> Проект - сварочный инвертор
Navstar
сообщение Jul 17 2012, 18:09
Пользователь №: 53 951
Копался на просторах инета. Нашел множество тем и решил попробовать спроектировать самый простейший сварочный инвертор.
За основу хочу взять схемы Бармалейника и инвертора Лисова.
В итоге хочется получить инвертор с минимальным количеством элементов, простой в сборке и настройке.
Хочется чтобы схема содержала минимум трансформаторов, так как я не люблю их наматывать.
Хочется чтобы схема так же была легкоповторяема.
Что взято из бармалейника - простая схема косого полумоста.
Что взято из Лисова - оптодрайвер транзистора вместо трансформатора, обратная связь через шунт, а не трансформатор
Защитный блок исключил...
Таким образом на выходе имеем схему
http://s017.radikal.ru/i438/1207/f1/4db015830068.bmp
помогите пожалуйста "допилить" схему чтобы начать собирать инвертор, заранее благодарен, Сергей
Сообщение отредактировал Navstar - Jul 17 2012, 18:19
Integrator1983
сообщение Aug 12 2012, 14:10
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Сколько угодно в виде выгоревших ключей в результате визита одного известного композитора.
Работал я в свое время на гос. предприятии со спецзаказом - так там при сходе модуля на испытаниях требовалось отказавший элемент сдать в лабораторию для исследования. Что самое интересное, вывод лаборатории после визита композитора был всегда однозначен - "превышение электр. параметров" - и не поспоришь, блин! А что потом перетачивать - дело десятое.
Приходилось самому видеть, как контроллер при кривой отработке PCL кидал в одну диагональ ШИМ 50%, а во вторую - почти 0 - и ничего не сгорело - конденсатор разделительный справлялся. Кроме того, по-моему, на частотах выше 50кГц больше 0,2Тл DeltaB давать смысла нет - так что запас индукции сам по себе образуется.
Этот метод давно известен. Дырки в феррите сверлить вовсе необязательно. Можно поискать у буржуев как "магнитное ухо"
А живьем Вы это "ухо" где-нибудь видели? Особенно в серийном изделии? В патентах-то много чего написано.
pwn
сообщение Aug 12 2012, 18:06
Пользователь №: 33 422
Так то что ключи дохнут при насыщении от превышения допустимого тока это как бы и ежу понятно biggrin.gif Но это не важно, любой ключ подохнет от такого, а с запасом 10х не станешь ставить ведь? Важны то причины, которые к тому привели. А то что было дофига чудаков на букву м, с умной харей говоривших банальности, так то и я знаю. Их и сейчас не меньше, разве что перекрасились.
Конденсатор да, помогает сильно. Но не во всех двутактах он есть. И даже где есть не всегда спасает.
Вывод от того, что вы не умеете охлаждать сердечник и сам транс. Я ранее тоже так думал, но потом прошло biggrin.gif У меня вот этот сердечник https://ferrite.ru/warehouse/2/1983/ Ппоробуйте прикинуть какая в нем будет гулять индукция, если при 36 витках первички и напряжении на классическом мосту 350 вольт длительность импульсов 6 с хвостиком микросекунд, частота 70кгц, причем сам сердечник нагрет до 75 по цельсию. Это результат пыток в "лысом калькуляторе", причем вааще без охлаждения. Если суметь охладить сердечник и сами обмотки, то и тесла размаха была бы не проблемой. Беда только в том, что нету такого феррита, в котором бы без выхода за линеную зону можно было бы разогнать теслу, а то я бы разогнал biggrin.gif
Сообщение отредактировал pwn - Aug 12 2012, 18:08
SergCh
сообщение Aug 14 2012, 12:54
Пользователь №: 55 343
Это такой вид спорта, заставить сердечник работать по всей петле? Смысл в чём? Ну сэкономили несколько витков, и получили в разы большие потери в сердечнике, КПД трансформатора упал.
Уменьшить размеры? Можно вместо феррита пермоллой взять, или что распылённое и гонять их в хвост и гриву до 2 Тл и обратно )))
pwn
сообщение Aug 14 2012, 18:23
Типа того.
Смысл в чём?
Уменьшить размеры?
В данном случае не смертельно. КПД трансформатора больше парит в плане трудностей с его охлаждением нежели ухудшением кпд самого девайса. Поэтому есть куда подвинуться, и ощутимо, если суметь отвести тепло.
