> Как правильно выставит фьюзы в Ponyprog?, PonyProg, AVR
Roma12
сообщение Aug 25 2012, 10:21
Из: Харьков
Пользователь №: 72 978
Есть такая проблема, не могу разобратся как правильно выставить галочки в PonyProg. По некоторым источникам говорится что галочка - значит "задействован", в других наоборот - галочка - значит "отключен". Совсем запутался ))
Палыч
сообщение Aug 25 2012, 18:52
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Xenia @ Aug 25 2012, 21:46) *
Причем тут программирование, если фузы так и сяк программируются, только на разные значения?
Этот термин придумали разработчики AVR... Что же нам делать? Приходится идти у них на поводу, чтобы была однозначность в терминах...
...все таблицы установки параметров в даташитах приведены в нуликах и единичках!
Тут Вы слегка погорячились. В подразделе DS "Fuse bits" во всех таблицах рядом с единичками-ноликами написано в скобочках programmed-unprogrammed.
Цитата(_Pasha @ Aug 25 2012, 22:05) *
Там-таки что-то в коде не так...
Всё нормально в Пони с кодом... Разработчики Пони пошли у Atmel"а на поводу - отталкивались от programmed/unprogrammed, решив, что галка должна соответствовать - programmed (т.е. нулевому значению fuse). Тогда как у большенства людей стойкий стереотип: галка = единица. Отсюда и загубленные по невнимательности МК...
Цитата(Xenia @ Aug 25 2012, 22:15) *
...т.е. переводишь двоичное число из выбранной строки таблицы в 16-ричную форму - его и пишешь. А в большинстве случаев и того нет, когда параметр программируется единственным битом...
Ну, вот видите - как сложно... Проще из Студии fuses программировать. Я, например, так и делаю. Там, вообще "словами" написано - переводить из разных систем счислений ничего не надо!
_Pasha
сообщение Aug 25 2012, 18:55
Пользователь №: 29 509
Каждый верит в свою историю. Но я несколько десятков аврок спасал самопальным параллельным программатором... он паялся только с целью шить меги 8 и 16, оказалось, что еще и выставить D9E1 sm.gif
ЗЫ невнимательностью там и не пахло, чисто проблема при прошивке фузов... и резистор по SCK был ни при чем.
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 25 2012, 18:57
Палыч
сообщение Aug 25 2012, 19:08
Из: г. Новочеркасск
Цитата(_Pasha @ Aug 25 2012, 22:55) *
....спасал самопальным параллельным программатором...
_Артём_
сообщение Aug 25 2012, 21:09
Пользователь №: 17 322
Цитата(Палыч @ Aug 25 2012, 22:08) *
Вы уверены, что не нужен (для АВР)?
В тех нескольких случаях когда неправильно прошивались фузы (например, от External clock-а которого нет), приходилось припаивать RC-на соотв. вход, а после ставить фузы программатором.
Палыч
сообщение Aug 26 2012, 05:14
Из: г. Новочеркасск
Да. Другое дело - с ошибочной установкой источника тактирования ещё и JTAG отключить. Тогда - "ой"! Но, если JTAG используется для программирования, то с помощью JTAG изменить fuse JTAGEN - невозможно.
- Roma12   Как правильно выставит фьюзы в Ponyprog?   Aug 25 2012, 10:21
- - izerg   Два способа победить проблему: 1 - выбросить коня...   Aug 25 2012, 10:41
|- - Roma12   Цитата(izerg @ Aug 25 2012, 14:41) Два сп...   Aug 25 2012, 11:07
||- - kovigor   Цитата(Roma12 @ Aug 25 2012, 14:07) А чем...   Aug 25 2012, 13:02
|- - izerg   Цитата(izerg @ Aug 25 2012, 13:41) Два сп...   Aug 27 2012, 05:36
- - Палыч   Цитата(Roma12 @ Aug 25 2012, 14:21) По не...   Aug 25 2012, 11:47
|- - Roma12   Цитата(Палыч @ Aug 25 2012, 15:47) В Пони...   Aug 25 2012, 17:26
|- - Xenia   Цитата(Roma12 @ Aug 25 2012, 21:22) Напри...   Aug 25 2012, 17:46
|- - _Pasha   Цитата(Xenia @ Aug 25 2012, 20:46) ...   Aug 25 2012, 18:05
||- - Xenia   Цитата(_Pasha @ Aug 25 2012, 22:05) Там-т...   Aug 25 2012, 18:15
|- - Roma12   Цитата(Xenia @ Aug 25 2012, 21:46) ...   Aug 26 2012, 18:05
|- - IgorKossak   Цитата(Roma12 @ Aug 26 2012, 21:05) Все у...   Sep 5 2012, 11:55
- - ILYAUL   ЦитатаТогда как у большенства людей стойкий стерео...   Aug 25 2012, 20:27
- - hd44780   Меняйте пони, не меняйте - дело, конечно, Ваше, но...   Aug 27 2012, 06:09
|- - izerg   Оконо программирования AVR Студии. Мне гораддо пр...   Aug 28 2012, 07:14
|- - kovigor   Цитата(hd44780 @ Aug 27 2012, 09:09) Меня...   Aug 28 2012, 09:01
|- - Xenia   Цитата(kovigor @ Aug 28 2012, 13:01) P.S....   Aug 28 2012, 13:06
- - ReAl   Категорически заявляю, что я никому не запрещаю пи...   Aug 28 2012, 13:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
