Чем внешний watchdog лучше встроенного в МК? |
Aug 20 2012, 14:02
Пользователь №: 73 199
Интересно мнение других. Сам пока не вижу большого смысла во внешнем, если есть внутренний. Есть предположение, что по внешнему можно сбрасывать не только процессор, но и другие микросхемы на плате. Хотя опять же это можно делать программно, если ножки сброса подключить к МК. Какие есть еще соображения?
Aug 21 2012, 12:11
Пользователь №: 58 127
Цитата Бывают такие баги в больших чипах которые можно сбросить только отключением питания. Обсалютно точно. Во первых надо разделить апельсины от софта. Откуда берется зависание? 1. От не запланированного хода выполнения кода программы. 2. От внешних факторов - грязное питание, и, в основном, от статических разрядов. В первом случае внешняя собака не нужна. Во втором случае, многие из ARMов не возможно сбросить по резету в 50% зависания. Поэтому если использовать внешнюю собаку, то обязательно нужен механизм дерганья питания.
Aug 21 2012, 22:25
Цитата(_Артём_ @ Aug 21 2012, 17:29)  Это о каких АРМах речь? К СМ3, СМ0 тоже относится? Вот к ним, в первую очередь и относится.
r0pegig Чем внешний watchdog лучше встроенного в МК? Aug 20 2012, 14:02 scifi У некоторых МК watchdog бывает глюкавый. Если не х... Aug 20 2012, 14:13 andron86 Цитата(scifi @ Aug 20 2012, 16:13) У неко... Aug 20 2012, 14:42  _Артём_ Цитата(andron86 @ Aug 20 2012, 17:42) Пом... Aug 20 2012, 15:51   jcxz Фрам - вещь довольно дорогая, да и часы с погрешно... Aug 20 2012, 16:01   andron86 Цитата(_Артём_ @ Aug 20 2012, 17:51) А по... Aug 21 2012, 02:28 iosifk Цитата(r0pegig @ Aug 20 2012, 18:02) Инте... Aug 20 2012, 14:25 jcxz Имхо - самый главный плюс внешнего по сравнению с ... Aug 20 2012, 15:45 Слесарь Цитата(jcxz @ Aug 20 2012, 18:45) если по... Aug 23 2012, 04:01 Tahoe Цитата(r0pegig @ Aug 20 2012, 18:02) по в... Aug 21 2012, 00:12 редактор Нужно читать внимательно доку на МК. Есть WD котор... Aug 21 2012, 07:31 _Pasha Цитата(редактор @ Aug 21 2012, 10:31) Гла... Aug 21 2012, 17:00  scifi Цитата(_Pasha @ Aug 21 2012, 21:00) Берут... Aug 21 2012, 17:03  _Артём_ Цитата(_Pasha @ Aug 21 2012, 20:00) От кв... Aug 21 2012, 17:15   ut1wpr Цитата(_Артём_ @ Aug 21 2012, 20:15) Надё... Aug 22 2012, 05:11    _Артём_ Цитата(ut1wpr @ Aug 22 2012, 08:11) Она т... Aug 22 2012, 14:26 AlexandrY Цитата(r0pegig @ Aug 20 2012, 17:02) Инте... Aug 21 2012, 08:07 jcxz Цитата(AlexandrY @ Aug 21 2012, 14:07) ИМ... Aug 22 2012, 02:09  Forger Цитата(jcxz @ Aug 22 2012, 06:09) А сейча... Aug 22 2012, 07:20  kan35 Цитата(_Артём_ @ Aug 21 2012, 17:29) Это ... Aug 21 2012, 15:57   vlad_new Цитата(kan35 @ Aug 21 2012, 19:57) блок R... Aug 21 2012, 22:33    _Артём_ Цитата(vlad_new @ Aug 22 2012, 01:33) Я и... Aug 21 2012, 22:58    kan35 Цитата(vlad_new @ Aug 22 2012, 02:33) Я и... Aug 22 2012, 07:25     Tahoe Цитата(kan35 @ Aug 22 2012, 11:25) Есть л... Aug 22 2012, 14:43      _Артём_ Цитата(Tahoe @ Aug 22 2012, 17:43) Соотв.... Aug 22 2012, 14:48       DmitryM Цитата(_Артём_ @ Aug 22 2012, 18:48) Да, ... Aug 22 2012, 19:04        _Артём_ Цитата(DmitryM @ Aug 22 2012, 22:04) Не о... Aug 22 2012, 20:23       Tahoe Цитата(_Артём_ @ Aug 22 2012, 18:48) Да, ... Aug 22 2012, 22:07      Forger Цитата(Tahoe @ Aug 22 2012, 18:43) У меня... Aug 22 2012, 15:20       jcxz Цитата(Forger @ Aug 22 2012, 21:20) Во-во... Aug 23 2012, 05:23        dinam Цитата(jcxz @ Aug 23 2012, 12:11) Работал... Aug 23 2012, 05:28         jcxz Цитата(dinam @ Aug 23 2012, 11:28) Сбросо... Aug 23 2012, 06:46        Слесарь Цитата(jcxz @ Aug 23 2012, 08:23) разреше... Aug 23 2012, 05:38     dinam Цитата(kan35 @ Aug 22 2012, 14:25) Есть л... Aug 23 2012, 03:50   _Артём_ Цитата(vlad_new @ Aug 22 2012, 01:25) Вот... Aug 21 2012, 22:33 kan35 Для STM32 точно не нужен внешний, так как ST даже ... Aug 21 2012, 13:18
