Как по уму включить 50мФ через диодный мост в 220АС |
Aug 18 2012, 10:35
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
в одной схеме у меня есть конденсатор на 50 милифарад, который должен заряжаться через диодный мост от сетевого напряжения.
Так как мне надо было быстро сварганить выключатель, я это сделал через два реле, которые поставил в параллель перед диодным мостом, так, что одно реле включено через резистор на 300Ом. Когда включается шунтированное реле, ток идет маленький, конденсатор медленно заряжается, и основное реле включается только когда напряжение на конденсаторе составляет 250В.
При выключении приходится отключать оба реле.
Принципиально, по схеме, мне через диодный мост надо прокачивать примерно 2кВатта во время работы схемы, момент включения может быть растянут на минуту, а вот момент выключения должен быть чем быстрее, тем лучше.
Пока схема меня устраивала, все работало как и хотелось бы. Единственный недостаток - два реле.
Скажите, пожалуйста, можно ли как-то отказаться от двух реле, и обойтись одним, но так, что при его включении ток не будет превышать 16А, иначе у меня входной предохранитель выбивает, и, если да, то, скажите, пожалуйста, как!
Спасибо!
ИИВ
Aug 20 2012, 12:13
вопрошающий
Цитата(_Pasha @ Aug 20 2012, 17:36)  1. Из озвученного это не следовало. 3. Зачем? прошу прощения, что именно, ведь 70*680мкФ - это примерно 50милифарад. В сети есть помехи, так как это - завод и тут всякие машины сеть подпорчивают. Моя техника, которая потребляет нагрузку, хочет довольно чистого питания, без шума, да и сама может "нашуметь" в сеть и другим помешать. Из-за этого столько много конденсаторов, проверено экспериментально, этого более-менее хватает. Также нагрузка иногда очень кратковременно (максимум несколько милисекунд) хочет 12кВаттт, которые при среднем потреблении в 2кВатта просто так другими методами не обеспечить. Из-за этого приходится заряжать такой конденсатор. Цитата(_Pasha @ Aug 20 2012, 17:36)  2. Для ёмкости конденсаторов для Вашего случая - это не подходит сразу про NTC я уже понял, что не подойдет. Тиристорный вариант, наверное, хороший, но, пока еще не успел попробовать. С двумя реле все работало и работает и сейчас.
iiv Как по уму включить 50мФ через диодный мост в 220АС Aug 18 2012, 10:35 _Pasha NTC 10 Ом на 3 ампера + реле с задержкой включения... Aug 18 2012, 10:55 iiv Спасибо за ответ, _Pasha!
Вдруг Вам, или кому... Aug 18 2012, 13:24  _Pasha Пожалуйста.
Уточняем:
%%правильно ли я понимаю, чт... Aug 18 2012, 13:33  Tanya Цитата(iiv @ Aug 18 2012, 17:24) Вдруг Ва... Aug 18 2012, 13:36   _Pasha Цитата(Tanya @ Aug 18 2012, 16:36) А что ... Aug 18 2012, 13:42    Tanya Цитата(_Pasha @ Aug 18 2012, 17:42) Татья... Aug 18 2012, 14:10     perfect Цитата(Tanya @ Aug 18 2012, 18:10) А про ... Aug 18 2012, 15:28      Tanya Цитата(perfect @ Aug 18 2012, 19:28) Тири... Aug 18 2012, 15:49       iiv Да, действительно на тиристоре все просто получает... Aug 19 2012, 11:50        MaslovVG Цитата(iiv @ Aug 19 2012, 15:50) 2. можно... Aug 19 2012, 12:42   iiv Цитата(Tanya @ Aug 18 2012, 18:36) А что ... Aug 18 2012, 15:07  тау Цитата(iiv @ Aug 18 2012, 16:24) При бегл... Aug 18 2012, 14:58 Plain Например, два NMOS — на одном понижающий стабилиза... Aug 18 2012, 13:32 Plain Схемы с NTC более-менее надёжно работают, если наг... Aug 18 2012, 14:32 Herz 1. Этими соображениями могут быть соображения безо... Aug 19 2012, 12:29 Ydaloj А что мешает исходить из максимально допустимых то... Aug 20 2012, 06:49 iiv Цитата(Ydaloj @ Aug 20 2012, 12:49) А что... Aug 20 2012, 10:05   MaslovVG Цитата(iiv @ Aug 20 2012, 16:13) В сети е... Aug 20 2012, 13:00 Shread Может всетаки PFC ? Для мощности 2квт в номинале и... Aug 20 2012, 17:18 MaslovVG Цитата(Shread @ Aug 20 2012, 21:18) Может... Aug 20 2012, 17:48 Plain Цитата(Shread @ Aug 20 2012, 20:18) Для м... Aug 20 2012, 19:16  iiv Цитата(Plain @ Aug 21 2012, 01:16) Здесь ... Sep 7 2012, 13:04
