Подключение коаксиального резонатора к анализатору спектра, придуманное соединение не работает |
Aug 23 2012, 14:50
Из: Нидерланды
Пользователь №: 65 668
Уважаемые Умы,
Вы мне уже столько раз помогали, посмотрите пожалуйста, у кого есть время и желание, что я снова напутала.
Решила исследовать "миниатюрный" коаксиальный шлейф-резонатор (около 1.5 см, смотрите пожалуйста, вложенную картинку picture 085). Однако, всвязи с тем, что подключить коаксильными кабели с обеих сторон к мини SMA показалось сложным, решила вместо этого "нарисовать" на FR4, так называемые микрополосковые линии передачи и использовать их вместо коаксиальных кабелей (смотрите пожалуйста, вложенные картинки picture 066, picture 066). Резальтат-ничего (смотрите пожалуйста, вложенную картинку S1).
Подумалось, нет у меня "земли", попыталась спаять (не ругайтесь сильно), (смотрите пожалуйста, вложенную картинку picture 065). Результат-жуть (смотрите пожалуйста, вложенную картинку S2).
Дайте пожалуйста совет, если еще что-то можно сделать.
Заранее Всем огромное спасибо!
Aug 23 2012, 15:17
Пользователь №: 65 515
Заранее Всем огромное спасибо! Картинка с землей (065)- это самая левая (земля это два провода или еще что-то)? Не понял, вы смотрите АЧХ или сигнал на выходе? А на какую частоту предполагался резонатор? Промоделировать данную схему в каком-нибудь САПРе пробовали?
Aug 24 2012, 06:45
Из: Нидерланды
Цитата(Filippov @ Aug 23 2012, 18:17)  Картинка с землей (065)- это самая левая (земля это два провода или еще что-то)? Не понял, вы смотрите АЧХ или сигнал на выходе? А на какую частоту предполагался резонатор? Промоделировать данную схему в каком-нибудь САПРе пробовали? Спасибо большое за Ваше время и вопрос! Моделировать не пробовала, так как у нас в компании где одни микробиологисты и химики, к сожалению нечем. Подумала, что эти два проводка могут сыграть роль "заземления"... Цитата(EUrry @ Aug 23 2012, 19:06)  А характеристики микрополосковых линий передачи (МПЛ) Вы как исключать собрались, чтобы характеристику шлейфа увидеть? И зачем Вам анализатором спектра смотреть характеристику шлейфа, а не векторным анализатором, например? У Вас же вроде бы имеется такая возможность или я ошибаюсь... Наверное, надо еще калибровочный набор плат, например, для TRL-калибровки сделать.
Спасибо Вам огромное! За измерения векторным анализатором, компании приходится платить. А этих дешевеньких, но на мои измерения, обычно, более чем достаточных анализаторов спектров у меня два. Вопросы: 1) Сколько вариантов плат в настоящий момент имеется? Два? Я думаю, смотреть нужно тот, у которого полосковый проводник МПЛ находится со стороны пайки SMA. В варианте, когда у Вас полосковый проводник находится на стороне установки переходов не ясно, как влияет емкость между ним и корпусом перехода - не думаю, что в лучшую сторону. Вариантов два, только Вы правы, промахнулась я с рисованием, земли нет у обоих вариантов, надо что-то теперь придумать. 2) Есть ли "земля" на стороне установки переходов в варианте, когда полосковый проводник находится на стороне монтажа? Иначе нет МПЛ.
Дошло, что МПЛ-нет.
P. S. А имена картинок, к сожалению, меняются, лучше как-то помечать.
Спасибо, за совет, буду помечать. Цитата(тау @ Aug 24 2012, 00:28)  Вы где-тто чего-то не то напаяли, стопудово. И проверьте оба подводящих кабеля через переходничок SMA -мама-мама Спасибо Вам за Ваш ответ! Что с пайкой все плохо-согласна! Проверила кабели с переходничком SMA- мама-мама, как отмечалось выше без нормального заземления, да еще и кривой пайкой-не работает! Цитата(serega_sh____ @ Aug 24 2012, 09:24)  Для измерительных целей данные соединители не очень подходят. Эти соединители для измерений можно использовать примерно до 800МГц. Лучше использовать краевые, вот такие. Но обязательно, чтоб выход из резьёма вплотную к плате, т.е. без зазора. Ну и я тоже согласен с предыдущими ответами. Спасибо Вам большое за совет!
Я перерисую платки, только хотелось бы, что если я сменю SMA коннектор и что-то решу с землей, то оно будет работать.
Aug 24 2012, 08:26
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Kate25 @ Aug 24 2012, 10:45)  ...земли нет у обоих вариантов, надо что-то теперь придумать.[/b] А что же это за прямоугольная область на фотографии, где Вы еще проводами что-то напаивали? С обратной то стороны при этом есть полосковый проводник? Значит есть и МПЛ. Только, во-первых, имеется указанная ранее емкостная неоднородность на корпус перехода и, во-вторых, перепроверьте уж сразу расчет геометрии МПЛ для получения волнового сопротивления 50 Ом. Кстати, нужно прикинуть, наверное, эту плату возможно использовать и при "инвертированном на обратную сторону" монтаже компонентов, чтобы для начала попробовать и ничего особо не переделывать.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Kate25 Подключение коаксиального резонатора к анализатору спектра Aug 23 2012, 14:50   Kate25 Цитата(EUrry @ Aug 24 2012, 12:26) А что ... Aug 24 2012, 08:44  khach Цитата(Kate25 @ Aug 24 2012, 09:45) Я пер... Aug 24 2012, 08:54   Kate25 Цитата(khach @ Aug 24 2012, 11:54) Земля ... Aug 25 2012, 16:01    Hitokiri Цитата(Kate25 @ Aug 25 2012, 19:01)
Уваж... Aug 29 2012, 07:56 EUrry А характеристики микрополосковых линий передачи (М... Aug 23 2012, 16:06 тау Цитата(Kate25 @ Aug 23 2012, 17:50) Дайте... Aug 23 2012, 21:28 serega_sh____ Для измерительных целей данные соединители не очен... Aug 24 2012, 06:24 тау Катя, резонатор у Вас 1-1.5 см, для условий четвер... Aug 24 2012, 11:07 khach Я уже непомню- кто посоветовал Кате делать изметри... Aug 24 2012, 12:02
