> синхронное питание ПЛИС
Lmx2315
сообщение Aug 22 2012, 13:23
отэц
Пользователь №: 8 684
Добрый день уважаемые.
Сейчас делаю схему питания ПЛИС, DDR3,АЦПи DSP на нескольких PTH08t260w.
Хочу заставить все DC/DC работать в синхронном режиме,
благо у них есть такая возможность - чтобы шумы уменьшить, всякие биения и т.д.
Подскажите как это по красивее сделать?
Была мысль - вывести сигнал синхронизации с основной ПЛИС, мол пока питания нет - или только появилось, все DC/DC - работают сами по себе ну и шумят соответственно, когда ПЛИС загружается - она начинает генерить для них общий клок 400 КГц (в противофазе для разных пар преобразователей). Но что-то меня смущает такое решение.
Может надёжней будет завести клок откуда извне? но в таком случае он не будет синхронен с основным клоком платы.
SHA-256
Victor®
сообщение Aug 22 2012, 14:50
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А что именно смущает?
Я бы тоже делал аналогично (но пока руки не дошли, точнее используем другие DC/DC без синхронизации).
А вот эти кирпичики - PTH мне совсем чего-то не нравятся.
Кстати, если будете питать аналог - то серьезно подойдите к этому вопросу (но это уже другая тема).
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Lmx2315
сообщение Aug 22 2012, 15:32
отэц
..меня смущает такой момент: вдруг из-за какого сбоя сигнал синхронизации(он же внешняя тактовая) пропадёт и DC/DC попросту сожгут мне содержимое,
перестав управлять выходным напряжением.
Или я сгущаю тучи и в таком случае просто питание исчезнет и всё?
Аналоговое питание хочу получать отдельно , буду использовать TEN15-1211 + пара фильтров BNX16 .
SHA-256
maksimp
сообщение Aug 27 2012, 17:38
Пользователь №: 66 023
Эти DC/DC можно использовать без внешнего сигнала синхронизации? Вероятно да, а значит наверное после его пропадания они продолжат работу на автогенерации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
