> Чем внешний watchdog лучше встроенного в МК?
r0pegig
сообщение Aug 20 2012, 14:02
Пользователь №: 73 199
Интересно мнение других. Сам пока не вижу большого смысла во внешнем, если есть внутренний.
Есть предположение, что по внешнему можно сбрасывать не только процессор, но и другие микросхемы на плате. Хотя опять же это можно делать программно, если ножки сброса подключить к МК.
Какие есть еще соображения?
vlad_new
сообщение Aug 21 2012, 12:11
Пользователь №: 58 127
Бывают такие баги в больших чипах которые можно сбросить только отключением питания.
Обсалютно точно. Во первых надо разделить апельсины от софта. Откуда берется зависание?
1. От не запланированного хода выполнения кода программы.
2. От внешних факторов - грязное питание, и, в основном, от статических разрядов.
В первом случае внешняя собака не нужна.
Во втором случае, многие из ARMов не возможно сбросить по резету в 50% зависания. Поэтому если использовать внешнюю собаку, то обязательно нужен механизм дерганья питания.
_Артём_
сообщение Aug 21 2012, 13:29
Пользователь №: 17 322
Это о каких АРМах речь?
К СМ3, СМ0 тоже относится?
kan35
сообщение Aug 21 2012, 15:57
Пользователь №: 14 594
блок Reset не входит в состав ядра, поэтому такой вопрос не корректен. Лучше пусть скажет конкретные серии микроконтроллеров.
я считаю, что это не правда :-) - может быть какие то специфические экземпляры и страдают такой болезнью, но говорить о 50% никак нельзя так как точно не относится к мэнстримовым чипам популярных брендов.
vlad_new
сообщение Aug 21 2012, 22:33
Я имел ввиду в 50% при сбоеях резет не помагает ( лапка не чует ничего ), а не весь парк чипов. Есно к PIC это не относится. Но поскольку мы в теме АРМов, то они и имелись ввиду. Cortex0,3,4. Касается ли это 8,9 ядер - не знаю. Но поскольку механизм ядра разделен от переферии, то думаю, что и там будет то же самое.
kan35
сообщение Aug 22 2012, 07:25
Есть ли подтверждения ваших умоаключений какими нибудь производителями или если вы грешите на ядро, ARMом? Несколько лет работаю с STM32, ранее работал с ARM7 и разными 8 битниками и чтобы в каких то случаях внешний ресет не работал - не встречалось ни разу и ни от кого не слышал.
Tahoe
сообщение Aug 22 2012, 14:43
Пользователь №: 15 600
У меня есть версия. Это пошло от криворуких программеров, которые не инициализируют грамотно периферию, а полагаются на POR. Соотв., после того, как сработал WD, часть периферии не инициализирована полностью, отсюда и мифы о "недосбросе". sm.gif
- r0pegig   Чем внешний watchdog лучше встроенного в МК?   Aug 20 2012, 14:02
- - scifi   У некоторых МК watchdog бывает глюкавый. Если не х...   Aug 20 2012, 14:13
|- - andron86   Цитата(scifi @ Aug 20 2012, 16:13) У неко...   Aug 20 2012, 14:42
|- - _Артём_   Цитата(andron86 @ Aug 20 2012, 17:42) Пом...   Aug 20 2012, 15:51
|- - jcxz   Фрам - вещь довольно дорогая, да и часы с погрешно...   Aug 20 2012, 16:01
|- - andron86   Цитата(_Артём_ @ Aug 20 2012, 17:51) А по...   Aug 21 2012, 02:28
- - iosifk   Цитата(r0pegig @ Aug 20 2012, 18:02) Инте...   Aug 20 2012, 14:25
- - jcxz   Имхо - самый главный плюс внешнего по сравнению с ...   Aug 20 2012, 15:45
|- - Слесарь   Цитата(jcxz @ Aug 20 2012, 18:45) если по...   Aug 23 2012, 04:01
- - Tahoe   Цитата(r0pegig @ Aug 20 2012, 18:02) по в...   Aug 21 2012, 00:12
- - редактор   Нужно читать внимательно доку на МК. Есть WD котор...   Aug 21 2012, 07:31
|- - _Pasha   Цитата(редактор @ Aug 21 2012, 10:31) Гла...   Aug 21 2012, 17:00
|- - scifi   Цитата(_Pasha @ Aug 21 2012, 21:00) Берут...   Aug 21 2012, 17:03
|- - _Артём_   Цитата(_Pasha @ Aug 21 2012, 20:00) От кв...   Aug 21 2012, 17:15
|- - ut1wpr   Цитата(_Артём_ @ Aug 21 2012, 20:15) Надё...   Aug 22 2012, 05:11
|- - _Артём_   Цитата(ut1wpr @ Aug 22 2012, 08:11) Она т...   Aug 22 2012, 14:26
- - AlexandrY   Цитата(r0pegig @ Aug 20 2012, 17:02) Инте...   Aug 21 2012, 08:07
|- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Aug 21 2012, 14:07) ИМ...   Aug 22 2012, 02:09
|- - Forger   Цитата(jcxz @ Aug 22 2012, 06:09) А сейча...   Aug 22 2012, 07:20
||- - _Артём_   Цитата(vlad_new @ Aug 22 2012, 01:33) Я и...   Aug 21 2012, 22:58
|||- - _Артём_   Цитата(Tahoe @ Aug 22 2012, 17:43) Соотв....   Aug 22 2012, 14:48
||||- - DmitryM   Цитата(_Артём_ @ Aug 22 2012, 18:48) Да, ...   Aug 22 2012, 19:04
|||||- - _Артём_   Цитата(DmitryM @ Aug 22 2012, 22:04) Не о...   Aug 22 2012, 20:23
||||- - Tahoe   Цитата(_Артём_ @ Aug 22 2012, 18:48) Да, ...   Aug 22 2012, 22:07
|||- - Forger   Цитата(Tahoe @ Aug 22 2012, 18:43) У меня...   Aug 22 2012, 15:20
|||- - jcxz   Цитата(Forger @ Aug 22 2012, 21:20) Во-во...   Aug 23 2012, 05:23
|||- - dinam   Цитата(jcxz @ Aug 23 2012, 12:11) Работал...   Aug 23 2012, 05:28
||||- - jcxz   Цитата(dinam @ Aug 23 2012, 11:28) Сбросо...   Aug 23 2012, 06:46
|||- - Слесарь   Цитата(jcxz @ Aug 23 2012, 08:23) разреше...   Aug 23 2012, 05:38
||- - dinam   Цитата(kan35 @ Aug 22 2012, 14:25) Есть л...   Aug 23 2012, 03:50
|- - vlad_new   Цитата(_Артём_ @ Aug 21 2012, 17:29) Это ...   Aug 21 2012, 22:25
|- - _Артём_   Цитата(vlad_new @ Aug 22 2012, 01:25) Вот...   Aug 21 2012, 22:33
- - kan35   Для STM32 точно не нужен внешний, так как ST даже ...   Aug 21 2012, 13:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
