Чем внешний watchdog лучше встроенного в МК? |
Aug 20 2012, 14:02
Пользователь №: 73 199
Интересно мнение других. Сам пока не вижу большого смысла во внешнем, если есть внутренний. Есть предположение, что по внешнему можно сбрасывать не только процессор, но и другие микросхемы на плате. Хотя опять же это можно делать программно, если ножки сброса подключить к МК. Какие есть еще соображения?
Aug 21 2012, 12:11
Пользователь №: 58 127
Цитата Бывают такие баги в больших чипах которые можно сбросить только отключением питания. Обсалютно точно. Во первых надо разделить апельсины от софта. Откуда берется зависание? 1. От не запланированного хода выполнения кода программы. 2. От внешних факторов - грязное питание, и, в основном, от статических разрядов. В первом случае внешняя собака не нужна. Во втором случае, многие из ARMов не возможно сбросить по резету в 50% зависания. Поэтому если использовать внешнюю собаку, то обязательно нужен механизм дерганья питания.
Aug 21 2012, 15:57
Пользователь №: 14 594
Цитата(_Артём_ @ Aug 21 2012, 17:29)  Это о каких АРМах речь? К СМ3, СМ0 тоже относится? блок Reset не входит в состав ядра, поэтому такой вопрос не корректен. Лучше пусть скажет конкретные серии микроконтроллеров. я считаю, что это не правда :-) - может быть какие то специфические экземпляры и страдают такой болезнью, но говорить о 50% никак нельзя так как точно не относится к мэнстримовым чипам популярных брендов.
Aug 21 2012, 22:33
Цитата(kan35 @ Aug 21 2012, 19:57)  блок Reset не входит в состав ядра, поэтому такой вопрос не корректен. Лучше пусть скажет конкретные серии микроконтроллеров. я считаю, что это не правда :-) - может быть какие то специфические экземпляры и страдают такой болезнью, но говорить о 50% никак нельзя так как точно не относится к мэнстримовым чипам популярных брендов. Я имел ввиду в 50% при сбоеях резет не помагает ( лапка не чует ничего ), а не весь парк чипов. Есно к PIC это не относится. Но поскольку мы в теме АРМов, то они и имелись ввиду. Cortex0,3,4. Касается ли это 8,9 ядер - не знаю. Но поскольку механизм ядра разделен от переферии, то думаю, что и там будет то же самое.
Aug 22 2012, 07:25
Цитата(vlad_new @ Aug 22 2012, 02:33)  Я имел ввиду в 50% при сбоеях резет не помагает ( лапка не чует ничего ), а не весь парк чипов. Есно к PIC это не относится. Но поскольку мы в теме АРМов, то они и имелись ввиду. Cortex0,3,4. Касается ли это 8,9 ядер - не знаю. Но поскольку механизм ядра разделен от переферии, то думаю, что и там будет то же самое. Есть ли подтверждения ваших умоаключений какими нибудь производителями или если вы грешите на ядро, ARMом? Несколько лет работаю с STM32, ранее работал с ARM7 и разными 8 битниками и чтобы в каких то случаях внешний ресет не работал - не встречалось ни разу и ни от кого не слышал.
Aug 22 2012, 14:43
Пользователь №: 15 600
Цитата(kan35 @ Aug 22 2012, 11:25)  Есть ли подтверждения ваших умоаключений какими нибудь производителями или если вы грешите на ядро, ARMом? Несколько лет работаю с STM32, ранее работал с ARM7 и разными 8 битниками и чтобы в каких то случаях внешний ресет не работал - не встречалось ни разу и ни от кого не слышал. У меня есть версия. Это пошло от криворуких программеров, которые не инициализируют грамотно периферию, а полагаются на POR. Соотв., после того, как сработал WD, часть периферии не инициализирована полностью, отсюда и мифы о "недосбросе".
