> вопрос по созданию библиотеки
shufle
сообщение Aug 14 2012, 12:50
Пользователь №: 70 428
Здравсвуйте, начинаю осваивать Allegro 16.5. Пытаюсь создать собственную библиотеку компонентов для проекта. Скачал с сайта производителя футпринты: файлы .pad .dra. .psm. С помощью какой программы можно создать элемент и привязать к нему эти футпринты? Прошу прощения за глупые вопросы, которые могут вознкнуть, не смог найти в сети какоголибо туториала или книги по Cadence.
Uree
сообщение Aug 14 2012, 13:25
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
.pad - файлы падстэков. Путь к ним должен быть указан в PCB Editor, чтобы он мог ими пользоваться как при редактировании футпринтов, так и при проектировании платы.
.dra. - чертежи футпринтов, доступны для редактирования, для проектирования ПП фактически не нужны.
.psm - "упакованные" футпринты. Собственно именно содержимое этих файлов "вгружается" PCB Editor-ом при загрузке нетлиста и в процессе плэйсмента компонентов на ПП.
Пути к библиотекам падстэков и символов устанавливаются в меню Setup -> User preferences... :
А элемента как такового в Аллегро нет. Есть символы на схеме, есть их атрибуты и один из них указывает на используемый в РСВ футпринт.
Схема может быть в разных САПРах, Design Entry HDL или OrCAD Capture от самой Cadence или в чем-то от третьего производителя. Поэтому создание символа определяется другим софтом и к Аллегро PCB никак не привязано.
А понятия "элемент", как например в ПКАДе, в Аллегро просто не существует...
- shufle   вопрос по созданию библиотеки   Aug 14 2012, 12:50
|- - shufle   Спасибо за разъяснение, тогда следующий вопрос как...   Aug 14 2012, 14:26
- - vitan   УГО на схеме должно иметь атрибут, у которого знач...   Aug 14 2012, 14:42
|- - shufle   Если брать Orcad, то какой атрибут?   Aug 14 2012, 15:03
- - Alex11   PCB Footprint   Aug 14 2012, 15:41
|- - shufle   спасибо   Aug 14 2012, 17:41
|- - shufle   Подскажите пожалуйста, создаю элемент в PCB librir...   Aug 16 2012, 09:44
- - Ant_m   Нужно выбирать из списка, а не писать название и...   Aug 16 2012, 10:45
|- - shufle   спасибо указал путь, теперь ругается что файл psm ...   Aug 16 2012, 11:38
|- - leom   Цитата(shufle @ Aug 16 2012, 15:38) На са...   Aug 16 2012, 19:35
||- - shufle   Цитата(leom @ Aug 16 2012, 23:35) надо из...   Aug 17 2012, 08:34
||- - vitan   Цитата(shufle @ Aug 17 2012, 12:34) С пом...   Aug 17 2012, 08:41
|- - andrey74   Лучше всего для аллегро использовать свои собствен...   Aug 17 2012, 03:14
- - shufle   Спасибо. Подскажите пожалуйста как сохранить библи...   Aug 17 2012, 09:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
