> Не инвертирующий усилитель на MCP601T
west329_
сообщение Aug 27 2012, 17:40
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Подскажите почему не получается получить результат как в симуляторе.
На выходе ОУ при 0 входе получается порядка 1-2мв это как раз по даташиту, при это в макете порядка 120мв. Такого быть не должно, тут собственно то и схемы нету, ОУ да два резистора КОУ = 10.
Фактически проверял на выходе линейность выдерживаться, только при 0 входе почти на 2 порядка выход увеличен.
west329_
сообщение Aug 28 2012, 07:34
Из: UKR/Voz
Все Вы оказались правы. Сегодня окончательно наигравшись со смещениями и подборами резисторов. Впаял для примера ОУ от аналог девайс.
Работает все как швейцарские часы и в ноль и максимум выходит без каких либо проблем. Да ... не думал.....микрочип всетаки. Ну порядок цен другой тоже. Микрочип 0,5уе АД 3уе.
kovigor
сообщение Aug 28 2012, 09:07
Пользователь №: 56 295
Простите, верится с трудом. Не вы первый, не вы последний. Неужели до вас эту проблему никто не заметил ? И разработчики из Микрочипа - явно не школьники. ОУ исправен ? И китайской подделкой или простой некондицией не является ?
Ariel
сообщение Aug 28 2012, 11:41
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
В его даташит указано минимальное выходное напряжение, которое на 100mV больше VSS, что и получаете.
ViKo
сообщение Aug 28 2012, 12:12
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
И это при нагрузке 5 kOhm, а у топикстартера всего 2.2 kOhm, вот они, 120 mV, и появляются.
Ariel
сообщение Aug 28 2012, 12:17
Из: Israel
плюс "Input Offset Voltage" которое 2mV, помноженное на коэффициент усиления напряжения (10)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
