> Для "Peps" и остальных кто пользуется ЕАТ - исправления.
CADiLO
сообщение Mar 9 2011, 07:11
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Simcom ответил на запрос согласно вот этого:
1. possibly error in libraries SIM900DevIDE - procedure of interrupt trap from signals
UART EVENT_SERIALSTATUS in manual,
and EVENT_SERAILSTATUS in fl_appinit.h.
2. In a document SIM900_Embedded AT Application Note_V1_0.pdf page 34 possibly error.
A "Type" is written FlTriggerType , in libraries this type is described as FlGpioTriggerType.
3. interrupt does not work from GPIO
новая версия фирмваре выложена - http://microchip.ua/temp/coresw3.rar
Документацию заменю на сайте по приходу новых версий.
Вот дословно ответ:
Thanks for your interest for our Embedded AT.
1 > For the spelling in our code “fl_appinit.h”, it is a mistake. However it will not affect the running of our program. You can use it
2 > We will change the doc accordingly.
3 > For question3, please test beat version.
Romashki
сообщение Aug 16 2012, 07:47
Пользователь №: 61 419
Вроде бы получилось написать свои функции SPI....но пришлось использовать комбинации, которые Симком запрещает.....ну...пока деваться некуда....
это функции типа while(ebdat6_04WriteGpio(EEPROM_SELECT,0)!=FL_OK);
Функции, которые получились:
bool eeprom_ready(void)
u8 tmg;
send_byte(0x05);
tmg=read_byte();
while(ebdat6_04WriteGpio(EEPROM_SELECT,1)!=FL_OK);
if((tmg&0x01) || !(tmg&0x02))return 0;
else return 1;
u8 read_byte(void)
u8 a,dats=0;
bool mBits;
for(a=0;a<8;a++)
while(ebdat6_04WriteGpio(EEPROM_CLK, 1)!=FL_OK);
dats<<=1;
while(ebdat6_05ReadGpio(EEPROM_DI,&mBits)!=FL_OK);
if(mBits)dats|=1;
while(ebdat6_04WriteGpio(EEPROM_CLK, 0)!=FL_OK);
return dats;
void send_byte(u8 bt)
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
if(bt&0x80)while(ebdat6_04WriteGpio(EEPROM_DO,1)!=FL_OK);
else while(ebdat6_04WriteGpio(EEPROM_DO,0)!=FL_OK);
bt<<=1;
void write_ext_eeprom (u32 address,u16 count,u8 *bfur)
u16 i;
init_ext_eeprom();
send_byte(0xAD);
send_byte(address>>16);
send_byte(address>>8);
send_byte(address);
send_byte(bfur[0]); /* send 1st byte to be programmed */
send_byte(bfur[1]); /* send 2nd byte to be programmed */
for(i=2;i<count;i+=2)
ebdat05_09delay(10);//microseconds
send_byte(0xAD);
send_byte(bfur[i]); /* send 1st byte to be programmed */
send_byte(bfur[i+1]);
while(ebdat6_04WriteGpio(EEPROM_SELECT,0)!=FL_OK); /* enable device */
send_byte(0x04); /* send WRDI command */
while(ebdat6_04WriteGpio(EEPROM_SELECT,1)!=FL_OK); /* disable device */
eeprom_ready();
init_ext_eeprom();
void read_ext_eeprom(u32 address,u16 count,u8 *bfur)
u16 i;
send_byte(0x03);
send_byte(address);
for(i=0;i<count;i++)bfur[i]=read_byte();
Можно даже без ebdat05_09delay(10);
- CADiLO   Для "Peps" и остальных кто пользуется ЕАТ - исправления.   Mar 9 2011, 07:11
- - Peps   Спасибо огромное, появится свободная минутка - обя...   Mar 9 2011, 07:41
- - CADiLO   ОК. Если что еще обнаружите пишите.   Mar 9 2011, 08:11
- - Peps   Обнаружил что присланная версия 1137B01V03SIM900M6...   Mar 10 2011, 07:03
- - CADiLO   Понятно - отправил на SIMCOM. Бум их пинать.   Mar 10 2011, 07:29
- - pomidorov   Наверно нам уже можно претендовать на зарплату, ка...   Mar 10 2011, 07:46
