Как правильно выставит фьюзы в Ponyprog?, PonyProg, AVR |
Aug 25 2012, 10:21
Из: Харьков
Пользователь №: 72 978
Есть такая проблема, не могу разобратся как правильно выставить галочки в PonyProg. По некоторым источникам говорится что галочка - значит "задействован", в других наоборот - галочка - значит "отключен". Совсем запутался ))
Aug 25 2012, 17:26
Из: Харьков
Цитата(Палыч @ Aug 25 2012, 15:47)  В Пони галочка означает "Запрограммирован", т.е. значение соответствующего fuse равно нулю. Например здесь вот http://www.getchip.net/wp-content/uploads/...313-FuseBit.png наоборот сделано да? судя по красной надписи снизу Цитата(kovigor @ Aug 25 2012, 17:02)  Ничем. Отличный программатор. Гораздо проще в использовании, чем AvReal. Дело не в программаторе, а в том, что перед выставлением "галочек" вы обязаны проштудировать соотв. разделы документации, с тем, чтобы выставить "галочки" не как попадет, а как нужно именно вам. И программатор здесь решительно ни при чем. Кстати, Пони сам же и показывает, что по умолчанию "checked" = "programmed" (bit = 0) ... ну это понятно. просто в сети блуждают слухи про ненадежность ПОНИ. Я вобще при прошивке не изучаю так подробно фюьзы на контролер, а просто заливаю прошивку в МК как указал создатель данного устройства. Иногда не понятно как выставить фьюзы если программатор совсем не тот
Сообщение отредактировал Roma12 - Aug 25 2012, 17:27
Aug 25 2012, 17:46
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(Roma12 @ Aug 25 2012, 21:22)  Например здесь вот http://www.getchip.net/wp-content/uploads/...313-FuseBit.png наоборот сделано да? судя по красной надписи снизу "Checked = unprogrammed!". Ну и глупо написано! Причем тут программирование, если фузы так и сяк программируются, только на разные значения? Писать надо то, чему соответствует галочка (check) - нулику или единичке, т.е. как у таблиц в даташите! Между прочим, в даташите по этому поводу под таблицей есть мелким шрифтом набранная фраза: "For all fuses ”1” means unprogrammed while ”0” means programmed". После стыковки этой фразы с пояснением к программатору наступает ... размягчение мозгов  , когда уже перестаешь понимать, ставить эту чертову галку или нет. Но насколько я представляю PonyProg, то галка у него соответствует нулику, т.е. "запрограммированному" состоянию. Вот вся эта катавасия и является той причиной, по которой PonyProg сгубила так много МК. На самом деле суть здесь проста - все таблицы установки параметров в даташитах приведены в нуликах и единичках! И это есть именно то, что соответствует ВЫБРАННОМУ режиму (и CKSEL в том числе). И эти нулики и единички, как раз, и есть то, что требуется запрограммировать. Однако дебилизм понипроговского интерфейса заставляет сперва перевести единицы и нулики в слова "programmed" и "unprogrammed" по сноске под таблицей, а потом повторно перевести "programmed" и "unprogrammed" в "сhecked" и "unchecked". Причем оба раза вопреки здравому смыслу  .
Aug 25 2012, 18:05
Пользователь №: 29 509
Цитата(Xenia @ Aug 25 2012, 20:46)  "Checked = unprogrammed!". Ну и глупо написано! Совершенно сапоги. Потому что написано с точностью до наоборот, т.е. checked==programmed==0 Еще. Цитата(Xenia @ Aug 25 2012, 20:46)  Вот вся эта катавасия и является той причиной, по которой PonyProg сгубила так много МК. Там-таки что-то в коде не так, потому что avreal никогда ничего не губил, на том же stk200.
Roma12 Как правильно выставит фьюзы в Ponyprog? Aug 25 2012, 10:21 izerg Два способа победить проблему:
1 - выбросить коня... Aug 25 2012, 10:41 Roma12 Цитата(izerg @ Aug 25 2012, 14:41) Два сп... Aug 25 2012, 11:07  kovigor Цитата(Roma12 @ Aug 25 2012, 14:07) А чем... Aug 25 2012, 13:02 izerg Цитата(izerg @ Aug 25 2012, 13:41) Два сп... Aug 27 2012, 05:36    Xenia Цитата(_Pasha @ Aug 25 2012, 22:05) Там-т... Aug 25 2012, 18:15   Roma12 Цитата(Xenia @ Aug 25 2012, 21:46) ... Aug 26 2012, 18:05    IgorKossak Цитата(Roma12 @ Aug 26 2012, 21:05) Все у... Sep 5 2012, 11:55 Палыч Цитата(Xenia @ Aug 25 2012, 21:46) Причем... Aug 25 2012, 18:52 _Pasha Цитата(Палыч @ Aug 25 2012, 21:52) Отсюда... Aug 25 2012, 18:55  Палыч Цитата(_Pasha @ Aug 25 2012, 22:55) ....с... Aug 25 2012, 19:08   _Артём_ Цитата(Палыч @ Aug 25 2012, 22:08) К моем... Aug 25 2012, 21:09    Палыч Цитата(_Артём_ @ Aug 26 2012, 01:09) Вы у... Aug 26 2012, 05:14 ILYAUL ЦитатаТогда как у большенства людей стойкий стерео... Aug 25 2012, 20:27 hd44780 Меняйте пони, не меняйте - дело, конечно, Ваше, но... Aug 27 2012, 06:09 izerg
Оконо программирования AVR Студии.
Мне гораддо пр... Aug 28 2012, 07:14 kovigor Цитата(hd44780 @ Aug 27 2012, 09:09) Меня... Aug 28 2012, 09:01  Xenia Цитата(kovigor @ Aug 28 2012, 13:01) P.S.... Aug 28 2012, 13:06 ReAl Категорически заявляю, что я никому не запрещаю пи... Aug 28 2012, 13:50
