> USB Осциллограф-анализатор, кто 'юзал'?
BVU
сообщение Feb 27 2006, 14:09
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Коллеги, поглядите ссылочку:
http://usb-osc.narod.ru/help.htm
Кто, что знает об ентой штуке? Выскажитесь (можно крепко biggrin.gif )!
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
AndyBig
сообщение Apr 26 2006, 18:45
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Да я тут мимо проходил... Но в общих чертах обрисую то, что обдумывал в свое время.
1. Входная аналоговая часть - от нее требуется высокое входное сопротивление, минимум искажений при усилении входного сигнала в 100-200 раз, возможность электронной (неручной) коммутации пределов и входов. Ее я себе никак не представляю, т.к. в аналоге я в общем-то ноль без палочки smile.gif.
2. АЦП. Состоит из собственно АЦП, ПЛИС и SDRAM. Плис выполняет функцию буфера между SDRAM и АЦП, между SDRAM и контроллером, между АЦП и контроллером. В ПЛИС находится контроллер SDRAM и небольшой контроллер, управляющий АЦП и управляемый в свою очередь от центрального контроллера. Центральный контроллер дает на ПЛИС команду начала измерения и ПЛИС начинает тактовать АЦП и помещать результаты от АЦП в SDRAM. По окончании измерения (скажем, после 1 млн выборок) ПЛИС рапортует центральному контроллеру об окончании измерения и начинает по запросам от центрального контроллера отдавать ему содержимое SDRAM. При необходимости ПЛИС переключается в режим прозрачного буфера между АЦП и центральным контроллером, если контроллеру захотелось поработать с АЦП напрямую (непрерывное измерение). Возможны вариации - два АЦП, тактирующиеся попеременно (для удвоения частоты выборок) SRAM вместо SDRAM и т.п.
3. Центральный контроллер - достаточно скоростной и многоногий АРМ со встроенным USB-контроллером. Например - AT91RM9200 smile.gif. Он общается с хостом (компьютером), управляет аналоговой частью (входа, делители), рулит ПЛИС-кой - дает команды на начало измерения и в дальнейшем забирает результаты. Забирать может как в свою SDRAM (бОльшего объема) для накопления результатов 10-16 измерений, так и непосредственно в шину связи с хостом.
Stanislav
сообщение Apr 26 2006, 23:11
Пользователь №: 4 987
Ну, здесь надо решить: или делаем, или "мимо".
...Но в общих чертах обрисую то, что обдумывал в свое время.
1. Входная аналоговая часть - от нее требуется высокое входное сопротивление, минимум искажений при усилении входного сигнала в 100-200 раз, возможность электронной (неручной) коммутации пределов и входов. Ее я себе никак не представляю, т.к. в аналоге я в общем-то ноль без палочки smile.gif .
3. Центральный контроллер - достаточно скоростной и многоногий АРМ со встроенным USB-контроллером. Например - AT91RM9200 smile.gif . Он общается с хостом (компьютером), управляет аналоговой частью (входа, делители), рулит ПЛИС-кой - дает команды на начало измерения и в дальнейшем забирает результаты. Забирать может как в свою SDRAM (бОльшего объема) для накопления результатов 10-16 измерений, так и непосредственно в шину связи с хостом.
Понятно. Позволю себе, однако, покритиковать Ваше видение решения задачи по существу.
Во-первых, не следует браться за серьёзный проект, основываясь на очевидных (для Вас, по крайней мере), готовых решениях. Мне кажется, более правильный подход состоит в определении того, что же мы хотим получить в случае его (проекта) успешного завершения. И здесь любые пожелания полезны.
Во-вторых, Ваша концепция сложна как в проектировании, так и в реализации (поясню ниже). Кроме того, в доступные для большинства участников форума ценовые рамки она вряд ли впишется.
В-третьих, не нужно ограничивать себя изначально и ссылаться на мировых производителей. У их менеджмента только доллары перед глазами маячат; здесь же есть возможность изготовить вещь "для себя", и получше. Повторюсь: это вполне реально.
Теперь, хоть и рановато, о тех. стороне вопроса. Мне кажется, для удешевления системы стоит отказаться от буферного ОЗУ вообще (то есть, использовать только память USB контроллера). Современные USB хосты уверенно держат 35-40 Мбайт/с (на форуме было сообщение о 46 Мбайт/с!). USB девайсы от Cypress или Philips также поддерживают данную скорость, поэтому есть смысл вываливать данные из АЦП прямо в буфер контроллера, а он уже будет гнать их в комп по мере заполнения.
