Палладирование вместо золочения или серебрения СВЧ-плат, доводы за и против |
Aug 15 2012, 12:58
Пользователь №: 44 237
Золото на медь непосредственно наносится. Если золото толще 2 микрон. Иначе медь диффундирует сквозь золото и образуется весьма неприглядная картина. При тонком слое золота - полтора микрона и меньше - обязателен буфферный подслой хрома или никеля - сквозь них медь практически не диффундирует. Что касается чем золото паяется - странно, конденсаторы К10-17в, К10-42в, К10-47в всегда ПОСКом паяли вроде, никаких особых проблем не было. Если ПОС-61 паяли, образовывался узкий черный кантик по краю галтели - медь вылазила сквозь растворенное золото в припое, но осбых проблем, кроме препирательств с военпредами по внешнему виду пайки не было. Вообще там, где золото - обычно идет еще и разварка золотой фольги или проволоки. Мне непонятно преимущество родий-серебро перед медь-никель-золото при соблюдении временного цикла (между медью и золотом не должно пройти больше пары дней - иначе начнутся приколы с окисной пленкой на меди). Скорее наоборот. Особенно если есть водород в техпроцессе производства изделия или при эксплуатации - платиновые металлы его очень не любят - "рыхлеют". Выигрывает перед серебром и медью, если рядом химзавод или вулкан. Ну и в герконах применялся благодаря значительно большей твердости, чем серебро или золото. Но платы натирать-то вроде никто не собирается.
Aug 16 2012, 08:05
Цитата(proxi @ Aug 15 2012, 23:05)  Зато сам никель и его примеси в виде серы, дифундируют так, что к золоту не припаяться. Видел такой Китайский фарфор, маслянисто золотое покрытие, выглядит и паяется плехо!!! Да и пайка отваливается и под ней черная клякса. Однозначно не выдержано время между меднением-никелированием-золочением. Или электролит кривой - вода прямо из низовьев Хуанхэ или вообще из Тихого океана. У нас буфер был хром. Чуть ли не сотые микрона. Один раз покрыли хромом медь через месяц - сразу потери на порядок возросли из-за оксида на меди. Пришлось стравливать и золото, и хром. Сняли окисел, потом перепокрыли - пошло нормально. То VCO. Весь мир же чем-то паяется на золото без проблем. Надо будет поискать. Та фигня - проблема только заказчика по внешнему виду пайки, на электропараметры никак не влияла. Сейчас внимательно рассмотрел - никакой не окисел. Явно интерметаллическое соединение. При применении свинцово-индиевых припоев, наоборот такая кайма из интерметаллоида считается позитивным элементом - барьер растворения золота. Это сплавы наименее ЕМНИП растворяющие золото. 50-85 свинца, остальное - индий. Тпл 170-250 градусов. Жаль на самых распространенных сейчас припоях олово~95 -серебро~3 -медь~0.7 сразу пишется "не для золота". Олово хорошо его растворяет. В общем, это проблема не покрытия, а припоя.
Aug 16 2012, 08:26
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ledum @ Aug 16 2012, 11:05)  То VCO. Весь мир же чем-то паяется на золото без проблем. Надо будет поискать. Та фигня - проблема только заказчика по внешнему виду пайки, на электропараметры никак не влияла. Сейчас внимательно рассмотрел - никакой не окисел. Явно интерметаллическое соединение. При применении свинцово-индиевых припоев, наоборот такая кайма из интерметаллоида считается позитивным элементом - барьер растворения золота. Это сплавы наименее ЕМНИП растворяющие золото. 50-85 свинца, остальное - индий. Тпл 170-250 градусов. Жаль на самых распространенных сейчас припоях олово~95 -серебро~3 -медь~0.7 сразу пишется "не для золота". Олово хорошо его растворяет. В общем, это проблема не покрытия, а припоя. Дык речь не о покрытии, а о монтаже! В коммерческих разработках зололто - айс, а у нас - неайс. И серебро тоже. Объясняю ситуацию: 1. Заказываю печатные платы с иммерсионным серебрением - пересылка плат+хранение на складе+монтаж +настройка и регулировка+испытания+сборка в корпус до момента откачки воздуха и закачки аргона сделают своё дело, окислят серебро. 2. Излишки плат лежат на складе и окисляются - стало быть ищем выход в золочении (см. п. 3). 3. Золочение требует исключения ПОС для пайки, тем, кто несогласен - расстрел электротоком на месте через повешенье... 4. Самый лучший из наших ПСИН имеет температуру плавления +215 - для космоса +150 остаётся перегрев 65, курам на смех! Даже для +120 всего лишь 95, а как ещё тепло отводить в SMD-компонентах, кроме как через пайку Варить или паять золотом в маленькой фирме - не вариант. Самый лучший вариант - использование "тугоплавких" ПОСов, но не ROHs...
