PartLister, не выводит поля компонентов |
Aug 22 2012, 10:00
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(fill @ Aug 22 2012, 13:36)  3. Я же нашел данную информацию через документацию и knowledge database - стандартный набор которым пользуются офиц. пользователи. 4. Наступили на больной мазоль - как было бы проще мне работать если бы все офиц. пользователи общались со мной исключительно по почте. Открою Вам глаза - 99% вообще не имеют доступа к интернет (ибо секретность). Да и телефон на раб месте это тоже зачастую роскошь - общение выглядит следующим образом: - звонок: вопрос - ответ :сделайте на компе то то и то - ответ: щас сбегаю до компа ....  Ок, по пунктам 1, 2, 5 - иппон?  3. Knowlеgde base - это прекрасно. А что Вы скажете на то, что в этой части конфиг не меняется на протяжении уже нескольких лет? Проще записать все в эту base, и пусть кому надо рыскает по ней. Хотите сказать, что эта маленькая проблемка, и ей некогда\невыгодно заниматься? И занимаются только действительно важными проблемами? Это все хорошо, только поймите, что для каждого юзера свои проблемы гораздо важнее общих проблем ментора. То, как ментор классифицирует багу и какой ей дадут приоритет, ровно ничего не меняет для конечного юзера: ему надо тут и сейчас сдать проект. Поставьте себя на место юзера, что бы Вы сделали в такой ситауции, когда потрачено уйма времени на переход, и в конце не удается получить документацию в том же виде, что была до перехода? Что сказать начальству? Себе? 4. Дык и я почти такой же. У меня только почта есть. Но суть не меняется: имеем схему в электронном виде, но считать из нее информацию можем только глазами. Это 21 век, между прочим. Цитата(Uree @ Aug 22 2012, 13:40)  Ну почему сразу порицание? У меня Ваши старания вызывают сочувствие например... Все пытаетесь что-то сделать, а не получается. Мне правда в 90% случаев непонятно зачем Вам это надо сделать и как это помогает в работе и ускоряет процесс проектирования. Вот спасибо, пожалели беднягу...  Очень полезно иметь зоны в перечне. Особенно при ремонте и регулировке. Поступает сообщение: "Сгорел R123, не работает канал XYZ". Открываем перечень, видим имя резистора, говорим складу, чтобы приготовили новый. Тут же открываем схему, по зоне находим его и проверяем, что это за резистор, на что он влияет и т.д. При этом неважно в каком виде схема и перечень, на бумаге или в эл. виде. Т.е. физически Вы можете сидеть за своим компом, а можете бегать с комплектом КД по цехам или вообще в командировке.
Aug 22 2012, 10:33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vitan @ Aug 22 2012, 14:00)  Ок, по пунктам 1, 2, 5 - иппон?  3. Knowlеgde base - это прекрасно. А что Вы скажете на то, что в этой части конфиг не меняется на протяжении уже нескольких лет? Проще записать все в эту base, и пусть кому надо рыскает по ней. Хотите сказать, что эта маленькая проблемка, и ей некогда\невыгодно заниматься? И занимаются только действительно важными проблемами? Это все хорошо, только поймите, что для каждого юзера свои проблемы гораздо важнее общих проблем ментора. То, как ментор классифицирует багу и какой ей дадут приоритет, ровно ничего не меняет для конечного юзера: ему надо тут и сейчас сдать проект. Поставьте себя на место юзера, что бы Вы сделали в такой ситауции, когда потрачено уйма времени на переход, и в конце не удается получить документацию в том же виде, что была до перехода? Что сказать начальству? Себе? Вы никак не поймете одного, чтобы что-то было сделано, нужно