Отдельный процессор также вряд ли потребуется: USB девайс контроллеры уже содержат его на кристалле (51-й, однако), шина наружу торчит. Без ПЛИС обойтись, понятное дело, не получится - нужна растактовка всех узлов и обеспечение режимов синхронизации в режиме осциллографа. Но для этого можно применить чип малой ёмкости (и стоимости).
Усиление 100-200 при высокоомном входе сделать, конечно, можно, но учтите, что все помехи в широком диапазоне частот также будут усилены в пропорциональное число раз. Поэтому, на мой взгляд, предварительное усиление нужно получать на выносных активных пробниках, а сам девайс должен иметь 3-4 коммутируемых к-та усиления (не более 10 раз), но с высокой точностью (термостабильностью). Можно, как и предлагают, сделать также 50-омный вход для дискретизации полосовых сигналов с частотой в сотни мегагерц, но целесообразность этого подлежит обсуждению.
Вообще-то, аналоговую часть и модуль АЦП также нужно проектировать с учётом минимальных затрат на комплектуху при сохранении хороших метрологических характеристик в широком диапазоне частот.
- BVU   USB Осциллограф-анализатор   Feb 27 2006, 14:09
- - Pyku_He_oTTyda   Шнуры поганые, на картинке видно. те, которые экра...   Feb 27 2006, 14:34
|- - BVU   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Feb 27 2006, 17:3...   Feb 27 2006, 14:46
- - Andy Great   У меня такой (только в другом исполнении). Интерес...   Feb 27 2006, 18:36
- - Stanislav   Цитата(BVU @ Feb 27 2006, 17:09) Коллеги,...   Feb 27 2006, 20:25
|- - BVU   Цитата(Stanislav @ Feb 27 2006, 23:25) Пр...   Feb 28 2006, 15:04
|- - Stanislav   Цитата(BVU @ Feb 28 2006, 18:04) Stanisla...   Mar 5 2006, 16:35
- - appsoft   Вопрос для каких целей будет использоваться ...   Feb 28 2006, 15:41
- - nadie   Судя по сайтам NI, Keithley при 16 бит надежно пол...   Mar 6 2006, 12:42
|- - Stanislav   Цитата(nadie @ Mar 6 2006, 15:42) Судя по...   Mar 6 2006, 16:58
|- - BVU   Цитата(Stanislav @ Mar 6 2006, 19:58) Пос...   Mar 7 2006, 07:07
- - nadie   У Linear Technology и других производителей АЦП в ...   Mar 7 2006, 10:51
|- - Stanislav   Цитата(nadie @ Mar 7 2006, 13:51) ...Поче...   Mar 8 2006, 20:46
- - Demeny   Действительно, внятных USB-осциллографов с частото...   Mar 9 2006, 03:18
- - nadie   To Demeny Посмотрите на продукцию компании Pentek....   Mar 9 2006, 10:42
- - nicom   to nadie ... было бы интересно... 1)... как назыв...   Mar 9 2006, 12:50
- - nadie   У Pentek плат шина 64 bit 66MHz, поэтому теоретиче...   Mar 9 2006, 14:05
- - Mad Makc   Народ! В ваших рассуждениях вы почему-то рассм...   Mar 9 2006, 14:12
|- - Stanislav   Цитата(Mad Makc @ Mar 9 2006, 17:12) Наро...   Mar 10 2006, 18:51
- - DRUID_3   Stanislav, не конструктивно... как-то напоминает 1...   Mar 10 2006, 17:23
|- - Stanislav   Цитата(DRUID_3 @ Mar 10 2006, 20:23) Sta...   Mar 10 2006, 19:06
- - Alex B._   Цитатачтобы найти ему хоть какое-то применение, ну...   Mar 11 2006, 11:55
- - Mad Makc   ЦитатаМне кажется, что Вы все-таки допустили ошибк...   Mar 12 2006, 18:10
- - DRUID_3   В продолжение темы: http://www.tiepie.com/uk/produ...   Mar 19 2006, 18:20
|- - BVU   Цитата(DRUID_3 @ Mar 19 2006, 21:20) В пр...   Mar 20 2006, 06:43
