> Кто использовал ТП-115?, Трансформатор сильно греется
Alhen
сообщение Aug 16 2012, 04:08
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Запитал схему от ТП-115-К9 (2х12В,0.8A)
с двух обмоток, после выпрямления, получил 32V DC под нагрузкой 0.15A (приблизительно 19% от номинала),
поставил на "длительный" прогон,
через два часа к трансформатору нельзя было притронуться!!!
С номинальной нагрузкой нагревается, гораздо быстрее.
Я планировал использовать его в закрытом корпусе с круглосуточной работой.
Больше всего меня бесит, что по документации у меня пятикратный запас, а на деле четыре платы опытных образцов в помойку.
WTF?
Alhen
сообщение Aug 16 2012, 09:59
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Чтобы подвести черту под темой,
при 32В на вторичке выставил нагрузку 0.15А после выпрямительного моста и конденсатора 470.0
гоняю схему 3 часа, температура железа 43.6 градуса (Fluke179) в помещении 21 градус.
Условия при которых была температура, которую рукой нельзя было терпеть, отличались от этих.
Тогда, я брал ту же мощность, но с одной обмотки 16В при 0.3А.
Пока меня это устраивает, реальное железо потребляет в основном в два раза меньше, 0.15А - это пиковое потребление.
Но понятно, что с этим трансформатором конструкцию по питанию расширять нельзя.
Буду искать такой же, но без крыльев....)))
Спасибо за помощь
Lenel
сообщение Aug 16 2012, 11:23
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Спасибо за помощь
Добрый день!
Эти трансформаторы работают с перегревом при номинале до 60 градусов. При указанном Вами напряжении и токе электролит можно поставить и поменьше. Можно ли использовать что нибудь посовременней, а то 8 баксов за один трансформатор, накладно однако.
Успехов в этом деле земляк!
Alhen
сообщение Aug 16 2012, 11:36
Из: Караганда
Пользователь №: 516
QUOTE (Lenel @ Aug 16 2012, 14:23) *
Выбор варианта с трансформатором питания был достаточно мучительным компромисом.
Что привлекает в этом варианте, так это "честная" гальваническая развязка от сети, т.к. за ним идет процессор с аналоговыми
измерительными каналами без гальванической изоляции.
Этот вариант просматривался в нескольких аналогичных успешных изделиях, в том числе китайских, а они то, считать умеют.
Ситуация такая что, и немецкий EI60 при 10-15евро, тоже вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
