Проект - сварочный инвертор |
Jul 17 2012, 18:09
Пользователь №: 53 951
Копался на просторах инета. Нашел множество тем и решил попробовать спроектировать самый простейший сварочный инвертор. За основу хочу взять схемы Бармалейника и инвертора Лисова. В итоге хочется получить инвертор с минимальным количеством элементов, простой в сборке и настройке. Хочется чтобы схема содержала минимум трансформаторов, так как я не люблю их наматывать. Хочется чтобы схема так же была легкоповторяема. Что взято из бармалейника - простая схема косого полумоста. Что взято из Лисова - оптодрайвер транзистора вместо трансформатора, обратная связь через шунт, а не трансформатор Защитный блок исключил... Таким образом на выходе имеем схему http://s017.radikal.ru/i438/1207/f1/4db015830068.bmpпомогите пожалуйста "допилить" схему чтобы начать собирать инвертор, заранее благодарен, Сергей
Сообщение отредактировал Navstar - Jul 17 2012, 18:19
Aug 12 2012, 14:10
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата Сколько угодно в виде выгоревших ключей в результате визита одного известного композитора. Работал я в свое время на гос. предприятии со спецзаказом - так там при сходе модуля на испытаниях требовалось отказавший элемент сдать в лабораторию для исследования. Что самое интересное, вывод лаборатории после визита композитора был всегда однозначен - "превышение электр. параметров" - и не поспоришь, блин! А что потом перетачивать - дело десятое. Приходилось самому видеть, как контроллер при кривой отработке PCL кидал в одну диагональ ШИМ 50%, а во вторую - почти 0 - и ничего не сгорело - конденсатор разделительный справлялся. Кроме того, по-моему, на частотах выше 50кГц больше 0,2Тл DeltaB давать смысла нет - так что запас индукции сам по себе образуется. Цитата Этот метод давно известен. Дырки в феррите сверлить вовсе необязательно. Можно поискать у буржуев как "магнитное ухо" А живьем Вы это "ухо" где-нибудь видели? Особенно в серийном изделии? В патентах-то много чего написано.
Aug 12 2012, 18:06
Пользователь №: 33 422
Цитата(Integrator1983 @ Aug 12 2012, 18:10)  Что самое интересное, вывод лаборатории после визита композитора был всегда однозначен - "превышение электр. параметров" - и не поспоришь, блин! А что потом перетачивать - дело десятое. Так то что ключи дохнут при насыщении от превышения допустимого тока это как бы и ежу понятно  Но это не важно, любой ключ подохнет от такого, а с запасом 10х не станешь ставить ведь? Важны то причины, которые к тому привели. А то что было дофига чудаков на букву м, с умной харей говоривших банальности, так то и я знаю. Их и сейчас не меньше, разве что перекрасились. Цитата Приходилось самому видеть, как контроллер при кривой отработке PCL кидал в одну диагональ ШИМ 50%, а во вторую - почти 0 - и ничего не сгорело - конденсатор разделительный справлялся. Конденсатор да, помогает сильно. Но не во всех двутактах он есть. И даже где есть не всегда спасает. Цитата Кроме того, по-моему, на частотах выше 50кГц больше 0,2Тл DeltaB давать смысла нет - так что запас индукции сам по себе образуется. Вывод от того, что вы не умеете охлаждать сердечник и сам транс. Я ранее тоже так думал, но потом прошло  У меня вот этот сердечник https://ferrite.ru/warehouse/2/1983/ Ппоробуйте прикинуть какая в нем будет гулять индукция, если при 36 витках первички и напряжении на классическом мосту 350 вольт длительность импульсов 6 с хвостиком микросекунд, частота 70кгц, причем сам сердечник нагрет до 75 по цельсию. Это результат пыток в "лысом калькуляторе", причем вааще без охлаждения. Если суметь охладить сердечник и сами обмотки, то и тесла размаха была бы не проблемой. Беда только в том, что нету такого феррита, в котором бы без выхода за линеную зону можно было бы разогнать теслу, а то я бы разогнал
Сообщение отредактировал pwn - Aug 12 2012, 18:08
Navstar Проект - сварочный инвертор Jul 17 2012, 18:09 Herz Сергей, давайте задавать конкретные вопросы. Вылож... Jul 17 2012, 19:10 Navstar То что никто не будет за меня это делать - я прекр... Jul 17 2012, 20:32 Andron55 Цитата(Navstar @ Jul 17 2012, 22:09) Копа... Jul 17 2012, 20:37 Navstar Andron55
- на питании и выходе оптопары - поставит... Jul 17 2012, 21:26 Microwatt Цитата(Navstar @ Jul 18 2012, 00:26) Andr... Jul 17 2012, 22:15 Andron55 Цитата(Navstar @ Jul 18 2012, 01:26) Andr... Jul 18 2012, 08:22  SergCh Цитата(Andron55 @ Jul 18 2012, 12:22) Есл... Jul 18 2012, 09:05   ramic Цитата(SergCh @ Jul 18 2012, 12:05) Если ... Jul 18 2012, 09:25    SergCh Цитата(ramic @ Jul 18 2012, 13:25) На эле... Jul 18 2012, 09:44     ramic Цитата(SergCh @ Jul 18 2012, 12:44) Или т... Jul 18 2012, 10:09     ramic Цитата(SergCh @ Jul 18 2012, 12:44) ramic... Jul 18 2012, 12:04 MaslovVG Цитата(Navstar @ Jul 18 2012, 01:26) пока... Jul 18 2012, 14:30  SergCh Цитата(MaslovVG @ Jul 18 2012, 18:30) Гла... Jul 18 2012, 14:39 pwn Цитата(Navstar @ Jul 17 2012, 22:09) Копа... Jul 18 2012, 00:34 MikeSchir Navstar, Покупай http://www.tiberis.ru/collections... Jul 18 2012, 10:22 injener Кстати, шунты и в мощной многоамперной (килоамперы... Jul 18 2012, 11:27 Ydaloj если знаний нет - то не стоит сливать вместе разны... Jul 18 2012, 11:55 ramic "Ну, что ржете, жеребцы! Сбили мальца и д... Jul 18 2012, 17:11 Navstar Все же хочу чтобы апокалипсис свершился.