Сообщение отредактировал VCO - Aug 16 2012, 08:41
Aug 16 2012, 08:50
Цитата(VCO @ Aug 16 2012, 11:26)  4. Самый лучший из наших ПСИН имеет температуру плавления +215 - для космоса +150 остаётся перегрев 65, курам на смех! Даже для +120 всего лишь 95, а как ещё тепло отводить в SMD-компонентах, кроме как через пайку Варить или паять золотом в маленькой фирме - не вариант. Самый лучший вариант - использование "тугоплавких" ПОСов, но не ROHs... Я про это http://www.indium.com/_dynamo/download.php?docid=10 , скажем, 10 или 150 номера индаллоев (Ваших ПСИН). Но припой обойдется гораздо дороже плат. При союзе наша заводская лаборатория нам делала припои, как сейчас это решается - фиг его знает
Сообщение отредактировал ledum - Aug 16 2012, 08:56
Aug 16 2012, 09:27
Из: Kursk
Цитата(ledum @ Aug 16 2012, 11:50)  Я про это http://www.indium.com/_dynamo/download.php?docid=10 , скажем, 10 или 150 номера индаллоев (Ваших ПСИН). Но припой обойдется гораздо дороже плат. Да, чуть не забыл, есть ограничение в применении свинцово-индиевых припоев с содержанием плюмбума выше 50%, так как это тоже не айс, нетехнологично, торосы образуются и пайка также неустойчива к ударам и вибрациям. Подробности - в сети, pdf не могу прикрепить... ЗЫ: Попытался найти ссылку на файл - безуспешно, назвали перевод gold.pdf, которого даже в десятке страниц нету... ЗЫ2: Яндэкс помог, там ссылка на первой странице: http://www.techno.ru/txt/catalog/indium/gold.pdf
Сообщение отредактировал VCO - Aug 16 2012, 10:27
Aug 16 2012, 10:41
Цитата(VCO @ Aug 16 2012, 12:27)  Да, чуть не забыл, есть ограничение в применении свинцово-индиевых припоев с содержанием плюмбума выше 50%, так как это тоже не айс, нетехнологично, торосы образуются и пайка также неустойчива к ударам и вибрациям. Как-то не помню, чтобы что-то отрывалось при группе 4.1.1. 60g однократные, 35g линейное, 10g многократные и вибрация. Дендриты помню - ну и фиг с ними - пайка выглядит как изморозь на окнах и не блестит. Статьи с этой http://www.indium.com/techlibrary/applicationnotes.php страницы - там много по разным пайкам, от полупроводников и алюминия до золота. Я предыдущую ссылку оттуда же брал. Что касается прочности паяного шва, то да - свинцово-индиевые припои, иногда с добавлением серебра выглядят в основном тоскливо, но вот в http://www.smarttec.de/download/Legierungs-Info.pdf указано, что In19/Pb81 - 150 иналлой имеет прочность шва, сравнимую с ПОСами (третья строка с самого низа). Книжка популярная по пайке http://www.padabum.com/data/Электроника/Ме...тв%20(2007).pdf см. ниже Требования по температуре у нас были пониже. Вспомнил чем мы паяли в основном - ПСрОСИн 3–56 ТУ 48–1–338–85
Сообщение отредактировал ledum - Aug 16 2012, 14:13
Aug 16 2012, 11:21
Из: Kursk
