> расчет охладителя, нужно воду охлаждать
dac
сообщение Aug 17 2012, 05:55
Пользователь №: 5 482
задача на первый взгляд простая - есть поток воды 40л/ч при температуре 100грС. ее надо охладить до 40грС. Умозрительно достаточно пропустить через радиатор автомобиля или кондиционера. А вот как посчитать количественно? или зайти с другой стороны - насколько упадет температура если пропустить через такой блок радиатор+вентилятор.
как правильно посчитать и если можно ссылки на литературу - лучше практическую, без глубокой теории.
сообщение Aug 20 2012, 12:03
Пользователь №: 11 287
Цитата(dac @ Aug 20 2012, 13:01) *
с экспериментом все понятно, при реализации так и сделаю, сейчас в проект надо заложить, заказчик хочет расчет sad.gif
Если заказчик хочет расчёт (и правильно делает), то рекомендую следующие книги:
Цитата(Ydaloj @ Aug 20 2012, 13:14) *
to Tanya. Те, кто интересуется космонавтикой, наверно слышали, что единственный запуск Бурана в космос прошёл в полностью автоматическом (неуправляемом) режиме. Он сам протестировал свои узлы, стартовал, вышел на орбиту, сделал... не помню... один или 2 витка вокруг Земли, и сел тоже сам. Суммарная ошибка составила всего 40см в сторону и 15 метров дальше по посадочной полосе. Тогда не было пентиумов, а были малопроизводительные ЕС, которые были установлены на Буране. Для них написали необходимый софт, который сработал без сбоев. И это было сделано с первого раза.
И где сейчас Ваш венец прогресса?
Так что, рассчитать радиатор люди тем более смогут.
Люди смогут. Но учиться же надо... А некогда и неохота...
- dac   расчет охладителя   Aug 17 2012, 05:55
- - Tanya   Цитата(dac @ Aug 17 2012, 09:55) задача н...   Aug 17 2012, 07:51
- - Ydaloj   всё сводится к уравнению теплового баланса. считае...   Aug 20 2012, 06:34
|- - dac   QUOTE (Ydaloj @ Aug 20 2012, 12:34) всё с...   Aug 20 2012, 07:39
|- - Tanya   Цитата(dac @ Aug 20 2012, 11:39) по тепло...   Aug 20 2012, 07:57
- - Ydaloj   Tanya, мощность двигателя и КПД тут совершенно не ...   Aug 20 2012, 08:33
|- - Tanya   Цитата(Ydaloj @ Aug 20 2012, 12:33) Tanya...   Aug 20 2012, 08:51
|- - dac   QUOTE (Ydaloj @ Aug 20 2012, 14:33) Нет д...   Aug 20 2012, 10:01
|- - Tanya   Цитата(dac @ Aug 20 2012, 14:01) радиатор...   Aug 20 2012, 10:05
|- - dac   QUOTE (Tanya @ Aug 20 2012, 16:05) Может ...   Aug 20 2012, 10:11
- - Ydaloj   Tanya, я считаю, что после удачной посадки Бурана ...   Aug 20 2012, 09:05
|- - Tanya   Цитата(Ydaloj @ Aug 20 2012, 13:05) Tanya...   Aug 20 2012, 09:30
- - Ydaloj   если в коробочке, может там и бумажка сопроводител...   Aug 20 2012, 10:14
|- - dac   QUOTE (Ydaloj @ Aug 20 2012, 16:14) если ...   Aug 20 2012, 10:28
- - Ydaloj   ок производительность в кубометрах в час можно изм...   Aug 20 2012, 10:42
- - dac   QUOTE (Herz @ Aug 20 2012, 18:03) Если за...   Aug 20 2012, 13:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