Поплавится. Тут уж точно, как ни охлаждай а быть ему синим, и КПД однозначно будет не айс. Я уж лучше в феррите 2Bm погоняю. Кстати N97 феррит не так и много дает тепла даже на 100кгц. Проверено. Другое дело если на него Х слоев обмоток накрутить, то тогда да, с ним этот номер не прокатит.
Цитата(Plain @ Aug 14 2012, 19:08) *
Самостоятельно логично делать то, что нельзя купить
Совершенно верно. Например в наше время очень трудно купить качественную вещь. Обязательно будет какое нить Г, задача которго отпахать гарантию и сдохнуть. Также крайне трудно найти такой сверкальник, который бы меня устраивал по ряду параметров. Поэтому я делаю его сам. И это к тому же интересно и не тупеешь. В обществе потребления не отупеть от какой нить рутины весьма непросто. Т.е. тут не только конечный результат, тут ценен еще и сам процесс wink.gif
SergCh
сообщение Aug 14 2012, 18:43
Допустим с отводом тепла от трансформатора проблем нет. Но кпд источника ниже, его надёжность меньше.
В чём тогда выигрыш? Экономия меди?
pwn
сообщение Aug 14 2012, 21:15
Надежность и кпд хоть и связаны, но далеко не однозначно. Нпример вы намотаете трансформатор с плотностью тока 5 ампер на квадарт, и будете обдувать его вентилятором. Я же сделаю то же, но плотность тока будет 15-20 ампер на квадрат, сам трансформатор герметичным и отдавать тело на люменевый оребренный корпус. И сам девайс будет герметичным. Где выше надежность? Далее, если вы свой "правильный" трансформатор перегреете (что бывает), то получите витковое со всеми вытекающими. У меня же конструкция исключает как перегрев так и витковое. Ему просто не откуда взяться. Где выше надежность? Далее длина обмотки в моем трансформаторе будет в разы меньше чем в вашем "правильном", при этом вдрух окажется что у меня потери будут никак не пропорциональны плотности тока относительно вашего, и общий кпд не намного ниже. Так кто больше проиграл? Тот кто сделал правильный трансворматор в пару кг весом или тот у кого он фактически 600 грамм?
Меди, веса, места, выше надежность. Без заморочек можно делать полностью греметичный девайс в котором все без исключения моточные охлаждаются через корпус, он же радиатор. Снаружи только карсоны, но они ребята неприхотиливые и им обычно пофигу все. А если и помре, то не проблема поменять, ибо есть везде и стоят копейки.
- Navstar   Проект - сварочный инвертор   Jul 17 2012, 18:09
- - Herz   Сергей, давайте задавать конкретные вопросы. Вылож...   Jul 17 2012, 19:10
- - Navstar   То что никто не будет за меня это делать - я прекр...   Jul 17 2012, 20:32
- - Andron55   Цитата(Navstar @ Jul 17 2012, 22:09) Копа...   Jul 17 2012, 20:37
- - Navstar   Andron55 - на питании и выходе оптопары - поставит...   Jul 17 2012, 21:26
|- - Microwatt   Цитата(Navstar @ Jul 18 2012, 00:26) Andr...   Jul 17 2012, 22:15
|- - Andron55   Цитата(Navstar @ Jul 18 2012, 01:26) Andr...   Jul 18 2012, 08:22
||- - SergCh   Цитата(Andron55 @ Jul 18 2012, 12:22) Есл...   Jul 18 2012, 09:05
||- - ramic   Цитата(SergCh @ Jul 18 2012, 12:05) Если ...   Jul 18 2012, 09:25
||- - SergCh   Цитата(ramic @ Jul 18 2012, 13:25) На эле...   Jul 18 2012, 09:44
||- - ramic   Цитата(SergCh @ Jul 18 2012, 12:44) Или т...   Jul 18 2012, 10:09
||- - ramic   Цитата(SergCh @ Jul 18 2012, 12:44) ramic...   Jul 18 2012, 12:04