- - Peps   К сожалению не могу ответить Вам не на один вопрос...   Mar 10 2011, 08:02
- - pomidorov   Хм. Пока не видел зависаний, можно подробней? Один...   Mar 10 2011, 08:08
- - CADiLO   Вот что спрашивает SIMCOM 1. When you have tes...   Mar 10 2011, 08:19
- - pomidorov   Cadilo, Спасибо попробуем, как время будет. Скоре...   Mar 10 2011, 08:29
- - Peps   Ссылочка не работает, можете перевыложить?   Mar 10 2011, 08:30
- - CADiLO   http://microchip.ua/temp/coreSW.rar выложил так к...   Mar 10 2011, 08:33
- - Peps   Переписал файлы, присланные Вами в директорию C:...   Mar 10 2011, 09:28
- - CADiLO   какая версия компилятора ? option->compiler op...   Mar 10 2011, 09:51
- - Peps   Вот такие строчки C:\RVCT_EMBEDDEDAT\RVC...   Mar 10 2011, 09:53
- - CADiLO   Попробуйте переустановить потому что - ../EmbatS...   Mar 10 2011, 10:05
- - Peps   Переустановил. Оно дописало файлы версии 02 и стал...   Mar 10 2011, 10:21
- - CADiLO   странно - а откуда ж оно их взяло???? их же надо б...   Mar 10 2011, 10:23
- - Peps   А с дистрибутива IDE 107.exe (который пункте меню ...   Mar 10 2011, 10:30
- - CADiLO   есть DEV1.09, но он не находит ARM при инсталяции....   Mar 10 2011, 10:39
- - Peps   Ну и хорошие новости. Внешний вывод инициализирова...   Mar 10 2011, 10:51
- - CADiLO   Значит это ошибся не SIMCOM, а я. Еще раз извиняюс...   Mar 10 2011, 10:54
- - ahha71283   День добрый. Решил разобраться с Embedded AT в мод...   Jun 8 2011, 11:18
- - CADiLO   А кто вам сказал что этот EAT работает на 900D ???...   Jun 8 2011, 11:49
|- - ahha71283   Цитата(CADiLO @ Jun 8 2011, 14:49) А кто ...   Jun 8 2011, 18:56
- - pomidorov   А есть ли уже список изменений для 1137B03V01SIM90...   Jun 8 2011, 12:15
- - CADiLO   Документацию пока не обновляли.   Jun 8 2011, 12:19
- - CADiLO   Ну если достанете ядро для SIM900D, то может что-т...   Jun 9 2011, 05:20
|- - ahha71283   Цитата(CADiLO @ Jun 9 2011, 08:20) Ну есл...   Jun 9 2011, 13:38
- - CADiLO   Стандартная прошивка не поддерживает EAT, для этог...   Jun 10 2011, 06:05
- - CADiLO   Сейчас рассматривается вопрос о внесении DDET в EA...   Jun 20 2011, 08:02
- - Romashki   Я только "ЗА" DTMF декодер в SIM900. Кто...   Jun 20 2011, 16:45
- - Amba   э-э-э... может ли выключенное устройство включить ...   Jun 21 2011, 05:46
- - Romashki   получается,что при изпользовании ЕАТ, все равно не...   Jun 21 2011, 06:17
- - Amba   ну, старт возможен по подаче питания и без помощи ...   Jun 21 2011, 06:19
- - Romashki   по включению можно, но если сам модуль перезапусти...   Jun 21 2011, 06:47
- - Amba   во-первых, тут это оффтоп во-вторых, мне с шестино...   Jun 21 2011, 06:49
- - CADiLO   Автовключение можно сделать при помощи конденсатор...   Jun 21 2011, 06:52
- - Amba   апнем темку... ковыряю ЕАТ SIM900. очень он мне нр...   Jun 30 2011, 09:56
- - CADiLO   Замкнул на EVB пинцетом ADC <> Vext +CADC: 1...   Jun 30 2011, 10:13
- - Amba   ну, т.е. напряжение он показывает напрямую, т.е. и...   Jun 30 2011, 10:31
- - CADiLO   По музыке похожий вопрос уже подымался, но сейчас ...   Jun 30 2011, 10:37
- - Amba   месяц прошел, руки дошли - апнем темку. Developmen...   Aug 3 2011, 12:53
