 2012, 09:58)  Условной схемы нет, ее еще нарисовать нужно. Я имел в виду схему управления фетом, то есть как его (их) G/S/D с Вашей схемой связаны, с вашей землей и Вашим питанием. Если у Вас матрица, то как Вы обеспечиваете управление двумя кнопками с помощью двух фетов? Цитата(kovigor @ Aug 9 2012, 11:20)  Купите через интернет БУ советский осциллограф, они дешевые, и не мучайтесь ... Ну, иногда можно даже и денег не тратить, так найти старье ненужное. Я в июне уборку делал- два осциллографа раздарил, с-93 и с-118.
Aug 9 2012, 09:39
Цитата(Ruslan1 @ Aug 9 2012, 11:33)  Я имел в виду схему управления фетом, то есть как его (их) G/S/D с Вашей схемой связаны, с вашей землей и Вашим питанием. Если у Вас матрица, то как Вы обеспечиваете управление двумя кнопками с помощью двух фетов? Да я от простоты не стал рисовать словами в начале описал. Вот что получается.  Идея в том, чтобы имитировать контакт столбика и строки существующей клавиатуры, как будто эти контакты замкнули токопроводящей подложкой, как на клавиатуре телефона. Мк и телефон запитаны от одного источника на 4 В. Так подключены две кнопки. Нажимаются по очереди. Вот и думал услышать что-то вроде: "Ты что, так делать нельзя, потому что...." Цитата(kovigor @ Aug 9 2012, 11:20)  Электроника без осциллографа - это круто. Примерно так же, как и без паяльника. Или терапия без фонендоскопа. Купите через интернет БУ советский осциллограф, они дешевые, и не мучайтесь ... Ну пристыдили) Потому в тему для начинающих и написал  Обычно-то вещи делаются простейшие, о которых все прописано, если делать по правилам, то проблем не возникает. Но иногда случается ситуации, которые требуют ясновидения... или осцилографа ))))
Aug 9 2012, 15:21
Пользователь №: 45 710
4066, 4051, 4052, 4053 — это подножный корм, его не может не быть. Первые буквы могут быть произвольными, ориентируйтесь на цифры, и "74" в названии должно быть обязательно, иначе купите старую высоковольтную 4000-ю серию, она здесь работать не будет. Цитата(sysop168 @ Aug 9 2012, 12:39)  Мк и телефон запитаны от одного источника на 4 В. В телефоне может быть произвольное число преобразователей напряжения.
sysop168 Замыкание контактов Mosfet'ом Aug 8 2012, 18:16  Plain Цитата(sysop168 @ Aug 9 2012, 09:58) Муль... Aug 9 2012, 07:04  kovigor Цитата(sysop168 @ Aug 9 2012, 09:58) Нет ... Aug 9 2012, 08:20    Ruslan1 Цитата(sysop168 @ Aug 9 2012, 12:39) Да я... Aug 9 2012, 11:15     sysop168 Цитата(Plain @ Aug 9 2012, 18:21) 4066, 4... Aug 9 2012, 18:44  xemul Цитата(sysop168 @ Aug 9 2012, 10:58) Види... Aug 9 2012, 10:13   sysop168 Цитата(xemul @ Aug 9 2012, 13:13) Вас уже... Aug 9 2012, 12:03    xemul Цитата(sysop168 @ Aug 9 2012, 16:03) Спас... Aug 9 2012, 12:19     sysop168 Цитата(xemul @ Aug 9 2012, 15:19) Или исп... Aug 9 2012, 12:51 Plain Эти транзисторы действительно изнеженные. Гораздо ... Aug 8 2012, 18:43 kovigor Цитата(sysop168 @ Aug 8 2012, 21:16) Може... Aug 8 2012, 18:57 _yura_ определенно стоит ставить 4066
в даташите посмотри... Aug 9 2012, 12:32