|- - MaslovVG   Цитата(Navstar @ Jul 18 2012, 01:26) пока...   Jul 18 2012, 14:30
|- - SergCh   Цитата(MaslovVG @ Jul 18 2012, 18:30) Гла...   Jul 18 2012, 14:39
- - pwn   Цитата(Navstar @ Jul 17 2012, 22:09) Копа...   Jul 18 2012, 00:34
- - MikeSchir   Navstar, Покупай http://www.tiberis.ru/collections...   Jul 18 2012, 10:22
- - injener   Кстати, шунты и в мощной многоамперной (килоамперы...   Jul 18 2012, 11:27
- - Ydaloj   если знаний нет - то не стоит сливать вместе разны...   Jul 18 2012, 11:55
- - ramic   "Ну, что ржете, жеребцы! Сбили мальца и д...   Jul 18 2012, 17:11
- - Navstar   Все же хочу чтобы апокалипсис свершился. На данны...   Jul 18 2012, 21:17
|- - Microwatt   Цитата(Navstar @ Jul 19 2012, 00:17) Все ...   Jul 18 2012, 23:04
||- - Navstar   Цитата(Microwatt @ Jul 19 2012, 02:04) Шу...   Jul 19 2012, 07:46
||- - MaslovVG   Цитата(Navstar @ Jul 19 2012, 11:46) шунт...   Jul 19 2012, 08:17
|- - ramic   Цитата(Navstar @ Jul 19 2012, 00:17) Все ...   Jul 19 2012, 07:39
- - georgy31   Хорошая схема для начала, у меня такая 100ампер на...   Jul 19 2012, 03:05
- - injener   Для новичка все же лучше косой мост... А к шунту в...   Jul 19 2012, 05:18
- - ramic   Ну, а буде двухтакт окажется вам не по зубам, то л...   Jul 19 2012, 08:23
- - Ydaloj   Navstar, ЦитатаIRG4PCUD будьте предельно вниматель...   Jul 19 2012, 11:16
- - Herz   Цитата(Navstar @ Jul 19 2012, 00:17) Прос...   Jul 19 2012, 18:57
- - Navstar   С завтрашнего дня начну собирать блок питания. Схе...   Jul 19 2012, 19:45
- - Ydaloj   L1 и L2 дроссели на входе неправильные если их два...   Jul 20 2012, 05:22
- - injener   Присоединяюсь к вопросу модератора Herza и без оби...   Jul 20 2012, 10:17
|- - ramic   Цитата(injener @ Jul 20 2012, 13:17) Поче...   Jul 20 2012, 16:42
|- - injener   Цитата(injener @ Jul 20 2012, 13:17) Для ...   Jul 24 2012, 05:22
|- - Navstar   Цитата(injener @ Jul 24 2012, 08:22) Авто...   Jul 24 2012, 21:35
- - Navstar   Защитные элементы решил отдельным блоком сделать, ...   Jul 21 2012, 09:40
|- - kovigor   Цитата(Navstar @ Jul 21 2012, 12:40) Жду ...   Jul 21 2012, 12:59
|- - Microwatt   Цитата(kovigor @ Jul 21 2012, 15:59) А из...   Jul 21 2012, 15:04
|- - Plain   Цитата(kovigor @ Jul 21 2012, 15:59) Купи...   Jul 21 2012, 15:39
|- - kovigor   Цитата(Plain @ Jul 21 2012, 18:39) А ещё ...   Jul 22 2012, 11:28
- - Navstar   Продолжаю травмировать вашу психику   Jul 23 2012, 10:17
|- - Microwatt   Цитата(Navstar @ Jul 23 2012, 13:17) Прод...   Jul 23 2012, 11:38
|- - Navstar   Цитата(Microwatt @ Jul 23 2012, 14:38) С ...   Jul 23 2012, 12:15
- - Navstar   Сегодня ковырялся в хламе... И на удивление нашел ...   Jul 23 2012, 18:12
|- - Microwatt   Цитата(Navstar @ Jul 23 2012, 21:12) Сего...   Jul 23 2012, 19:08
- - Navstar   хорошо. тогда следующий вопрос - чем можно ли заме...   Jul 23 2012, 20:14
|- - Microwatt   Цитата(Navstar @ Jul 23 2012, 23:14) хоро...   Jul 23 2012, 21:07
||- - Bazily58   Цитата(Microwatt @ Jul 24 2012, 00:07) Ка...   Jul 25 2012, 10:30
||- - injener   Цитата(Bazily58 @ Jul 25 2012, 13:30) Зап...   Jul 25 2012, 11:12
||- - ramic   Цитата(Bazily58 @ Jul 25 2012, 13:30) Про...   Jul 25 2012, 12:19
||- - Bazily58   Цитата(ramic @ Jul 25 2012, 15:19) Да уж,...   Jul 26 2012, 05:21
