Работа с VNC1L, Непонятные грабли.... |
Aug 19 2007, 18:15
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
Имеется девйс VDRIVE2, приобретенный для экспериментов и прикручивания к контроллеру LPC2106 USB интерфейса. С прикручиванием вопросов нет. Подключено по UART, с чем проблем ваще быть не должно, и их собственно и нет. Все работает. А проблема вот в чем. Открываю файл на чтение (OPR file.txt). Нормально. Пытаюсь прочитать, например, 10 байт (RDF 10). Ноль рекции, ошибки тоже не дает. Жмешь Enter или пробел пару раз - вываливается весь файл. Файлы пробовал разного размера и типа. Одинаково. Команда чтения файла целиком (RD) работает нормально. Команда позиционирования в уже открытом файле SEK - отваливается по ошибке. Команда DIR "имя файла" выдает какую-то хрень. Вместо размера и т.п. выдает один символ - то циферку, то буковку и все. Мож конечно у меня с флэшкой проблемы, но до сих пор замечено ничего такого не было. Прошивка самая последняя с сайта - 3.56 VDAPB. Может именно эта версия прошивки (VDAPB) не поддерживает такие функции? Та прошивка, что была в девайсе изначально 2.08 VDAP - вела себя также.
Aug 19 2007, 20:45
Из: Volgograd
Цитата(rezident @ Aug 19 2007, 22:46)  Аппаратное управление потоком задействовали? У VNC1L довольно небольшой собственный буфер. Поэтому без использования RTS-CTS она может глючить. Да... она без этого и работать-то не будет. Монитор не активируется... Часть команд работает - часть нет - вот что странно...
Aug 20 2012, 09:38
Пользователь №: 62 953
Цитата(rezident @ Aug 20 2007, 01:34)  Ну почему же не будет? Если ее RTS соединить с ее же CTS, то работать будет, но глючно.  соединил ее RTS с ее же CTS. толку ноль. добиться ответа микросхемы не удается. какие настройки в терминале нужны? (правильные ли у меня), и какой символ послать устройству, чтобы тот хотя-бы как -то отозвался? Куда потыкать осциллографом, что посмотреть? преобразователь уровней работает правильно, замыкал у него на выходе RX TX - символы приходят обратно нужен старт, хоть какой-нибудь...
Сообщение отредактировал andrey74 - Aug 20 2012, 09:49
Aug 21 2012, 02:30
Цитата(DmitryM @ Aug 20 2012, 19:09)  Ай-яй-яй, управления потоком нет, а в настройках терминала стоит "Аппаратное". да я уже запутался. при замыкании RTS с ее же CTS надо убрать управление потоком. а если сделать RTS с CTS как положено, то поставить управление "аппаратное"? Что слать на микруху, как узнать что она жива?питание есть. уровни преобразовываются, сигнал до ножек микрухи доходит.
EXeGLuMATOR Работа с VNC1L Aug 19 2007, 18:15   EXeGLuMATOR Цитата(rezident @ Aug 20 2007, 01:34) Ну ... Aug 21 2007, 22:30      DmitryM Цитата(andrey74 @ Aug 21 2012, 06:30) да ... Aug 21 2012, 05:56       andrey74 а если замкнуть пин СТS микросхемы на землю, RTS т... Aug 21 2012, 06:28        DmitryM Цитата(andrey74 @ Aug 21 2012, 10:28) сде... Aug 22 2012, 05:54         andrey74 Цитата(DmitryM @ Aug 22 2012, 09:54) долж... Aug 22 2012, 06:19          DmitryM Цитата(andrey74 @ Aug 22 2012, 10:19) вот... Aug 22 2012, 09:54           andrey74 Разъем "мама-мама". Поменял сначала ТХ с... Aug 22 2012, 10:24            DmitryM Цитата(andrey74 @ Aug 22 2012, 14:24) Раз... Aug 22 2012, 11:45             andrey74 Цитата(DmitryM @ Aug 22 2012, 15:45) Null... Aug 23 2012, 02:39              DmitryM Цитата(andrey74 @ Aug 23 2012, 06:39) да,... Aug 23 2012, 06:05               andrey74 Подтяжки на пинах проверил. На 46 и 47 пинах - под... Aug 23 2012, 08:17                DmitryM Цитата(andrey74 @ Aug 23 2012, 12:17) Под... Aug 23 2012, 13:23                 andrey74 Цитата(DmitryM @ Aug 23 2012, 16:23) Boot... Aug 24 2012, 02:42                  DmitryM Цитата(andrey74 @ Aug 24 2012, 06:42) P.S... Aug 24 2012, 06:48                   andrey74 выкладываю утилиту для прошивки VNC. У меня работа... Mar 7 2013, 02:19
