> Объясните один из параметров АЦП AD7799
cityzen
сообщение Aug 16 2012, 04:03
Пользователь №: 67 842
В таблице на странице 4, в разделе "ANALOG INPUTS", приводится параметр: "Common-Mode Voltage, VCM" при включенном входном усилителе.
Как я понимаю, это минимальное напряжение на входах при дифференциальном включении относительно аналоговой земли.
Строчкой выше приводится диапазон входного напряжения при включенном входном усилителе, а там Vmin = "GND + 300 mV".
Видно я не правильно понимаю параметр "Common-Mode Voltage, VCM"... Обясните, пожалуйста, что он означает?
Прикрепленный файл  AD7798_7799.pdf ( 890.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
cityzen
сообщение Aug 16 2012, 06:14
Извините, если опять что-то недопонимаю...
Т.е.:
1) При включенном усилителе (установленном GAIN=4...128) вход AIN(-) должен быть смещён относительно "аналоговой земли" на минимум 0.5 Вольта для измерения дифф.сигналов от 0 Вольт.
2) Ну и в принципе при GAIN=4...128 вход AIN(-) может быть 300mV относительно "аналоговой земли", если при этом AIN(+) будет минимум 700 mV относительно той же "аналоговой земли"...
4) При GAIN 1 и 2 можно вход AIN(-) подключать к "аналоговой земле" непосредственно.
Я всё правильно понимаю?
Сообщение отредактировал cityzen - Aug 16 2012, 06:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 22:09
