> расчет охладителя, нужно воду охлаждать
dac
сообщение Aug 17 2012, 05:55
Пользователь №: 5 482
задача на первый взгляд простая - есть поток воды 40л/ч при температуре 100грС. ее надо охладить до 40грС. Умозрительно достаточно пропустить через радиатор автомобиля или кондиционера. А вот как посчитать количественно? или зайти с другой стороны - насколько упадет температура если пропустить через такой блок радиатор+вентилятор.
как правильно посчитать и если можно ссылки на литературу - лучше практическую, без глубокой теории.
Ydaloj
сообщение Aug 20 2012, 10:42
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
ок
производительность в кубометрах в час можно измерить подручными средствами, это ладно.
температуру входящего теплоносителя и исходящего тоже можно определить, как и температуру воздуха.
вычислить тепловое сопротивление труда не составит.
внутренняя площадь трубок нужна для расчёта передачи тепла от воды к металлу.
а площадь рёбер + наружная у трубок - для передачи тепла от металла к воздуху.
- dac   расчет охладителя   Aug 17 2012, 05:55
- - Tanya   Цитата(dac @ Aug 17 2012, 09:55) задача н...   Aug 17 2012, 07:51
- - Ydaloj   всё сводится к уравнению теплового баланса. считае...   Aug 20 2012, 06:34
|- - dac   QUOTE (Ydaloj @ Aug 20 2012, 12:34) всё с...   Aug 20 2012, 07:39
|- - Tanya   Цитата(dac @ Aug 20 2012, 11:39) по тепло...   Aug 20 2012, 07:57
- - Ydaloj   Tanya, мощность двигателя и КПД тут совершенно не ...   Aug 20 2012, 08:33
|- - Tanya   Цитата(Ydaloj @ Aug 20 2012, 12:33) Tanya...   Aug 20 2012, 08:51
|- - dac   QUOTE (Ydaloj @ Aug 20 2012, 14:33) Нет д...   Aug 20 2012, 10:01
|- - Tanya   Цитата(dac @ Aug 20 2012, 14:01) радиатор...   Aug 20 2012, 10:05
|- - dac   QUOTE (Tanya @ Aug 20 2012, 16:05) Может ...   Aug 20 2012, 10:11
- - Ydaloj   Tanya, я считаю, что после удачной посадки Бурана ...   Aug 20 2012, 09:05
|- - Tanya   Цитата(Ydaloj @ Aug 20 2012, 13:05) Tanya...   Aug 20 2012, 09:30
- - Ydaloj   если в коробочке, может там и бумажка сопроводител...   Aug 20 2012, 10:14
|- - dac   QUOTE (Ydaloj @ Aug 20 2012, 16:14) если ...   Aug 20 2012, 10:28
- - Herz   Цитата(dac @ Aug 17 2012, 08:55) задача н...   Aug 20 2012, 12:03
- - dac   QUOTE (Herz @ Aug 20 2012, 18:03) Если за...   Aug 20 2012, 13:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.16705 секунд с 7