чтобы кто-то из пользователей запустил весь этот бюрократический процесс внесения изменений: - создал SR - по нему создали DR - внесли изменения в ПО согласно требованиям DR В вашем случае НИКТО не сподобился на это. По поводу перехода 2005->2007. Офиц. пользователи при возникновении проблем обращаются непосредственно в support и быстро решают возникшие проблемы. Кроме того менторовцы создали как документы по вопросам миграции, так и спец. форумы где пользователи обмениваются как опытом миграции, так и полезными скриптами, автоматизирующими такой переход. Цитата 4. Дык и я почти такой же. У меня только почта есть. Но суть не меняется: имеем схему в электронном виде, но считать из нее информацию можем только глазами. Это 21 век, между прочим. Если схема в электронном виде, то найти нужный элемент можно без какого-либо привлечения аннотаций - по времени как минимум это одно и тоже Цитата Вот спасибо, пожалели беднягу...  Очень полезно иметь зоны в перечне. Особенно при ремонте и регулировке. Поступает сообщение: "Сгорел R123, не работает канал XYZ". Открываем перечень, видим имя резистора, говорим складу, чтобы приготовили новый. Тут же открываем схему, по зоне находим его и проверяем, что это за резистор, на что он влияет и т.д. При этом неважно в каком виде схема и перечень, на бумаге или в эл. виде. Т.е. физически Вы можете сидеть за своим компом, а можете бегать с комплектом КД по цехам или вообще в командировке. А зачем вообще тогда лезть в Перечень, если можно просто открыть схему в эл. виде, нажать find и увидеть перед собой нужный резистор, на котором и прочитать его имя. Только для случая "бумага+произвольная нумерация на схеме" ваш способ действительно дает некоторый выигрыш. Проблема в том что как было уже сказано 99% у нас используют нумерацию по схеме и тогда выигрыша уже практически никакого.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Aug 22 2012, 10:48
Цитата(fill @ Aug 22 2012, 14:33)  Вы никак не поймете одного, чтобы что-то было сделано, нужно чтобы кто-то из пользователей запустил весь этот бюрократический процесс внесения изменений: Я отлично понимаю, что этот процесс нужен, и что кто-то его должен запускать и т.д. Я не понимаю, почему исходная (до выпуска в свет) глубина тестирования такова, что явные косяки выплывают за пределы конторы уже будучи заключенными даже в стандартные конфигурационные файлы, которые не меняются по нескольку лет. И еще я не понимаю, почему Вы это считаете нормальным. Корпоративная политика\этика? Цитата(fill @ Aug 22 2012, 14:33)  По поводу перехода 2005->2007. Офиц. пользователи при возникновении проблем обращаются непосредственно в support и быстро решают возникшие проблемы. Кроме того менторовцы создали как документы по вопросам миграции, так и спец. форумы где пользователи обмениваются как опытом миграции, так и полезными скриптами, автоматизирующими такой переход. А аллегро тупо открывает старую версию файла pcb в новой версии САПР. Возникает информационное сообщение об этом и на сем мучения пользователя заканичваются. За 15 лет использования этот механизм не сглючил у меня ни разу. Чувствуете разницу? Никаких форумов, никаких скриптов, техподдержки и др. Две секунды и готово. Цитата(fill @ Aug 22 2012, 14:33)  А зачем вообще тогда лезть в Перечень, если можно просто открыть схему в эл. виде, нажать find и увидеть перед собой нужный резистор, на котором и прочитать его имя. Ну я ж говорю: чтобы не зависеть от того, в каком виде документация. Разве не очевидно, что это полезно?
