> Помогите прояснить роль ПТ в схеме.
smk
сообщение Aug 6 2012, 08:48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Помогите понять как будет работать ПТ в приведенной схеме. Размах сигнала датчика может быть до 1 В (а может и более, нет точных данных, на резисторе 10 ом составляет 2 мВ).
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Snaky
сообщение Aug 24 2012, 03:06
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Всё дело в сенсоре.
Газовые сенсоры это химическая ячейка с электролитом и отключенный сенсор может накопить относительно большую разность потенциалов между электродами (из-за внутренних токов в электролите). При включении такого "поляризованного" сенсора может потребоваться несколько часов пока он не стабилизируется и не избавится от накопленного заряда.
Чтобы этого избежать между электродами газовых сенсоров ставят P-канальный JFET (не MOSFET!), который проводит ток когда на затворе нет напряжения. Таким образом, при отключенном приборе электроды вашего сенсора будут закорочены и находиться под одним потенциалом. При появление питания ключ на JFET размыкается и представляет собой высокоомное сопротивление не мешающее основной работе, и прибор сразу готов к измерениям.
Это типовая схема. Смотрите, например, вложенные файлы.
UPD:
По подводу
это тоже не совсем верно. Полезный сигнал датчика - ток, вызываемый молекулами улавливаемого газа. Поэтому в схеме стоит трансимпедансный усилитель. На его выходе будет напряжение равное току через датчик * сопротивление в цепи ОС.
Прикрепленный файл  AAN_105_03___Designing_a_potentiostatic_circuit.pdf ( 41.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  AAN_1798___Designing_with_electrochemical_sensors.pdf ( 484.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Common sense is not so common.
- smk   Помогите прояснить роль ПТ в схеме.   Aug 6 2012, 08:48
- - Iptash   А что это за датчик?   Aug 6 2012, 08:59
- - Le Fou   Цитата(smk @ Aug 6 2012, 12:48) Помогите ...   Aug 6 2012, 12:38
- - smk   датчик - электрохимический датчик газа. В инструк...   Aug 6 2012, 14:08
|- - Tanya   Цитата(smk @ Aug 6 2012, 18:08) ну и номи...   Aug 6 2012, 14:19
|- - Le Fou   Цитата(Tanya @ Aug 6 2012, 18:19) Зачем о...   Aug 6 2012, 17:17
- - smk   я предполагал что транзистор обепечивает ток нагру...   Aug 6 2012, 14:43
- - Iptash   Еслиб характеристики датчика, можно было бы просим...   Aug 6 2012, 16:12
- - Iptash   Похоже датчик имеет большую емкость, для компенсац...   Aug 6 2012, 17:50
- - Дмитрий_Б   Возможно, при увеличении потенциала на инвертирующ...   Aug 6 2012, 18:28
|- - Le Fou   Цитата(Дмитрий_Б @ Aug 6 2012, 22:28) Воз...   Aug 6 2012, 19:10
- - smk   Полевик не известен. Хочу сегодня собрать с кп103 ...   Aug 7 2012, 05:13
|- - Tanya   Цитата(smk @ Aug 7 2012, 09:13) В описани...   Aug 7 2012, 06:05
- - Plain   Рабочее напряжение у датчика близко к нулю, иначе ...   Aug 7 2012, 07:42
|- - Tanya   Цитата(Plain @ Aug 7 2012, 11:42) Рабочее...   Aug 7 2012, 07:59
- - yakub_EZ   Полевик выполняет функцию ограничения разности пот...   Aug 7 2012, 08:51
|- - Tanya   Цитата(Snaky @ Aug 24 2012, 07:06) Всё де...   Aug 24 2012, 09:17
|- - Snaky   Цитата(Tanya @ Aug 24 2012, 19:17) И не б...   Aug 24 2012, 09:42
- - smk   Тепреь ясно. Вы имеете ввиду, что при длительном п...   Sep 2 2012, 18:37
|- - Snaky   Цитата(smk @ Sep 3 2012, 04:37) Тепреь яс...   Sep 4 2012, 00:24
- - smk   Об очень точных измерениях действительно речь не и...   Sep 4 2012, 13:24
|- - Tanya   Цитата(smk @ Sep 4 2012, 17:24) . В реаль...   Sep 4 2012, 13:32
|- - Snaky   Цитата(smk @ Sep 4 2012, 23:24) Шунт при ...   Sep 4 2012, 13:42
|- - Tanya   Цитата(Snaky @ Sep 4 2012, 17:42) Я так п...   Sep 4 2012, 13:50
- - smk   Самое важное требование к ОУ это как можно меньшее...   Sep 4 2012, 15:50
- - Tanya   Цитата(smk @ Sep 4 2012, 19:50) Самое важ...   Sep 4 2012, 16:48
|- - smk   Цитата(Tanya @ Sep 4 2012, 19:48) Непонят...   Sep 4 2012, 17:34
|- - Tanya   Цитата(smk @ Sep 4 2012, 21:34) Ну как я ...   Sep 4 2012, 19:31
- - Snaky   Цитата(smk @ Sep 5 2012, 01:50) Самое важ...   Sep 4 2012, 22:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