|- - nicom   Цитата(DRUID_3 @ Mar 19 2006, 21:20) В пр...   Mar 20 2006, 11:34
- - Чип   Цитата(BVU @ Feb 27 2006, 18:09) Коллеги,...   Apr 24 2006, 00:03
- - arttab   Может действительно заняться совместной разработко...   Apr 24 2006, 02:12
- - Pyku_He_oTTyda   Да, было бы интересно создать простой USB осцилогр...   Apr 24 2006, 05:01
- - Andy Great   ЦитатаДа, было бы интересно создать простой USB ос...   Apr 26 2006, 17:17
- - AndyBig   ЦитатаОсновная проблема - пропускная способность U...   Apr 26 2006, 17:50
- - Stanislav   Ну, если есть желание, и впрямь можно этим занятьс...   Apr 26 2006, 17:51
- - AndyBig   Для более-менее "осциллографичного" вида...   Apr 26 2006, 17:57
|- - Stanislav   Цитата(AndyBig @ Apr 26 2006, 21:57) Для ...   Apr 26 2006, 18:12
- - TED17   Такую штуку больше года создавали на одном из фору...   Apr 26 2006, 20:35
- - AndyBig   Именно по мотивам иксбити я и советовал не углубля...   Apr 26 2006, 20:41
- - khach   Чуть-чуть подправлю ТЗ. Два входа со стандартным в...   Apr 26 2006, 20:46
- - _artem_   Если желаете реализовать много функций , то имеет ...   Apr 26 2006, 21:16
|- - Stanislav   Цитата(_artem_ @ Apr 27 2006, 01:16) Если...   Apr 26 2006, 23:25
- - arttab   Давайте опредилимся с тем что можно легко сделать....   Apr 27 2006, 01:56
- - TED17   Цитата(arttab @ Apr 27 2006, 05:56) У ког...   Apr 27 2006, 12:36
- - _artem_   наверно знаете про этот сайт : http://www.bitscop...   Apr 27 2006, 13:14
- - AndyBig   ЦитатаПозволю себе, однако, покритиковать Ваше вид...   Apr 27 2006, 15:09
|- - Stanislav   Цитата(AndyBig @ Apr 27 2006, 19:09) Это ...   Apr 27 2006, 15:52
- - AndyBig   ЦитатаО USB 1.x предлагаю вообще забыть - мне сове...   Apr 27 2006, 16:39
|- - Stanislav   Цитата(AndyBig @ Apr 27 2006, 20:39) Так ...   Apr 28 2006, 05:20
|- - =AK=   Цитата(Stanislav @ Apr 28 2006, 14:50) по...   Apr 28 2006, 05:58
|- - Stanislav   Цитата(=AK= @ Apr 28 2006, 09:58) Почему?...   Apr 28 2006, 06:25
|- - =AK=   Цитата(Stanislav @ Apr 28 2006, 15:55) А ...   Apr 28 2006, 06:37
- - arttab   Я очень плохо представляю шину USB и может ошибаюс...   Apr 28 2006, 01:37
|- - =AK=   Цитата(arttab @ Apr 28 2006, 11:07) разве...   Apr 28 2006, 02:14
- - Stanislav   Продолжу. Цитата...Я просто исходил из того, что ч...   Apr 28 2006, 04:43
- - TomaT   Мои 3 копейки. Думаю что память и ПЛИСину, заложит...   Apr 28 2006, 06:42
- - yornik   Имхо, все, что будет по устройству сложнее, чем ...   Apr 28 2006, 07:57
- - arttab   Цитатаот USB разъёма мы жёстко ограничены энергопо...   Apr 28 2006, 08:13
- - _artem_   Извиняюсь за повтор - если fpga все таки будет , т...   Apr 28 2006, 08:49
- - AndyBig   ЦитатаСтавить Pci контролер или апгрейд. Это морал...   Apr 28 2006, 09:37
- - khach   Давайте не сводить тему к пропускной способности U...   Apr 28 2006, 09:57
|- - nicom   Цитата(khach @ Apr 28 2006, 13:57) Давайт...   Apr 28 2006, 11:26
- - AndyBig   10 разрядов АЦП хватит. На частоту выборок больше ...   Apr 28 2006, 11:05
- - AlexanderX   У нас возникала идея создания подобного устройства...   Apr 28 2006, 12:20
|- - khach   Цитата(AlexanderX @ Apr 28 2006, 14:20) У...   Apr 28 2006, 12:50