Aug 22 2012, 12:23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vitan @ Aug 22 2012, 14:48)  Я отлично понимаю, что этот процесс нужен, и что кто-то его должен запускать и т.д. Я не понимаю, почему исходная (до выпуска в свет) глубина тестирования такова, что явные косяки выплывают за пределы конторы уже будучи заключенными даже в стандартные конфигурационные файлы, которые не меняются по нескольку лет. И еще я не понимаю, почему Вы это считаете нормальным. Корпоративная политика\этика? При чем здесь политика\этика? Есть просто важные вопросы и не важные. "Если я не использовал какой-то атрибут или у меня в моем конфиг. файле изначально стояло правило что можно использовать скобки, то это что означает что я должен был перебрать все возможные варианты при бета тестировании?" - этот вопрос задаст вам любой добровольный бета тестировщик. Каждый из них проверяет в основном только функции им используемые в своем процессе работы + новые функции которые заинтересовали. Хотите глубоко тестировать, пожалуйста - купите DxD и станьте бета тестировщиком, тогда "ваши" функции наверняка станут полностью работоспособными. Возможно даже Вы все протестируете (в силу своего понимания возможного варианта перебора), но надолго ли Вас хватит в каждом релизе проводить такое тестирование. Цитата А аллегро тупо открывает старую версию файла pcb в новой версии САПР. Возникает информационное сообщение об этом и на сем мучения пользователя заканичваются. За 15 лет использования этот механизм не сглючил у меня ни разу. Чувствуете разницу? Никаких форумов, никаких скриптов, техподдержки и др. Две секунды и готово. Так ExpeditonPCB (или DC\DV) также без проблем открывает старые релизы за те же 15 лет. А проекты DxD2007 также без проблем открываются в новых релизах в течении 5 лет. И это происходит во всех программах где не было коренного изменение внутренней базы построения системы. Процесс DxD2005-->2007 не даром называется "Миграцией", а не просто открытие проекта в новой версии софта. Чтобы далеко не ходить посмотрите на "оркадчиков" - насколько легко у них происходит миграция из Layout в новый релиз (Allegro)? Цитата Ну я ж говорю: чтобы не зависеть от того, в каком виде документация. Разве не очевидно, что это полезно? Полезно, не означает что обязательно нужно. Специально, сейчас задал вопрос одному очень дотошному пользователю - они перед переходом всячески тестируют новый релиз, и только потом если все нормально (по их маршруту работы) ставят его у всех в компании. При выявлении ошибок они создают SR для исправления. Кроме того они дописывают дополнительные функции, которые им необходимы. Его ответ по зонам - " Нет, в перечень из СхЭ мы не выводим графу "Зона". Нам это просто не надо". Т.е. Вам в данном случае не повезло, если бы они работали по вашему маршруту, то эта проблема была бы давно выявлена и устранена.
Aug 22 2012, 12:55
Цитата(fill @ Aug 22 2012, 16:23)  Хотите глубоко тестировать, пожалуйста - купите DxD и станьте бета тестировщиком, тогда "ваши" функции наверняка станут полностью работоспособными. Возможно даже Вы все протестируете (в силу своего понимания возможного варианта перебора), но надолго ли Вас хватит в каждом релизе проводить такое тестирование. Скажите, пожалуйста, годами висящее в базе знаний решение проблемы (копеечное) - это не повод уже таки внести это решение в релиз? Цитата(fill @ Aug 22 2012, 16:23)  Так ExpeditonPCB (или DC\DV) также без проблем открывает старые релизы за те же 15 лет. Имея такие примеры, это никого не вдохновляет. Прискорбно. Цитата(fill @ Aug 22 2012, 16:23)  Процесс DxD2005-->2007 не даром называется "Миграцией", а не просто открытие проекта в новой версии софта. Чтобы далеко не ходить посмотрите на "оркадчиков" - насколько легко у них происходит миграция из Layout в новый релиз (Allegro)? Ну замануха в чистом виде. Оркадчики хотя бы знают, что переходят на полностью новую систему, которая даже называется по-другому. Здесь же отовсюду сквозит плавный и беспроблемный переход, который на деле вывливается в бесконечную ловлю багов. Хотите в корне поменять внутреннюю структуру софта - пожалуйста, кто вам может запретить? Только при этом не забудьте столь же подробно проверить все ваши коренные изменения, а то со стороны похоже на детский садик. Цитата(fill @ Aug 22 2012, 16:23)  Полезно, не означает что обязательно нужно. Действительно. Если ты работаешь в менторе, то далеко не факт, что тебе надо улучшать качество своей документации, ибо ты знаешь, во что это может вылиться. Цитата(fill @ Aug 22 2012, 16:23)  Его ответ по зонам - "Нет, в перечень из СхЭ мы не выводим графу "Зона". Нам это просто не надо". И что? Тогда уж будьте до конца принципиальны, попросите этого пользователя ввести SR на тему удаления из софта аннотации по зонам.
Volkov PartLister Jan 19 2012, 12:16 Volkov К тому же он еще и не группирует компонеты... Jan 19 2012, 13:28 BSACPLD Сам долго мучился с данной проблемой.
В итоге полу... Jan 20 2012, 18:21 SShLD Как мне заставить Part Lister выводить пользовател... Apr 25 2012, 07:15 SShLD Цитата(SShLD @ Apr 25 2012, 11:15) Как мн... Apr 26 2012, 13:52 vitan Препоны просто на каждом шагу!