Aug 22 2012, 15:20
Пользователь №: 2 831
Цитата(Tahoe @ Aug 22 2012, 18:43)  У меня есть версия. Это пошло от криворуких программеров, которые не инициализируют грамотно периферию, а полагаются на POR. Соотв., после того, как сработал WD, часть периферии не инициализирована полностью, отсюда и мифы о "недосбросе".  Во-во! Полностью подтверждаю! Не раз чехлил своих программеров за подобную лень  Цитата(_Артём_ @ Aug 22 2012, 18:48)  Да, но сброс от WDT не должен разве приводить периферию в исходное состояние? Как оказывается, что не обязан, тут нужно смотреть даташит и еррату обязательно. Поскольку такие баги особенно в новых чипах - хоть и редкость, но бывают.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Aug 23 2012, 05:23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Forger @ Aug 22 2012, 21:20)  Во-во! Полностью подтверждаю! Не раз чехлил своих программеров за подобную лень  Бывает периферия (внутренняя), которую невозможно сбросить НИКАК иначе как по внешнему ресету или ресету от внутреннего сторожевика. Сам сталкивался с таким. Пример: FIFO-буфер DMA-канала в TI CC5502. Если остановить DMA в момент, когда чтение источника произошло, а запись в приёмник - ещё нет (т.е. - FIFO DMA содержит данные), то сбросить этот FIFO нет никакой возможности (в DMA-контроллере нет битов сброса, а enable каналов не влияет на fifo). Сбросить можно только через reset. Если не сбросить FIFO - думаю понятно что будет. С тех пор как столкнулся с этим, всегда выполняю перезапуск firmware аппаратным сбросом (через WD или соотв. биты если есть). Цитата(dinam @ Aug 23 2012, 09:50)  Хоть и не ARM, но могу в качестве примера привести самый популярный мк с USB 2.0 - CY7C68013A. Если сбрасывать с отключением питания, то работает замечательно, что естественно для USB устройств. Если питание не отключать, то иногда на сброс не реагирует. Спасает только отключение питания. Работал с CY7C68013A, вроде не замечал проблем. А может у вас не на сброс не реагировал, а по сбросу прошивку с внешней I2C-EEPROM не считывал или криво считывал и соответственно запускал прошивку не с EEPROM, а свою внутреннюю? Цитата(Слесарь @ Aug 23 2012, 10:01)  Хорошо что это не требуется делать в PIC. Я обычно сначала эксплуатирую устройство без WDT и если в течении месяца другого не происходит зависаний, можно смело запускать только внутренний WDT. Вы наверно не пользовались испытательными генераторами импульсных помех  Когда-то помню испытывал устройство (в котором был только внутренний сторожевик) генератором ИГЭ15.2 - подавал пачки эл-статических разрядов. Примерно на каждой 10 пачке устройство висло. Хотя разрешение внутреннего сторожевика было в самом начале main(). Видно второй импульс пачки приходил когда управление находилось ещё внутри bootROM процессора (ещё не проверено состояние бут-пинов и не передано управление рабочему ПО), либо управление было в startup-коде си-программы.
r0pegig Чем внешний watchdog лучше встроенного в МК? Aug 20 2012, 14:02 scifi У некоторых МК watchdog бывает глюкавый. Если не х... Aug 20 2012, 14:13 andron86 Цитата(scifi @ Aug 20 2012, 16:13) У неко... Aug 20 2012, 14:42  _Артём_ Цитата(andron86 @ Aug 20 2012, 17:42) Пом... Aug 20 2012, 15:51   jcxz Фрам - вещь довольно дорогая, да и часы с погрешно... Aug 20 2012, 16:01   andron86 Цитата(_Артём_ @ Aug 20 2012, 17:51) А по... Aug 21 2012, 02:28 iosifk Цитата(r0pegig @ Aug 20 2012, 18:02) Инте... Aug 20 2012, 14:25 jcxz Имхо - самый главный плюс внешнего по сравнению с ... Aug 20 2012, 15:45 Слесарь Цитата(jcxz @ Aug 20 2012, 18:45) если по... Aug 23 2012, 04:01 Tahoe Цитата(r0pegig @ Aug 20 2012, 18:02) по в... Aug 21 2012, 00:12 редактор Нужно читать внимательно доку на МК. Есть WD котор... Aug 21 2012, 07:31 _Pasha Цитата(редактор @ Aug 21 2012, 10:31) Гла... Aug 21 2012, 17:00  scifi Цитата(_Pasha @ Aug 21 2012, 21:00) Берут... Aug 21 2012, 17:03  _Артём_ Цитата(_Pasha @ Aug 21 2012, 20:00) От кв... Aug 21 2012, 17:15   ut1wpr Цитата(_Артём_ @ Aug 21 2012, 20:15) Надё... Aug 22 2012, 05:11    _Артём_ Цитата(ut1wpr @ Aug 22 2012, 08:11) Она т... Aug 22 2012, 14:26 AlexandrY Цитата(r0pegig @ Aug 20 2012, 17:02) Инте... Aug 21 2012, 08:07 jcxz Цитата(AlexandrY @ Aug 21 2012, 14:07) ИМ... Aug 22 2012, 02:09  Forger Цитата(jcxz @ Aug 22 2012, 06:09) А сейча... Aug 22 2012, 07:20    _Артём_ Цитата(vlad_new @ Aug 22 2012, 01:33) Я и... Aug 21 2012, 22:58      _Артём_ Цитата(Tahoe @ Aug 22 2012, 17:43) Соотв.... Aug 22 2012, 14:48       DmitryM Цитата(_Артём_ @ Aug 22 2012, 18:48) Да, ... Aug 22 2012, 19:04        _Артём_ Цитата(DmitryM @ Aug 22 2012, 22:04) Не о... Aug 22 2012, 20:23       Tahoe Цитата(_Артём_ @ Aug 22 2012, 18:48) Да, ... Aug 22 2012, 22:07         jcxz Цитата(dinam @ Aug 23 2012, 11:28) Сбросо... Aug 23 2012, 06:46        Слесарь Цитата(jcxz @ Aug 23 2012, 08:23) разреше... Aug 23 2012, 05:38     dinam Цитата(kan35 @ Aug 22 2012, 14:25) Есть л... Aug 23 2012, 03:50  vlad_new Цитата(_Артём_ @ Aug 21 2012, 17:29) Это ... Aug 21 2012, 22:25   _Артём_ Цитата(vlad_new @ Aug 22 2012, 01:25) Вот... Aug 21 2012, 22:33 kan35 Для STM32 точно не нужен внешний, так как ST даже ... Aug 21 2012, 13:18