На данны... Jul 18 2012, 21:17 Microwatt Цитата(Navstar @ Jul 19 2012, 00:17) Все ... Jul 18 2012, 23:04  Navstar Цитата(Microwatt @ Jul 19 2012, 02:04) Шу... Jul 19 2012, 07:46   MaslovVG Цитата(Navstar @ Jul 19 2012, 11:46) шунт... Jul 19 2012, 08:17 ramic Цитата(Navstar @ Jul 19 2012, 00:17) Все ... Jul 19 2012, 07:39 georgy31 Хорошая схема для начала, у меня такая 100ампер на... Jul 19 2012, 03:05 injener Для новичка все же лучше косой мост...
А к шунту в... Jul 19 2012, 05:18 ramic Ну, а буде двухтакт окажется вам не по зубам, то л... Jul 19 2012, 08:23 Ydaloj Navstar, ЦитатаIRG4PCUD будьте предельно вниматель... Jul 19 2012, 11:16 Herz Цитата(Navstar @ Jul 19 2012, 00:17) Прос... Jul 19 2012, 18:57 Navstar С завтрашнего дня начну собирать блок питания.
Схе... Jul 19 2012, 19:45 Ydaloj L1 и L2 дроссели на входе неправильные
если их два... Jul 20 2012, 05:22 injener Присоединяюсь к вопросу модератора Herza и без оби... Jul 20 2012, 10:17 ramic Цитата(injener @ Jul 20 2012, 13:17) Поче... Jul 20 2012, 16:42 injener Цитата(injener @ Jul 20 2012, 13:17) Для ... Jul 24 2012, 05:22  Navstar Цитата(injener @ Jul 24 2012, 08:22) Авто... Jul 24 2012, 21:35 Navstar Защитные элементы решил отдельным блоком сделать, ... Jul 21 2012, 09:40 kovigor Цитата(Navstar @ Jul 21 2012, 12:40) Жду ... Jul 21 2012, 12:59  Microwatt Цитата(kovigor @ Jul 21 2012, 15:59) А из... Jul 21 2012, 15:04  Plain Цитата(kovigor @ Jul 21 2012, 15:59) Купи... Jul 21 2012, 15:39   kovigor Цитата(Plain @ Jul 21 2012, 18:39) А ещё ... Jul 22 2012, 11:28 Navstar Продолжаю травмировать вашу психику Jul 23 2012, 10:17 Microwatt Цитата(Navstar @ Jul 23 2012, 13:17) Прод... Jul 23 2012, 11:38  Navstar Цитата(Microwatt @ Jul 23 2012, 14:38) С ... Jul 23 2012, 12:15 Navstar Сегодня ковырялся в хламе... И на удивление нашел ... Jul 23 2012, 18:12 Microwatt Цитата(Navstar @ Jul 23 2012, 21:12) Сего... Jul 23 2012, 19:08 Navstar хорошо. тогда следующий вопрос - чем можно ли заме... Jul 23 2012, 20:14 Microwatt Цитата(Navstar @ Jul 23 2012, 23:14) хоро... Jul 23 2012, 21:07  Bazily58 Цитата(Microwatt @ Jul 24 2012, 00:07) Ка... Jul 25 2012, 10:30   injener Цитата(Bazily58 @ Jul 25 2012, 13:30) Зап... Jul 25 2012, 11:12   ramic Цитата(Bazily58 @ Jul 25 2012, 13:30) Про... Jul 25 2012, 12:19    Bazily58 Цитата(ramic @ Jul 25 2012, 15:19) Да уж,... Jul 26 2012, 05:21     ramic Цитата(Bazily58 @ Jul 26 2012, 08:21) Пре... Jul 26 2012, 10:12      Bazily58 Уважаемый ramic , согласен, витков много(45). Это... Jul 26 2012, 11:51 tyro Цитата(Navstar @ Jul 24 2012, 00:14) Како... Jul 24 2012, 04:01 Serg SP Navstar, Вам можно заглянуть на форум "Электр... Jul 24 2012, 06:52 Navstar На елетрике орг глюки с регистрацией