Почему эта чуд... Aug 17 2012, 08:21 fill Цитата(vitan @ Aug 17 2012, 12:21) Препон... Aug 17 2012, 10:56  vitan Цитата(fill @ Aug 17 2012, 14:56) Я прове... Aug 17 2012, 11:50   fill Цитата(vitan @ Aug 17 2012, 15:50) XREF..... Aug 17 2012, 12:35    vitan Цитата(fill @ Aug 17 2012, 16:35) Еще раз... Aug 17 2012, 12:45 fill RE: PartLister Aug 17 2012, 12:57 vitan Что Вы хотели сказать этой картинкой? У меня-то по... Aug 17 2012, 13:08  fill Цитата(vitan @ Aug 17 2012, 17:08) Что Вы... Aug 17 2012, 14:53   vitan Нет, это выше моих сил!
Цитата(fill @ Aug... Aug 20 2012, 15:49    fill Цитата(vitan @ Aug 20 2012, 19:49) Нет, э... Aug 20 2012, 16:47     vitan Цитата(fill @ Aug 20 2012, 20:47) Для пол... Aug 20 2012, 17:50      fill Цитата(vitan @ Aug 20 2012, 21:50) Пробов... Aug 21 2012, 10:56       vitan Цитата(fill @ Aug 21 2012, 14:56) Зависит... Aug 21 2012, 11:22 fill Судя по тому что на сайте предложений от пользоват... Aug 21 2012, 12:02 vitan Цитата(fill @ Aug 21 2012, 16:02) Судя по... Aug 21 2012, 12:38  fill Цитата(vitan @ Aug 21 2012, 16:38) Вы оче... Aug 21 2012, 12:59   vitan Цитата(fill @ Aug 21 2012, 16:59) Если о ... Aug 21 2012, 13:12    fill Цитата(vitan @ Aug 21 2012, 17:12) Естест... Aug 21 2012, 13:38     vitan Цитата(fill @ Aug 21 2012, 17:38) Да, Вы ... Aug 21 2012, 14:28      fill Цитата(vitan @ Aug 21 2012, 18:28) Нет, п... Aug 21 2012, 15:02       vitan 1. Не очень понял, о чем Вы. Но - да, часто они не... Aug 21 2012, 15:22        fill Цитата(vitan @ Aug 21 2012, 19:22) 1. Не ... Aug 22 2012, 08:01      Frederic Цитата(vitan @ Aug 21 2012, 17:28) Нет, п... Aug 21 2012, 15:20 tAmega Я прошу прощения, vitan, но Вы как то уж слишком ж... Aug 21 2012, 18:51 vitan Цитата(tAmega @ Aug 21 2012, 22:51) Я про... Aug 21 2012, 19:21 Uree Да, по задумкам САПРописателей аннотация предназна... Aug 21 2012, 19:21 vitan Цитата(fill @ Aug 22 2012, 12:01) 1. Откр... Aug 22 2012, 09:02 fill 3. Я же нашел данную информацию через документацию... Aug 22 2012, 09:36 Uree Ну почему сразу порицание? У меня Ваши старания вы... Aug 22 2012, 09:40 Frederic Цитата(Uree @ Aug 22 2012, 12:40) Ну поче... Aug 22 2012, 13:18  vitan Цитата(Frederic @ Aug 22 2012, 17:18) vit... Aug 22 2012, 13:24     fill Цитата(vitan @ Aug 22 2012, 16:55) Скажит... Aug 22 2012, 14:27      vitan Цитата(fill @ Aug 22 2012, 18:27) С чего ... Aug 22 2012, 15:14       fill Цитата(vitan @ Aug 22 2012, 19:14) Я и не... Aug 23 2012, 08:26        sh007 Цитата(fill @ Aug 23 2012, 12:26) Ощущени... Aug 23 2012, 12:02        vitan Цитата(fill @ Aug 23 2012, 12:26) В менто... Aug 23 2012, 12:13 fill 1. Исправленный скрипт удаляющий указанные Non-Com... Aug 29 2012, 08:55
