Интеллектуальный ключ с управлением от TTL 3 Вольта., Коммутация до 24 вольт. Тип встроенного ключа - верхний ключ. |
Aug 14 2012, 17:39
Пользователь №: 64 190
Цитата(Plain @ Aug 14 2012, 23:16)  Чем не подходят digikey.com, mouser.com и т.п.?
Насчёт собрать ключ на россыпи — для начала, будет проблема с его защитой от КЗ. Вообще, что Вы им коммутировать собираетесь? Диджикей и Моусер, это полагаю инностранный поставщик. Отсюда потенциальные проблемы с таможней и т.д. Да и вопрос возврата в случае брака также затруднительно решаем на мой взгляд. Привык к нашим поставщикам, Компелы, МТСистемы, Терраэлектроники, ПромЭлектро и прочие. Обычно у них основные ходовые компоненты есть, которые не так страшно закладывать в новую разработку. Коммутировать нужно различную нагрузку, подключенную по витой паре на растоянии до 100 метров, или по обычному телефонному кабелю на такое же расстояние, в качестве нагрузки выступают в основном Реле. Также на отдельных каналах висят различные потребители не индуктивного характера, с собственными стабилизаторами напряжения. Нужно просто иногда то или иное реле, включить или выключить, питание с того или иного потребителя снять убрать. Во всяких Охранных системах или системах типа "Умный дом" уверен реализовано через драйвер верхнего плеча + полевик. Хотя знаю есть китайские изделия где полевки напрямую подключают к МК в нижнем плече, т.е. драйвер не нужен, но на каналах всегда присутствует положительное напряжение.
Aug 14 2012, 18:36
Пользователь №: 45 710
Цитата(Basilij @ Aug 14 2012, 20:39)  Диджикей и Моусер, это полагаю инностранный поставщик. Отсюда потенциальные проблемы с таможней и т.д. Это мировые поставщики №1 и №2 соответственно, и за 15 лет общения с ними ни разу на таможне не был и брака не видел. Бывало, присылали не то, но это лишь увеличивало срок поставки, не более того. Если фактически питаете нагрузки, то нужно однозначно известное и строго подконтрольное мозгам дозирование этих раздаваемых токов, иначе устройство изначально неработоспособно, т.е. готовые ключи, с каким-то там одним грубо и фискированно заданным ограничением тока, не подходят.
Aug 16 2012, 01:32
Пользователь №: 2 451
Цитата(dinam @ Aug 15 2012, 20:11)  А у меня другие сведения  Сведения хорошо иметь, но практика - критерий... Вы попробуйте найти какой-то резистор или конденсатор у лидеров из ваших сведений на их сайтах и закажите 10 штук их без переписки и запросов квот. А потом попробуйте получить их в короткие сроки. Digi-Key и Mouser выгодно отличаются, хотя и находятся в середине списка ведущих мировых лидеров. У каждого дистрибъютора своя концепция развития. У крупнейших - рассчет на крупные поставки. Очень навар маленький, а возни с мелкими заказами много. Как в анегдоте: если и не догоню, то хоть согреюсь. Я тоже 15 лет как использую их, и если не нахожу что надо, меняю схемы или пытаюсь переложить заказы на компании, монтирующие серии и, естественно, с увеличением сроков. Замечу, что ряд крупных производителей компонентов ведут прямую продажу от себя тоже и в малых партиях: TI, LT, Maxim, AD и некоторые другие. Но время доставки компонентов при этом удлиняется на пару-тройку недель, даже если у них компоненты на складе в наличии.
Basilij Интеллектуальный ключ с управлением от TTL 3 Вольта. Aug 14 2012, 03:39 Myron Цитата(Basilij @ Aug 13 2012, 21:39) Здра... Aug 14 2012, 03:54 Basilij Пока так и помышляю как вы написали. Ток до 1 А.
И... Aug 14 2012, 03:58 Myron Цитата(Basilij @ Aug 13 2012, 21:58) Пока... Aug 14 2012, 04:03 Basilij Спасибо буду ждать. Aug 14 2012, 04:07 Myron Цитата(Basilij @ Aug 13 2012, 23:07) Спас... Aug 14 2012, 14:12 Plain http://www.compel.ru/?s=vn5e Aug 14 2012, 14:02 Basilij Спасибо за ваши ответы господа!
Цитата(Myron ... Aug 14 2012, 16:40 Plain Цитата(Basilij @ Aug 14 2012, 19:40) вопр... Aug 14 2012, 17:16 Myron Цитата(Basilij @ Aug 14 2012, 12:39) Дидж... Aug 14 2012, 18:21 Basilij Нашёл BSP742R (INFIN), по даташиту вроде всё в нор... Aug 15 2012, 06:11 Myron Цитата(Basilij @ Aug 15 2012, 00:11) Нашё... Aug 15 2012, 13:19 Basilij Цитата(Myron @ Aug 15 2012, 19:19) Исполь... Aug 15 2012, 14:16 Myron Цитата(Basilij @ Aug 15 2012, 08:16) По п... Aug 15 2012, 14:26