- - AndyBig   Цитатано, ЦЕНА? - а попробуйте сами сделать... буд...   Apr 28 2006, 12:33
|- - nicom   Цитата(AndyBig @ Apr 28 2006, 16:33) Цита...   Apr 28 2006, 12:58
- - AndyBig   ЦитатаДелать эту вещь только для личного пользован...   Apr 28 2006, 12:50
- - _artem_   Можно сделать два банка памяти и поочередно записы...   Apr 28 2006, 13:03
|- - khach   Цитата(_artem_ @ Apr 28 2006, 15:03) Можн...   Apr 28 2006, 13:11
- - AlexanderX   ЦитатаМожете предложить свое виденье цифровой част...   Apr 28 2006, 13:28
|- - khach   Цитата(AlexanderX @ Apr 28 2006, 15:28) Ц...   Apr 28 2006, 14:21
- - AlexanderX   ЦитатаНог ПЛИС нехватит на две микросхемы памяти. ...   Apr 28 2006, 13:50
- - Dainis   http://www.fpga4fun.com/digitalscope.html http://w...   Apr 28 2006, 14:31
- - AlexanderX   ЦитатаРассчет картинки производится аппаратно. В п...   Apr 28 2006, 15:04
|- - nicom   [quote name='AlexanderX' date='Apr 28 ...   Apr 28 2006, 16:11
- - AlexanderX   ЦитатаВ каком месте лучше разделить платы на анало...   Apr 28 2006, 15:17
- - AndyBig   Господа, давайте приземлимся . Итак, предлагаю нач...   Apr 28 2006, 22:23
|- - _artem_   Цитата(AndyBig @ Apr 29 2006, 01:23) Госп...   May 1 2006, 12:59
- - arttab   ЦитатаГоспода, давайте приземлимся smile.gif. Итак...   Apr 30 2006, 15:50
- - AndyBig   ЦитатаЕсли считаете что это серьезное удорожание (...   May 1 2006, 12:20
- - AndyBig   Не знаю. Цифровую часть переделывать нужно почти п...   May 1 2006, 13:47
- - _artem_   Но АndyBig - 50 MHz ну очень мало , почти по три с...   May 1 2006, 14:01
- - AndyBig   А на 100 МГц ну очень дорого . Практически по пять...   May 1 2006, 14:40
- - arttab   Люди! Кто хорошо знаком с такими приставкими -...   May 3 2006, 02:06
- - arttab   куда интерес провал? Или никто опыта не имеет стои...   May 6 2006, 01:52
|- - Богданов В   Господа, я тут мимо проходил... :-) Интересное на...   May 20 2006, 13:39
- - Alex B._   да... Ну почему у любого совеццкого инженера карма...   May 20 2006, 17:21
|- - Богданов В   Цитата(Alex B._ @ May 20 2006, 20:21) да....   May 20 2006, 18:13
|- - Stanislav   Цитата(Богданов В @ May 20 2006, 22:13) ....   May 20 2006, 18:36
|- - Богданов В   Цитата(Stanislav @ May 20 2006, 21:36) По...   May 20 2006, 21:29
|- - Stanislav   Цитата(Богданов В @ May 21 2006, 01:29) Д...   May 21 2006, 07:28
- - TED17   Цитата(Stanislav @ May 21 2006, 11:28) Сд...   May 21 2006, 10:54
|- - dmitry-tomsk   Привет всем. Как-то делал плату ввода с АЦП на 50 ...   May 21 2006, 18:11
||- - Stanislav   Цитата(dmitry-tomsk @ May 21 2006, 22...   May 21 2006, 20:33
|- - Stanislav   Цитата(TED17 @ May 21 2006, 14:54) Софтин...   May 21 2006, 20:19
- - TED17   Богатство рулежки виртуальных приборов под Labview...   May 21 2006, 20:32
|- - Stanislav   Цитата(TED17 @ May 22 2006, 00:32) Богатс...   May 21 2006, 20:51
- - TED17   Цитата(Stanislav @ May 22 2006, 00:51) ]Н...   May 21 2006, 21:20
|- - Stanislav   Цитата(TED17 @ May 22 2006, 01:20) Осцил ...   May 21 2006, 22:05
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаБогданов В Написал Вам в личку, хочу посмот...   May 22 2006, 04:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.03721 секунд с 7