- - ap77   Нужда прижала обновить прошивку. для SIM900 EAT, ...   Sep 15 2011, 06:07
- - CADiLO   последняя не бета 1137B03V01SIM900M64_ST_EAT полу...   Sep 15 2011, 06:33
- - =F8=   Раз уж upнули тему спрошу. Многопоточность в EAT р...   Sep 15 2011, 08:38
- - CADiLO   Я не знаю, но в октябре будут семинары в Киеве, Дн...   Sep 15 2011, 08:48
- - Harbinger   Попытаюсь вырваться... А в Виннице где именно буде...   Sep 15 2011, 19:12
- - CADiLO   Точно места знать будем после 10 октября.   Sep 15 2011, 19:24
- - ap77   Поделитесь пож-та прошивкой 1137B03V01SIM900M64_ST...   Sep 19 2011, 13:37
- - Romashki   куда поделиться? Она вообщето есть в C:\SIM90...   Sep 19 2011, 14:24
|- - ap77   Цитата(Romashki @ Sep 19 2011, 21:24) куд...   Sep 19 2011, 15:29
|- - ap77   Цитата(Romashki @ Sep 19 2011, 21:24) куд...   Sep 20 2011, 00:52
- - CADiLO   Выложил комплект http://microchip.ua/temp/core%20...   Sep 20 2011, 06:13
- - ap77   Спасибо!! Большой респект Romashki и CADiL...   Sep 20 2011, 07:41
- - west329_   Подскажите пожалуйста где можно скачать сам АРМ ко...   Oct 11 2011, 16:58
- - west329_   Кто может поделится Код1137B03V01SIM900M64_ST_EAT...   Dec 24 2011, 16:34
- - west329_   Кто то сталкивался с такой проблемой ?. Погуглил д...   Dec 26 2011, 08:05
- - CADiLO   1137B03V01SIM900M64_ST_EAT - входит в состав IDE 1...   Dec 26 2011, 08:08
- - west329_   РЕСПЕКТ спасибо за подрки ГАММА forever   Dec 26 2011, 08:15
- - west329_   Поставил новый компилятор. Все собирается отлично....   Dec 26 2011, 11:22
- - west329_   ЦитатаТакой вопрос. А обновлять прошивку случайно ...   Dec 26 2011, 14:41
- - CADiLO   >>>нажимаю СТАРТ ЗАГРУЗКИ, и зажимаю ПОВК...   Dec 27 2011, 07:14
- - Цырен.   Есть новость. В EAT для SIM900 добавили две важные...   Jan 11 2012, 06:47
- - SERG33   Подскажите пожалуйста где можно скачать сам АРМ ко...   Mar 22 2012, 10:11
- - CADiLO   Неужели так трудно написать письмо региональному о...   Mar 22 2012, 10:36
|- - GeGeL   Цитата(CADiLO @ Mar 22 2012, 14:36) Неуже...   May 3 2012, 20:37
- - Romashki   Подскажите по SPI в SIM900 c EAT. Не могу подружит...   May 3 2012, 18:26
- - Romashki   Эдуард, может Вы подскажете, как это побороть? Оче...   May 11 2012, 16:11
|- - Цырен.   Цитата(Romashki @ May 11 2012, 20:11) Эду...   May 12 2012, 11:25
- - Romashki   Дело в том что SIM900 после каждой команды ebdat5_...   May 12 2012, 13:06
- - GeGeL   Идеально было бы китайцам донести необходимость ко...   May 13 2012, 05:20
|- - Romashki   Цитата(GeGeL @ May 13 2012, 08:20) PS: ал...   May 13 2012, 08:42
- - GeGeL   Можно: засеките системное время, затем в цикле дер...   May 13 2012, 14:22
- - Romashki   системным временем не получилось (там секунды наим...   May 13 2012, 16:10
- - GeGeL   Может, функция управления пинами unblocked? Для г...   May 13 2012, 20:01
- - bugish   Вот и мне пришлось вплотную использовать SPI начал...   Oct 2 2012, 12:49
- - GeGeL   Уже писал в какой то ветке: вариантов SPI множеств...   Oct 2 2012, 14:32
- - Romashki   Может кто сталкивался с приемом смс в ЕАТ. Отсылаю...   Oct 2 2012, 15:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:20
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