||- - ramic   Цитата(Bazily58 @ Jul 26 2012, 08:21) Пре...   Jul 26 2012, 10:12
||- - Bazily58   Уважаемый ramic , согласен, витков много(45). Это...   Jul 26 2012, 11:51
|- - tyro   Цитата(Navstar @ Jul 24 2012, 00:14) Како...   Jul 24 2012, 04:01
- - Serg SP   Navstar, Вам можно заглянуть на форум "Электр...   Jul 24 2012, 06:52
- - Navstar   На елетрике орг глюки с регистрацией по факту в т...   Jul 25 2012, 12:55
- - p210   Цитаталучше не полениться и изготовить честный тра...   Aug 2 2012, 12:47
- - Burner   Насчет перемагничивания в минус - здравая идея, од...   Aug 9 2012, 14:57
|- - pwn   Цитата(Burner @ Aug 9 2012, 18:57) А ваще...   Aug 11 2012, 00:53
||- - Herz   Цитата(pwn @ Aug 11 2012, 03:53) берем дв...   Aug 11 2012, 09:26
|- - perfect   Цитата(Burner @ Aug 9 2012, 18:57) Дроссе...   Aug 11 2012, 08:07
|- - pwn   Цитата(perfect @ Aug 11 2012, 12:07) Тран...   Aug 12 2012, 07:35
|- - perfect   Цитата(pwn @ Aug 12 2012, 11:35) Извращен...   Aug 14 2012, 07:14
- - p210   Herz, так понимаю, что pwn равные условия и рассма...   Aug 11 2012, 19:21
- - Integrator1983   Цитатаберем два однотакта, с двойным размахом инду...   Aug 11 2012, 20:29
- - Herz   Цитата(p210 @ Aug 11 2012, 22:21) Herz, т...   Aug 11 2012, 20:47
|- - Bazily58   Цитата(Herz @ Aug 11 2012, 23:47) Я так и...   Aug 12 2012, 02:52
- - p210   С кВт-ами я это... Конечно, речь о сердечниках. ...   Aug 11 2012, 21:16
- - Integrator1983   ЦитатаКонтроль не нужен. Это в двухтакте несимметр...   Aug 12 2012, 09:17
|- - pwn   Цитата(Integrator1983 @ Aug 12 2012, 13:1...   Aug 12 2012, 12:47
- - Microwatt   Этот метод давно известен. Дырки в феррите сверли...   Aug 12 2012, 13:13
|- - Microwatt   Цитата(Integrator1983 @ Aug 12 2012, 17:1...   Aug 12 2012, 15:56
|- - Microwatt   Цитата(SergCh @ Aug 14 2012, 15:54) Умень...   Aug 14 2012, 14:39
|- - Plain   Цитата(SergCh @ Aug 14 2012, 15:54) Это т...   Aug 14 2012, 15:08
|- - SergCh   ЦитатаНадежность и кпд хоть и связаны, но далеко н...   Aug 15 2012, 06:08
|- - pwn   Цитата(SergCh @ Aug 15 2012, 10:08) Я так...   Aug 15 2012, 19:58
|- - SergCh   ЦитатаА я и не закладываю. В однотакте делается ог...   Aug 16 2012, 15:41
|- - pwn   Цитата(SergCh @ Aug 16 2012, 19:41) Кстат...   Aug 16 2012, 23:11
||- - Herz   Цитата(pwn @ Aug 17 2012, 02:11) Однако, ...   Aug 17 2012, 09:14
||- - Andron55   Цитата(pwn @ Aug 17 2012, 03:11) А касаем...   Aug 17 2012, 10:30
|- - dinam   Цитата(SergCh @ Aug 16 2012, 22:41) В ...   Aug 17 2012, 01:26
|- - SergCh   Цитата(dinam @ Aug 17 2012, 05:26) Читал ...   Aug 17 2012, 05:10
|- - pwn   Цитата(dinam @ Aug 17 2012, 05:26) Или я ...   Aug 17 2012, 19:41
- - Herz   Где же автор? Как раз должен был поделиться первым...   Aug 12 2012, 18:25
- - Andron55   Цитата(pwn @ Aug 15 2012, 23:58) Ну так я...   Aug 16 2012, 16:57
- - Bazily58   ЦитатаПрактика себя не опрадала, и в итоге больше ...   Aug 21 2012, 05:15
- - Bazily58   Да, форум не то пространство, где надо выкладывать...   Aug 21 2012, 09:27
- - p210   Navstar, у Вас все получилось? Если нет, то заглян...   Aug 25 2012, 19:29
- - Navstar   Цитата(p210 @ Aug 25 2012, 23:29) Navstar...   Jan 15 2013, 14:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