Цитата(ledum @ Aug 16 2012, 13:41)  Как-то не помню, чтобы что-то отрывалось при группе 4.1.1. 60g однократные, 35g линейное, 10g многократные и вибрация. Дендриты помню - ну и фиг с ними - пайка выглядит как изморозь на окнах и не блестит. Статьи с этой http://www.indium.com/techlibrary/applicationnotes.php страницы - там много по разным пайкам, от полупроводников и алюминия до золота. Я предыдущую ссылку оттуда же брал. Что касается прочности паяного шва, то да - свинцово-индиевые припои, иногда с добавлением серебра выглядят в основном тоскливо, но вот в http://www.smarttec.de/download/Legierungs-Info.pdf указано, что In19/Pb81 - 150 иналлой имеет прочность шва, сравнимую с ПОСами (третья строка с самого низа). Там ещё при содержании свинца выше 80% другая бяка описана, ну да бог с ней, Вы меня почти убедили остаться на золоте и заказать для космоса более тугоплавкий припой, почти согласен... Цитата Страница не найдена (404-я ошибка) Цитата Требования по температуре у нас были пониже. Вспомнил чем мы паяли в основном - ПСрОСИн 3–56 ТУ 48–1–338–85 У нас пока +85, поэтому ПСИНы спокойно используем. Со следующего года лезем в космос (только нас там не хватало!), поэтому в поиске. Авообще-то хреново, когда приходится думать вместо технолога, не имея технологического опыта. Ещё раз спасибо, буду изучать припои...
VCO Палладирование вместо золочения или серебрения СВЧ-плат Aug 9 2012, 09:07 HFSS Главный аргумент против - проводимость палладия в ... Aug 9 2012, 10:10 VCO Не было времени вспоминать физику и химию, он ещё ... Aug 9 2012, 13:37 VCO ...Тему вновь открыл, так как с покрытием СВЧ-плат... Aug 13 2012, 08:24 escmar Если эксперименты проводятся из любви к искусству,... Aug 15 2012, 12:24 VCO Цитата(escmar @ Aug 15 2012, 15:24) Если ... Aug 15 2012, 12:36 VCO Цитата(ledum @ Aug 15 2012, 15:58) Мне не... Aug 15 2012, 13:08  ledum Цитата(VCO @ Aug 15 2012, 16:08) У меня л... Aug 15 2012, 13:18   VCO Цитата(ledum @ Aug 15 2012, 16:18) Нашел ... Aug 16 2012, 04:28        ledum Гы! Мне проще - технология и материалы микроэл... Aug 16 2012, 13:21   proxi ЦитатаОднозначно не выдержано время между меднение... Aug 16 2012, 17:55    VCO Цитата(proxi @ Aug 16 2012, 20:55) Главно... Aug 17 2012, 05:39     ledum Цитата(VCO @ Aug 17 2012, 08:39) Придавил... Aug 17 2012, 07:19      VCO Цитата(ledum @ Aug 17 2012, 10:19) С друг... Aug 17 2012, 07:39     proxi Цитатакакие-то внятные мысли по этому поводу???
А ... Aug 17 2012, 17:43      escmar Всегда паял позолоченные детали и платы ПОСами, пр... Aug 17 2012, 21:01       ledum Цитата(escmar @ Aug 18 2012, 00:01) Всегд... Aug 18 2012, 05:37 serega_sh____ Цитата(escmar @ Aug 15 2012, 17:24) Мне г... Aug 15 2012, 15:22 ASDFG123 А где можно прочитать про то какие покрытия и для ... Jan 25 2017, 09:12
