RESET LPС1768, Не выполняется старт |
Aug 20 2012, 17:38
Пользователь №: 68 798
Непонятки получились с ресетом. При подаче питания контроллер не стартует, только при нажатии на кнопку сброса, она предусмотрена для обновления прошивки. Ножка ресет подтянута на 3.3В резистором 10кОм. Поставил керамику на землю 0,1мкФ, ноль результата. Супервизор питания - тоже самое. Сброс и старт программы только через нажатие кнопки. Да и то не сразу, бывает пару-тройку раз приходится нажать или подержать нажатой 3-4 сек. В чем тут может быть дело?
Aug 24 2012, 08:08
Из: г. Королев
Пользователь №: 40 940
Вот мой вариант. Использую постоянно. 10 из 10 при включении. Тот же LM2576, но на 5В и степдаун на 3,3 В 1 А на стабилизаторе IRU1206. Но у меня много периферии на 5 В и на 3,3 В поэтому такие токи. супервизор DS1816 со слежением за 3,3 В. Внутри у него подтяжка 5к на 3,3 В и дергает полевиком на землю. R29 10кОм, у Вас 47 кОм. R30 шунтирующий для правильной работы ISP (чтоб супервизор не мешался программатору ISP). Ну и C39 от нечистой силы
rst.pdf ( 20.38 килобайт )
Aug 24 2012, 17:52
Цитата(theBMV @ Aug 24 2012, 11:08)  Вот мой вариант. Использую постоянно. 10 из 10 при включении. Тот же LM2576, но на 5В и степдаун на 3,3 В 1 А на стабилизаторе IRU1206. Но у меня много периферии на 5 В и на 3,3 В поэтому такие токи. супервизор DS1816 со слежением за 3,3 В. Внутри у него подтяжка 5к на 3,3 В и дергает полевиком на землю. R29 10кОм, у Вас 47 кОм. R30 шунтирующий для правильной работы ISP (чтоб супервизор не мешался программатору ISP). Ну и C39 от нечистой силы  Спасибо, надо разобраться. Уже в понедельник опробую Ваш вариант.
TAutomatic RESET LPС1768 Aug 20 2012, 17:38 Altemir А что на ножке P2.10 при старте? Куда подтянута? Aug 21 2012, 06:28 TAutomatic Ножка P2.10 тоже подтянута на питание 3.3В через р... Aug 22 2012, 05:44 shreck Очень многие ARM'ы требуют от источника питани... Aug 22 2012, 06:38 TAutomatic Цитата(shreck @ Aug 22 2012, 09:38) Очень... Aug 22 2012, 17:47  TAutomatic Цитата(TAutomatic @ Aug 24 2012, 20:52) С... Aug 26 2012, 16:56 theBMV В супервизоре внутри подтяжка 5 кОм. Он не с откры... Aug 27 2012, 19:28 TAutomatic Цитата(theBMV @ Aug 27 2012, 22:28) В суп... Aug 31 2012, 07:19 stoker Была похожая проблема. Из 5 плат одна показывала в... Sep 28 2012, 16:43 kan35 Не уверен про LPC, но к STM32 категорически запрещ... Sep 30 2012, 09:50 AlexPo Смущает очень медленный внешний сброс у LPC1768. П... Oct 3 2012, 16:38 theBMV Цитата(AlexPo @ Oct 3 2012, 20:38) Смущае... Oct 5 2012, 08:14 KnightIgor Цитата(TAutomatic @ Aug 20 2012, 19:38) Н... Oct 3 2012, 17:32 AlexPo Решил отписаться по по поводу медленного сброса. В... Oct 17 2012, 06:57 Terminator Не стал заводить ещё одну тему. Спрошу тут.
Как п... Oct 22 2012, 05:24 Сергей Борщ QUOTE (Terminator @ Oct 22 2012, 08:24) К... Oct 22 2012, 06:07  Terminator Цитата(Сергей Борщ @ Oct 22 2012, 13:07) ... Oct 22 2012, 08:43 jcxz Цитата(Terminator @ Oct 22 2012, 11:24) f... Oct 22 2012, 06:56 stoker я использую для сброса NVIC_SystemReset(); Oct 30 2012, 12:13