по факту в т... Jul 25 2012, 12:55 p210 Цитаталучше не полениться и изготовить честный тра... Aug 2 2012, 12:47 Burner Насчет перемагничивания в минус - здравая идея, од... Aug 9 2012, 14:57 pwn Цитата(Burner @ Aug 9 2012, 18:57) А ваще... Aug 11 2012, 00:53  Herz Цитата(pwn @ Aug 11 2012, 03:53) берем дв... Aug 11 2012, 09:26 perfect Цитата(Burner @ Aug 9 2012, 18:57) Дроссе... Aug 11 2012, 08:07  pwn Цитата(perfect @ Aug 11 2012, 12:07) Тран... Aug 12 2012, 07:35   perfect Цитата(pwn @ Aug 12 2012, 11:35) Извращен... Aug 14 2012, 07:14 p210 Herz, так понимаю, что pwn равные условия и рассма... Aug 11 2012, 19:21 Integrator1983 Цитатаберем два однотакта, с двойным размахом инду... Aug 11 2012, 20:29 Herz Цитата(p210 @ Aug 11 2012, 22:21) Herz, т... Aug 11 2012, 20:47 Bazily58 Цитата(Herz @ Aug 11 2012, 23:47) Я так и... Aug 12 2012, 02:52 p210 С кВт-ами я это... Конечно, речь о сердечниках. ... Aug 11 2012, 21:16 Integrator1983 ЦитатаКонтроль не нужен. Это в двухтакте несимметр... Aug 12 2012, 09:17 pwn Цитата(Integrator1983 @ Aug 12 2012, 13:1... Aug 12 2012, 12:47 Microwatt Этот метод давно известен. Дырки в феррите сверли... Aug 12 2012, 13:13 Microwatt Цитата(Integrator1983 @ Aug 12 2012, 17:1... Aug 12 2012, 15:56  SergCh Цитата(pwn @ Aug 12 2012, 22:06) Если сум... Aug 14 2012, 12:54   Microwatt Цитата(SergCh @ Aug 14 2012, 15:54) Умень... Aug 14 2012, 14:39   Plain Цитата(SergCh @ Aug 14 2012, 15:54) Это т... Aug 14 2012, 15:08   pwn Цитата(SergCh @ Aug 14 2012, 16:54) Это т... Aug 14 2012, 18:23    SergCh Цитата(pwn @ Aug 14 2012, 22:23) В данном... Aug 14 2012, 18:43     pwn Цитата(SergCh @ Aug 14 2012, 22:43) Допус... Aug 14 2012, 21:15      SergCh ЦитатаНадежность и кпд хоть и связаны, но далеко н... Aug 15 2012, 06:08       pwn Цитата(SergCh @ Aug 15 2012, 10:08) Я так... Aug 15 2012, 19:58        SergCh ЦитатаА я и не закладываю. В однотакте делается ог... Aug 16 2012, 15:41         pwn Цитата(SergCh @ Aug 16 2012, 19:41) Кстат... Aug 16 2012, 23:11          Herz Цитата(pwn @ Aug 17 2012, 02:11) Однако, ... Aug 17 2012, 09:14          Andron55 Цитата(pwn @ Aug 17 2012, 03:11) А касаем... Aug 17 2012, 10:30         dinam Цитата(SergCh @ Aug 16 2012, 22:41) В ... Aug 17 2012, 01:26          SergCh Цитата(dinam @ Aug 17 2012, 05:26) Читал ... Aug 17 2012, 05:10          pwn Цитата(dinam @ Aug 17 2012, 05:26) Или я ... Aug 17 2012, 19:41 Herz Где же автор? Как раз должен был поделиться первым... Aug 12 2012, 18:25 Andron55 Цитата(pwn @ Aug 15 2012, 23:58) Ну так я... Aug 16 2012, 16:57 Bazily58 ЦитатаПрактика себя не опрадала, и в итоге больше ... Aug 21 2012, 05:15 Bazily58 Да, форум не то пространство, где надо выкладывать... Aug 21 2012, 09:27 p210 Navstar, у Вас все получилось? Если нет, то заглян... Aug 25 2012, 19:29 Navstar Цитата(p210 @ Aug 25 2012, 23:29) Navstar... Jan 15 2013, 14:35
